Брызгает из бачка сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Брызгает из бачка сцепления вывод темы на печать
c0d3r
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 19:07
Когда нажимаю педаль сцепления из бачка тормозная жидкость начинает выплёскиваться. Разобрал главный цилиндр, внутри плавали кусочки резины, поставил ремкомплект. Начал прокачивать, сначала было нормально, как прокачалось, из бачка опять начало брызгать как фонтаном, если резко сцеплпние нажать. Сам главный цилиндр новый, менялся месяца 3 назад.
Подскажите, в чём может быть дело, почему жидкость так брызгает?
c0d3r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 23:14
Если это именно при нажатии,а не отпускании педали,то
в бракованном главном цилиндре.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
c0d3r
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 23:43
Проверил ещё раз, оказывается именно при отпускании педали брызгает
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2018 15:35
Значит работает Good
А модель машинки все же желательно в профиль занести. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
