какие подшипники на гене?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> какие подшипники на гене? вывод темы на печать
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2017 22:55
All Exx64 писал(а):
Вопрос такой: Чем 63022RSRC3 отличается от 63022RSC3 ?
Разобрался в чем отличие:
Уплотнения изготавливаются из синтетической резины, имеют армирование из листовой стали и отличаются низким уровнем трения. Обычная конструкция подшипников имеет закругленные заплечики на внутреннем кольце (RS, -2RS), а новая – уплотнение и плоское кольцо на внутреннем кольце (RSR, -2RSR)
 Размер файла:  32,96 KB
 Просмотрено:  71 раз(а)
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2017 23:12
Good
All Exx64 писал(а):
Заказал FAG
Не буду утверждать, но многие знакомые, кто последнее время пользовался подшипниками этой фирмы, жаловались, долго не ходят.. Больше правда ступичных касалось, но и генераторные были.
All Exx64 писал(а):
А что сейчас из смазок для подшипников генератора в тренде?
Как вариант GM 12 371 287. Или вбей в поиск смазки nsk, там их каталог будет.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2017 00:03
Лысик писал(а):
All Exx64 писал(а):
Заказал FAG
Да до замены может и не дойдет дело - месяц назад снимал генератор, ротор от руки секунд пять по инерции крутится, кольца еще походят, и это при пробеге 215 тыс. км. А дойдет - может новые продвинутые подшипники FAG 6*022RSRC3 не так уж и плохи...
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 21:51
Лысик писал(а):
SKF 62022RSC3
Koyo 63022RS-C3
Koyo 62022RS-C3
Koyo 62032RS-C3
Snr-ntn 6303LLU5K
Фотки 202 и 303 в инозапчастях выкладывал ранее
По подшипникам SKF. С приведенным выше номером подшипника SKF из их каталога быть не может...у них будут номера такого плана:
62022RS1C3; 62022RSLC3
62022RSHC3 - этот для генератора лучше всех подходит.
Подделки под SKF смотрим тут: http://bearing-service.ru/image/news/poddelnaia-produktciia-SKF-%2811.10.13%29/poddelnye-podshipniki-SKF.pdf
Я в Автодоке заказал под номером 62022RSC3, а пришел 62022RSHC3 (см. фотки ниже) хотя поляки налепили наклейку с номером 6202-2RS-C3...и Лысик фотки с таким же номером 62022RSHC3 на коробке выкладывал: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10828094#10828094
Так что для заказа лучше все же использовать номер 62022RSHC3: https://www.emex.ru/f?detailNum=62022RSHC3&packet=-1
 Размер файла:  370,71 KB
 Просмотрено:  55 раз(а)
 Размер файла:  275 KB
 Просмотрено:  56 раз(а)
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 22:03
Посмотрел свой, именно такой пришел, хотя заказывал без Н.
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 22:13
Так я же об этом же и сказал:
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 13:50
All Exx64 писал(а):
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=280814
Ответить на вопрос «Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ-2110?» можно так: если это штатный генератор КАТЕК, то в этом генераторе чаще всего стоят два подшипника. Это передний 6302 в старых модификациях, или 6303, и задний 6202, или, соответственно, в более современном исполнении 6203.
http://ladaautos.ru/vaz-2110/vybiraem-podshipnik-generatora-na-avtomobil-vaz-2110.html
Стал "выть" генератор (снимал ремень генератора чтобы убедиться, что "воет" именно он). Без разборки генератора можно узнать какие подшипники стоят? Генератор 9402.3701.
P.S. Вообще при пробеге генератора 240т.км. стоит ли заниматься ремонтом или купить новый?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 18:05
есть "вой" электрический, от замыкания
не путаешь?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 18:48
не путаешь?
Не уверен. Как проверить - отсоединить все провода от генератора и запустить двигатель?
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2018 13:46
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2018 14:39
Работа в поиске заняла минут 10 вместе со скриншотом, и его размещеним на фото-ресурсе... supercool
http://podshipnikcentr.ru/ispolzovanie/prochie/kakie-podshipniki-stoyat-na-vaz-2112.html
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2018 14:49
Это все есть выше. Есть несколько вариантов подшипников для этого генератора, можно ли без разборки узнать какие стоят или все же придется разобрать? Подшипники буду заказывать, т.е. "взять разные, а ненужные потом вернуть" не получится.
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2018 15:05
V010
А как без разборки узнаешь ,разбери ,глянь какие стояли опять собери.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Ну или замерить диаметр вала на которых подшипники сидят и плясать от этого . сможешь это сделать без частичной разборки ?
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2018 21:25
Хреново смотрел, что есть выше: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10802541#10802541
Страница 3 из 3
