Подскажите по балансировке колес.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подскажите по балансировке колес. вывод темы на печать
alex418
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 12:16
Привет Всем. Пытаюсь избавиться от биения на скорости от 70 до 90 км.ч. мелкое биение в руль, но не приятное. 2 раза переделывали балансировку: у шиномонтажников по станку нули получаются, ставили грузики не большие. Не понимаю как у них получается их отбалансировать, если у меня биение идет. Для проверки лежит другой комплект колес, там все в идеале нет биения. Говорят, что типа диски кривоватые вот и идет дисбаланс, а как же тогда они их по нулям вывели и станок показывает??
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 12:18
Если кривые диски или резина, балансировка не поможет
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Еще может быть станок ненастроен
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 12:48
А деньги то берут как за выполненную работу т.е.типа отбалансированы колеса. Тогда понять не могу если кривые диски или резина, то как у них балансировка получается? Как можно их балансировать если они кривые вешать грузики и показывать что написано на стенде: типа колесо выставлено по параметрам т.е. отбалансировано. Оборудование новое и мастер давно работает.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 12:54
Балансируют относительно оси вращения. А кривые колеса относительно продольной оси.
На пальцах. Балансировка убирает биение вниз/вверх. Но не лево/право.
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 14:18
Понятно, спасибо. Т.е. колесо будучи отбалансированным будет все равно бить так?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 19:23
Это сразу на стенде видно - такие колеса нормальный мастер балансировать откажется.
А кривизну дисков, и даже шин,легко можешь сам проверить.
ВСЕ биения убираются,т.к. делается балансировка как статическая,так и динамическая.
Правильно отбалансированное бить не будет.
Развод лохов!
Посади этого "мастера" рядом и прокати после его выполненной работы. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 21:26
Два раза с кривыми колесами сталкивался. До сотки норм. Выше, начинает колбасить. И знакомый монтажник подсказал, что как их не балансируй, бкдет бить, т е кривые
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 21:40
знакомый монтажник подсказал, что как их не балансируй, будет бить
Это даже не обсуждается.
Монтажник естественно прав.
PODумай
O Lишней
SKорости !
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 22:25
Развод лохов!
он мне 2 раза переделывал, в начале диски смотрел сказал что не очень, но пойдут 1 новый даже. Причем мастер знакомый, вроде лоха не хотел из меня делать, хотя сейчас такие знакомые пошли как китайские товары.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 22:42
Да хоть десять раз - в результате на скорости вибрация ведь осталась,значит халтура,да еще и за твои деньги!
Сам проверь,устанавливая по очереди каждое из проверяемых колес на место одного из задних,вывешенных в воздух.
При заведенном двигателе и включенной передаче увидишь ровное ли это колесо (как диск,так и шина),а плавно нажав на газ
по появившейся вибрации узнаешь какое из колес халтурно отбалансировано.
PODумай
O Lишней
SKорости !
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 23:04
Спасибо! Лучше к знакомым не ездить еще раз убедился, потом не предъявишь, а если и скажешь чего сразу врагом будешь...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 11:30
ВСЕ биения убираются,т.к. делается балансировка как статическая,так и динамическая.....Да хоть десять раз - в результате на скорости вибрация ведь осталась,значит халтура,да еще и за твои деньги!
Вы сударь не правы в корне!
Что спрашивает автор?
alex418 писал(а):
Пытаюсь избавиться от биения....
Ну и при чём тут балансировка в прямом смысле?
Поймите разницу и главное - балансируют центробежные и осевые силы любой геометрии фигуры (например прямоугольник).
Это означает, что если у нас эллипс, то его можно отбалансировать идеально по осям, но!!!.... это не изменит геометрию - как был по форме эллипс подобие "яйца", так эта форма и останется.
Вот эта неправильная форма колеса и передаётся и балансировка тут не при делах.
Это как идеальное колесо, но на неровной дороге...... bibika
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 14:29
Наверно так и есть, буду методом исключения искать бьющий диск
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 14:30
Вот как избавляться от биения РУЛЯ и был совет,
А кривизну -
лучше проверить самостоятельно еще до отправки баллона на балансировку,особенно,как выше описано - если к "мастеру" доверия нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 14:31
Rezo
