Не заводится, плохая компрессия.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится, плохая компрессия. вывод темы на печать
Zavkiil
На форуме 6 месяцев
Авто: Ваз 2106
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 07:54
Ваз 2106, троешный двигатель. Проблема такова: Постепенно начали падать обороты, тяга, через 2 км совсем заглохла и больше не завелась. Искра есть, бензин поступает, карбюратор новый, свечи чистые, зажигание выставлено, стояло бесконтактное, заменили заведомо на рабочее контактное, искра с катушки и бегунка есть(катушку пробовали менять), бегунок целый, вращается, контактная группа в замке зажигания в норме, Замер компрессии показал: 4,7,0,7.
Вопрос: Может ли совсем не заводится из за такой плохой компрессии? Даже не схватывает.
Zavkiil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 08:43
На семи очках завелась бы, но.. Не на двух цилиндрах! facepalm
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 09:38
Голову снимать и смотреть.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 14:18
Похоже эта машинка давно не нюхала регулировки клапанов. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Zavkiil
На форуме 6 месяцев
Авто: Ваз 2106
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 16:25
Два месяца назад, и вчера, зазоры были сбиты только на двух клапанах. Просто поршневая была в плачевном состоянии, до тепла нужно было дотянуть, т.к нет гаража нормального и ямы. Просто так неожиданно встала и не завелась... Кто то пишет что должна заводиться нл не хочет.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Был случай у знакомого, он вообще ездит пока машина совсем не встанет( у меня даже не троила, что странно, компрессии 0 в одном цилиндре), у него два поршня прогорели, один клапан тоже прогорел, еще один клапан лопнул, машина дымила, троила, двоила, глохла еле ехала но все равно заводилась, а тут ехала, ехала нормально и встала намертво.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 16:39
Так бывает,когда клапан лопнет,тем более весь движок уже на ладан дышит.
Ясно.Значит причина серьезнее.
При такой компрессии хрен ты ее заведешь,если конечно мерили правильно и компрессометр не врет.
Без вскрытия определили?
Попробуй тогда раскоксовку.
Хуже уже не будет,а возможно поможет до тепла дотянуть.
А пока-
Zavkiil писал(а):
бегунок целый
Попробуй заменить бегунок и обязательно проверь конденсатор на трамблере.
Желательно и УОЗ стробоскопом стрельнуть.
Смотря КАК ты искру проверял.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 19:26
Пробуй в третьем горшке где её совсем нет, выкрутить свечу и заводить. Если всё остальное нормально,должна завестись.
Я б энтого Скрипаля,собственноручно ещё и придушил.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 00:06
wwow
ВВ провод с этой свечи куды девать?
Ну уж, заодно, чо делать со смесью, которая может полететь из открытой дырки? Мож я чо не догнал, но... деталей ты не расписал... Честно говоря, никогда о таком не слышал и не знал, что б кто-нить так делал. Pardon
Смысл то в чём? Исключить из работы и так не работающий цилиндр?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 11:46
На массу. Если даже никуда не денешь,страшного ничего не произойдёт,проверенно.
А откуда ей взяться,не инжектор однако. Немного конечно будет,но так у него ещё и компрессии нет.
Не разу свечку в дороге не вырывало? Стрекоток стоит под капотом и всё.
Как бы да. Если например впускной клапан треснул ,что бы смесь обратно в коллектор на такте сжатия не забрасывало, и не влияло на соседние цилиндры. Ему же только завести.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 12:11
wwow
Нет! Не закрутил, что ли?
Саму свечку никогда не вырывало, а вот у шуряка однажды вырвало центральный электрод... Теперь эта свечка используется мной для диагнозы... Smile
Использую её в качестве переходника, цилиндры ей продуваю, дырки в них ищу. Good
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2018 14:14
Если бы было во что. Резьба или от старости или на горячую выворачивали,сорвали. Пришлось футорку бронзовую ставить. На Москвиче это было.
Я маленько по другому сделал. Керамику всю выдолбил и от насоса золотник впаял.
Valera1015
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2018 17:10
Ребята кто покупал на сайте азон радиатор охлаждения ваз 2106 фирмы Аврора https://azon.ua/vaz/2106/zapchasti-na-dvigatel-vaz-2106/sistema-okhlazhdeniya-vaz-2106/radiatory-okhlazhdeniya-vaz-2106/
Valera1015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
