Купил новую 2017г.в.21310.Люкс.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Купил новую 2017г.в.21310.Люкс. вывод темы на печать
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 20:27
Блин ,ещё раз.
Мне не нужно тупо отключить,а нужно задействовать.
Второе,при подключении к ручнику без доработок,что получиться?Я же писал что зумм. привязан к датчику скорости.Соответственно я услышу сигнал когда буду набирать скорость /на ручнике/. facepalm
Сначала думаем-потом советуем.
Кстати ,если только отключить, можно с помощью кнопки суточного пробега,программно.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
моха
На форуме 1 год
Авто: 2131
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 19:53
Извеняюсь это как? с помощью кнопки суточного пробега,программно.Поясните если не сложно.
слушай и не перебивай
моха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 20:00
— Включить зажигание в 1 положение
— Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега,
— 2-3 раза, с промежутком не более 5 секунд втыкаешь и вытыкаешь ремень.
Если впоследствии будет сниматься клемма с АКБ,то эта настройка сбросится и ее нужно повторить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
моха
На форуме 1 год
Авто: 2131
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2018 20:46
Все ясно Спасибо.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2018 17:51
Цепь при заводке стала греметь цепь,замена масляного фильтра помогла.Фильтр лучше покупать не высокий,а то блок абс мешает.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2018 22:06
Стал менять колёса зимние,и заметил что заглушки в литых родных дисках вываливаются от небольшого нажатия.Защёлки пластиковые прогнулись внутрь и не пружинят на двух колёсах.Что бы вернуть их в первоначальное состояние,вставил внутрь пружинящую проволоку и дал время нагреться.
После этого всё встало на свои места.\Ну это так на всякий случай,посмотрите если у кого такие же,что бы не потерять\.
А в целом через три дня будет год как эксплуатирую,прошёл 10000 км.Всё работает,нареканий нет,ничего не менял.
 Размер файла:  46,6 KB
 Просмотрено:  166 раз(а)
 Размер файла:  75,66 KB
 Просмотрено:  158 раз(а)
 Размер файла:  102,36 KB
 Просмотрено:  157 раз(а)
Нагревал на лампе в гараже пока менял колёса.
 Размер файла:  106,32 KB
 Просмотрено:  165 раз(а)
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 20:54
Кому шум печки мешает ,можно так.Обдув не много меньше чем от первого положения родной печки.По городу самое то.Теперь в первом положении регулируемое число оборотов штатной печки,а во втором эти два вентилятора.
С наружи.
 Размер файла:  90,72 KB
 Просмотрено:  153 раз(а)
Встают как родные,под небольшим углом.
 Размер файла:  91,06 KB
 Просмотрено:  156 раз(а)
С одной стороны небольшую щель закрываем поролоном.
 Размер файла:  90,44 KB
 Просмотрено:  160 раз(а)
Вентилятор охлаждения от компьютерного б.п.
 Размер файла:  98,35 KB
 Просмотрено:  152 раз(а)
Последний раз редактировалось: механн (07 Апреля 2018 20:58), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 20:57
Мда.
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2018 14:18
механн писал(а):
Кому шум печки мешает ...
Это всего лишь как вариант .При желании можно подобрать вентилятор с нужной мощностью и оборотами,в другом исполнении,с встроенным или наружным регулятором оборотов. Wink
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2018 01:00
Второй год эксплуатации,первые потери.Загорелся "чек",ошибка р0340.
Замена датчика фаз решила вопрос.Цена вопроса 270 руб. Good
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 22:38
Вот опять заморочка.Стала греметь цепь при заводке.ГНЦ пришлось снять и поменять на АНЦ .Пилот работает но не нравиться как nea .Дискретность даёт о себе знать.Как найду нормальный ГНЦ так заменю. Pardon
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2018 21:09
Испытал на себе работу атермальных стекол.Действительно,при движении по трассе в течении длительного времени,когда солнце с боку светит на левую руку,ничего не ощущаешь. Good В былые времена на "шестёрке " ,пару часов в таком же режиме,получал солнечный ожог.
Панель не нагревается как раньше.
