История моей Самары (часть 4)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 147, 148, 149  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> История моей Самары (часть 4) вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 09:18
All Exx64 писал(а):
Кто тебе на дает сделать подобное для установки КПП:
Имхо, чем это, лучше друзей. С пивом hehe
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 10:12
Не согласен. Чем тратить на это две недели, лучше отдать две тыщи тем, у кого есть подъемник и кто это сделает за полтора часа.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 10:31
hehe мы как то часа за 4 управились.
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Баян 7 ,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 16:42
Garik36 писал(а):
А коробку с приводами реально кантовать в одно рыло?
если не дрыщь совсем , то можно hehe
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 18:51
Я выщёлкиваю гранаты из кпп всегда, и снимаю кпп полностью. Когда подрамника нет, всю замену за пару часов сделать не проблема. Хотя к подрамнику если привык, не на много больше.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2018 23:04
Товврищи, нужна ваша помощь. Не могу поставить коробку!
Я ее, значит, снял вместе с приводами, сцепление поменял. Вместе с другом стали ставить. Кое-как приподняли, совместили с блоком, я вкрутил два заранее припасенных болта ГБЦ, затем по ним сдвинули коробку к мотору, вроде попали первичным валом в маховик, а "вредной" шпилькой - в соответствующее отверстие на блоке. И все, коробка дальше не идет. Решил таки выкрутить болты от ГБЦ и ставить уже родные болты. Но первый же болт (ближайший к радиатору) не пошел - коробка и блок почему-то несоосны, на миллиметр где-то. И как я не двигал, как ни домкратил коробку с мотором, они не двигаются относительно друг друга. Как будто что-то где-то закусило...
Болты закрутить не могу, дело встало.
Я понимаю, что я рукожоп, но как быть?
В сервис машину уже невозможно тащить, все разобрано.
 Размер файла:  139,3 KB
 Просмотрено:  43 раз(а)
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2018 23:58
Как вариант, не попал шлицами первичного вала в шлицы сцепы... Пошевели маховиком...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Напрасно... Они ни чему не мешают...
Сцепу, к стати, с оправкой ставил...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 00:19
Щиток правильно поставили?
 Размер файла:  179,44 KB
 Просмотрено:  33 раз(а)
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LETA
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 00:46
Garik36
Берёшь друга и лезешь с ним под машину.
В четыре руки ставишь коробку.
Такое проходили. Wink
LETA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 09:40
И шевелил, и приводы крутил, и ничего не получилось.
Добавлено спустя 49 секунд:
Вроде бы да.
Так и делали. Но задвинуть до конца не можем. Во что-то уперлось, и все.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 10:26
Если уже закусил, тем более давил болтами, то двигать маховик бесполезно. Зачем вообще эти длинные болты? Коробка должна встать вплотную к блоку без всяких болтов, как встанет - затягивать. Чтоб встала, в первую очередь отцентровать диск относительно маховика, смазать шлицы смазкой. Блок немного опустить, ту часть с которой маховик. Потом ставишь железку защитную, и поднимаешь кпп, попадаешь сначала шпилькой в блок, потом качая коробкой двигаешь её на блок. Привода в этом раскладе конечно же будут мешать, потому я и говорю что легче всё что нужно разобрать, чттб не мучаться. Ну и только потом затягивать болты.
Сейчас уже надо снимать кпп, и смотреть что там не так, или диск не отцентрован, или там повреждены шлицы.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 10:51
Центровал старым первичным валом, вроде все ровно встало.
Где именно?
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 11:00
Garik36 писал(а):
Где именно?
Мог повредить, если недовставил, коробка несоосна, а начал затягивать болты. Надо смотреть, снимай коробку, если она не хочет на место становиться.
З.Ы. сейчас с компа фото посмотрел - такое ощущение что нужно просто коробку пошатать вверх-вниз, толкая на блок, и она встанет на место Pardon
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 11:04
Не начал. Они даже не дотянулись до резьбы в блоке.
Толкал по всякому, никак не встает. Может быть, нужно больше физической силы?
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 11:10
Ну сила нужна чтоб коробку приподнимать, это да. Но какого то очень большого усилия там не нужно. Тебе может мешать опора боковая, да и сам корпус может упираться в ту часть, куда та самая опора прикручивается на кузов, и думаю мешает, судя по положению двигателя. Приспусти его, чтоб он завалился вниз той частью где маховик. Он у тебя почти ровно стоит, а это неудобно. Снять в таком положении ещё можно, а вот ставить проблема.
Шлицы смазывал? Это не прям чтоб принципиально, но облегчает задачу.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 11:27
Я ее открутил.
х123ас писал(а):
Шлицы смазывал?
Конечно. Немного мазнул литолом.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 11:45
Garik36 писал(а):
Я ее открутил.
Всё равно может сам корпус упираться, попробуй опусти блок как я говорю, и тогда покачай коробку.
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 17:24
Garik36 писал(а):
Вроде бы да.
Слово вроде здесь явно лишнее.
Сила нужна ,но не такая что авто с подпорок вот вот упадёт. Диск скорее всего неотцентрован. Хотя не знаю как можно с оправкой неотцентровать. supercool
торантино сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2018 11:50
Похоже, нашел ошибку. Вчера полазил еще под машиной, и внезапно прозрел - я когда ставил коробку, то сдуру правый ШРУС пропустил не над рычагом подвески, а под ним. И все, он теперь упирается в саблю, и коробка не идет. Рычаг снять не могу, болт его крепления намертво закис. Какие теперь варианты? Снимать коробку, и надевать ее заново, контролируя положение привода? Выдергивать привод целиком из коробки? Греть болт ацетиленом, и снимать рычаг?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2018 13:33
Это менее трудоемко.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2018 13:34
Но у меня не получилось. Для наружного ШРУСа у меня есть съемник, а вот для внутреннего такой вообще существует?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2018 14:06
Существует.
Монтировка.
А в гугле правила пользования ею.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2018 14:13
Вот я дурак, в Яндексе ищу facepalm
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2018 18:10
А спилить болт ножовкой по металлу - не вариант? Можно сначала дрелью рассверлить чтобы меньше пилить было.
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2018 00:37
А он не нужен, режишь пыльник, и снимаешь кольцо и вытаскиваешь палку вместе с сипаратором, потом снимаешь с палки кольцо отвёрткой, и снимаешь сипаратор, вот и всё.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 143 из 149
