Разряжается аккум из-за 2 предохранителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Разряжается аккум из-за 2 предохранителя вывод темы на печать
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2018 14:38
Стоит машина - через неделю заряда в аккумуляторе нет. Пользуясь местными советам, нашли контур, в котором идет разрядка - это то, что идет от предохранителя Ф2, отвечающего за дворники ветрового стекла.
https://yadi.sk/i/yErQLnmL3YNCEy
Вытаскиваешь предохран - разрядка не идет. Езжу без дворников, втыкаю его только в дождь.
Есть ли умный алгоритм, как дальше действовать? Как найти конкретного виновника, растратчика электротока?
Спасибо, если кто поможет.
Romeo4755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2018 15:01
Какой величины идет ток утечки?
Померь амперметром,включив его вместо предохранителя F2.
Для начала рассоедини 4-х контактную колодку моторчика дворников и проверь не пропала ли утечка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2018 18:18
Дворники включаются только от правой подрулевого. Может РН травит? Или еще что в эту цепь добавлено?
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2018 18:33
Не путай народ! nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2018 20:12
Не путай народ!
Продолжи свою мысль.
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2018 23:15
1) Ток померили, как могли вот что получилось:
https://yadi.sk/i/xJZRQx5a3YPQFr
(это без ключа в замке зажигания с вставленным предохраном Ф2, c вытащенным предохраном значения на нуле)
2) Когда предохран на месте и замыкаешь цепь (накидываешь снятую клемму на аккум), из области реле, обозначенного на приведенной ниже схеме цифрой "6" (крайнее) раздается щелчок.
Если предохран Ф2 не вставлен, сколько клемму не скидывай-накидывай, никакого звука нет
3) 4-х контактную колодку моторчика дворников буду искать, при беглом осмотре она не обнаружилась.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2018 23:44
Хрень получилась,потому что щупы вставлены в гнездо 10Ампер,а переключатель сдуру установили на 20 миллиампер.
Переключи "крутилку" еще на два щелчка по часовой стрелке и повтори замер вставив щупы ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ F2,как я раньше написАл.
Правильно!Мы же ищем куда ток убегает во время стоянки,а при этом ключа в замке нет.
Как это "с вставленным" ?
Куда же ты тогда щупы тестера втыкал? Между выводом АКБ и снятой с него клеммой? Pardon
Никакой схемы ниже я не вижу!
Выясни что за реле щелкает.
Что ее искать-то?Она рядом с бачком сцепления
PODумай
O Lишней
SKорости !