Переделать сигнализатор ремня безопасности под ручник пока не получается.Теперь скорость определяется через блок ABS,не могу "пока"найти на него распиновку. Pardon
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2018 20:19
Изменение полярности при покраске принесло результаты.Ни малейшего намёка на отслоение,по сравнению с предидущим авто. Good
А вот коврик в багажнике не ложится полностью,из за изменённых обшивок на арки колёс. nea
 Размер файла:  91,33 KB
 Просмотрено:  146 раз(а)
 Размер файла:  106,57 KB
 Просмотрено:  143 раз(а)
 Размер файла:  89,59 KB
 Просмотрено:  138 раз(а)
 Размер файла:  115,32 KB
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2018 17:14
Постукивание справа внизу на асфальтовых выбоинах ,легко лечиться небольшим подтягиванием верхней гайки(что под колпачком) рулевого маятника. Good
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2018 16:40
"Ловил сверчка" под капотом.Поймал,датчик,между корпусом и пластиной кусок утеплителя заткнул его навсегда.
И ещё во время сильного дождя закапало с печки,оказалось забитое листьями сливное отверстие.
 Размер файла:  126,45 KB
 Просмотрено:  125 раз(а)
 Размер файла:  93,9 KB
 Просмотрено:  131 раз(а)
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 00:49
Пришло письмо ,на конверте написано от дти.Ну думаю, где то под камерой нарисовался. Pardon Ан нет,в письме отзыв автомобиля на устранение возможной проблемы со жгутом зажигания,он типа может перетереться.Не понял где может перетереться жгут зажигания,всё в гофрах.При выяснении оказалось ,что жгутом зажигания обозвали жгут проводов идущих над правым верхним рычагом,и если там нет хомута ,то при движении жгут трётся об рычаг.Ну типа ехать к дилеру на установку хомута.Глянул сверху на провода,всё забандажировано,и находиться в паре сантимов от оси рычага которая неподвижна.Ещё было указано что это проблема может быть у машин выпуска 2017 г с июня месяца.Я покупал в апреле ,но видать на всякий случай прислали это письмо. Wink
Собственно можно и посмотреть тем у кого подходит по периоду выпуска ,и имеет второго владельца.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2018 20:28
ужос какой, если руки не для скуки, турбинку от зубила в этот короб вкорячить мона
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2018 00:47
Да, можно.У кого с кондеем ,так и сделано с завода насколько помню.Только лишнее всё это,для эстэтов.И так всё хорошо работает,кому нужен супер комфорт,так это пожалуйста в иноземные транспортные средства.Правда у них цена "чуть повыше".
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 02 Января 2019 15:05
Всех с новым годом! Ни гвоздя,ни жезла.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2019 21:14
Всем привет!
Наверное в заключение.Пробег к 20000 км. скоро два года в эксплуатации,всё работает в штатном режиме,проблем нет Good .
Удачи! rlzz
Slav.
На форуме 8 месяцев
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2019 19:42
Я тоже купил в апреле 17-го,только 21214 люкс с кондеем.
На сейчас пробег 36 000-приэльбрусье,алтай,крым(не только асфальт).
После крыма,осенью 18-го "крякнулся"компрессор кондея....И фсё Smile
Только Т.О...1-е т.о.у криворуких официалов...дальше сам..
Чек-1раз "ругалась" на плохой бензин.
Поднял сиденья,удлинил чуток рычаг кпп и вентилятор на привод помпы..
gpn rlzz Good
приэльбрусье
 Размер файла:  152,1 KB
 Просмотрено:  62 раз(а)
если машина плохая-значит что-то с руками....или головой Smile
Slav. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2019 16:29
Возвращаясь к прошлому.Качественных ГНЦ так и не нашёл,использую АНЦ.
В общем работает.
На счёт сигнализатора ремней безопасности ,переделать на сигнализатор ручника тоже засада.
Сигнал снимается по К -линии с АБС блока,поэтому заглушил электронно пищалку ремня,а для сигнализатора ручника использовал штатную проводку идущую с кнопки ручника.
Теперь душа спокойна. Smile
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2019 18:18
Первые потери,вышел из строя главный цилиндр сцепления.
В магазинах купить не реально,но обещали завтра привезти.Цена вопроса около 2000руб.
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2019 18:21
Скока пробегу?
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2019 23:00
Andrey163 писал(а):
Скока пробегу?
24 тыс.км.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 10 из 11
