Автор |
Сообщение |
bi4kivtomate
На форуме 1 год
Добавлено: 13 Июня 2018 22:39
Гранта спорт ( в прошлом), проблема: при езде по любому асфальту кроме нового и гладкого! Все огрехи дорожного покрытия ( ямки,бугорки,стыки, щебень, камни, ну и сам крупнозернистый асфальт) передаются на руль, пол педали, сиденья, лобовое стекло, аж зеркало заднего вида дрожит!
Было сделано:Замена всех стоик на стоковые грантовские без занижения, замена передних опор амортизаторов, всех пружин, рулевых наконечников, тормозных колодок ( износ), втулок стабилизатор, колесных дисков R15 и покрышек к ним, cтупичных подшипников! Сделан сход развал, балансировка и заменены подушки двигателя! В общем проблема не ушла! Ямы машина глотает лучше, но в остальном, "зудомассаж" ног рук остался! Что смотреть?! осталось поменять шаровые и рейку) рейка не брынчит не люфтит не стучит, опоры на глаз нормальные) но ездить не возможно, все зудит, не смотря на полную виброшумоизоляцию пластик начинает так же зудеть, трещать и прочее... все неровности передаются на кузов и салон! Ребята помогите!!!
Вернуться к началу |
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Добавлено: 14 Июня 2018 08:45
bi4kivtomate Где то прямой контакт элементов подвески с кузовом , или слишком жёсткие резиновые (полиуретан к примеру) элементы подвески . Обрати внимание на стабилизатор поперечной устойчивости .
bi4kivtomate писал(а): | осталось поменять шаровые |
Ну если шаровая клинит , а это легко проверяется как и люфт  _________________ Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Добавлено: 14 Июня 2018 11:17
bi4kivtomate писал(а): | Гранта спорт ( в прошлом), проблема: при езде по любому асфальту кроме нового и гладкого! Все огрехи дорожного покрытия ( ямки,бугорки,стыки, щебень, камни, ну и сам крупнозернистый асфальт) передаются на руль, пол педали, сиденья, лобовое стекло, аж зеркало заднего вида дрожит!
Было сделано:Замена всех стоик на стоковые грантовские без занижения, замена передних опор амортизаторов, всех пружин, рулевых наконечников, тормозных колодок ( износ), втулок стабилизатор, колесных дисков R15 и покрышек к ним, cтупичных подшипников! Сделан сход развал, балансировка и заменены подушки двигателя! В общем проблема не ушла! Ямы машина глотает лучше, но в остальном, "зудомассаж" ног рук остался! Что смотреть?! осталось поменять шаровые и рейку) рейка не брынчит не люфтит не стучит, опоры на глаз нормальные) но ездить не возможно, все зудит, не смотря на полную виброшумоизоляцию пластик начинает так же зудеть, трещать и прочее... все неровности передаются на кузов и салон! Ребята помогите!!! |
Дополнительная опора двигателя есть? Возможно через неё передается. Попробуй снять её.
Привод коробки тросовый, или кулиса стоит?
bi4kivtomate
На форуме 1 год
Добавлено: 14 Июня 2018 20:10
5703 писал(а): | bi4kivtomate писал(а): | Гранта спорт ( в прошлом), проблема: при езде по любому асфальту кроме нового и гладкого! Все огрехи дорожного покрытия ( ямки,бугорки,стыки, щебень, камни, ну и сам крупнозернистый асфальт) передаются на руль, пол педали, сиденья, лобовое стекло, аж зеркало заднего вида дрожит!
Привод коробки тросовый, или кулиса стоит? |
Опоры нет, трос
Добавлено спустя 59 секунд:
А как диагностировать рейку?!
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Добавлено: 25 Июня 2018 16:13
колеса опять на 15-ть? _________________ один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
