Низкая компрессия в 3 цилиндре
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Низкая компрессия в 3 цилиндре вывод темы на печать
ApTemkA
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21102 2003 г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2018 22:57
Всё началось с того что стала плохо заводиться, часто со второго раза, первый раз заведёшь, обороты продержатся 500-600 плавающие секунды 2-3 и глохнет, и при резком разгоне бывает на низких оборотах небольшой провал и далее едет нормально. Замерили компрессию, во всех трёх около 11-12, а в одном (третьем) компрессия 6. Сама машина едет нормально, по расходу топлива разницы не заметил. Дым никакой из трубы не валит, единственное это "цокот" двигателя, при запуске на холодную цокота почти не слышно (клапана отрегулированы). С маслом пока не пробывал мерить, но дыма нет, да и в мощности вроде бы потерь нет, либо они не заметны.
В какую сторону смотреть?
ApTemkA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2018 23:55
В сторону ремонта ГБЦ. Ну то есть менять 4 выпускных клапана, тереть сёдла и т.д. После починки удивишься сколько лошадей добавится Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2018 23:57
Мне интересна причина, отключал так же свечи в каждом цилиндре, троит везде одинаково
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2018 23:59
Сдергиванием колпачков на заведенном двигателе? wwow
Жаль МЗ говорить не умеет. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 00:08
wwow
При мне на многих автомобилях так проверяли Pardon
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 00:14
Видимо в АРА-сервисе.
Некоторые идиоты еще и клемму с АКБ снимают,чтобы проверить работает ли генератор.
Флаг в руки,если машинку и своего кошелька не жалко. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 00:42
Good
Хотя, старые МЗ, довольно "терпеливые"... Мой из таких. Smile
Где?
Лично я бы в этот сервис даже не заглядывал бы. supercool
Дай координаты таких спецов, чтоб народ их за километр объезжал. lol1
И эта... Хорош уже плодить баяны по каждому чиху своей телеги! lol1
Всё давно уже есть!
Правила то прочти уже наконец, п.п. 2.2.1! lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 01:02
Причина простая - на восьмиклапанной башке клапана со временем прогорают. Особенность конструкции. Обычно это происходит при пробеге 150-200 тыщ, но есть много нюансов, вследствие которых прогар наступает либо раньше, либо позже.
Где?
По-видимому там же, где дно "отремонтировали". И по этому случаю даже как-то неудобно советы давать: представляешь во что такие таланты башку превратят если им сказать "сделайте"...
А по итогам ведь мы виноваты останемся, мол насоветовали тут фигни, я послушал а ещё хуже стало.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 09:53
Долить масло и замер повторить. Если не поднимется, то головка, если поднимется, то кольца блок , а может и комбо быть.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 10:05
Особенность конструкции - в необходимости периодической регулировки (проверки) тепловых зазоров. Зачастую этим пренебрегают, или делают небрежно, наспех. Вот и вся причина. ИМХО. supercool
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 13:58
Дно в другом месте ремонтировалось Smile
Если бы по каждому "чиху" создавал тему боюсь весь раздел был бы в них hehe
На счёт мощности, у знакомого 15-ая я таким же двигателем (2111), двигатель полностью исправен, нисколько при разгоне с места не уступаю, а на 3 передаче и вовсе обгоняю Smile
Сервисы в г. Ульяновск, не знаю будет ли большой смысл сюда адреса кидать, не думаю что отсюда здесь много найдутся Pardon
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 14:05
Не обязательно кидать - зато теперь ты знаешь,что так отключать цилиндры КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя!
Причем на инжекторном восьмиклапанном движке это еще и глупо,т.к. вырубаются сразу два цилиндра.
Ни один нормальный мастер такого делать не будет. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 17:36
https://youtu.be/kbPIaud4Y3g?t=7m54s
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 17:43
Но зато духовно близкими гражданами Smile.
Это говорит в пользу не полной исправности. Твой 3-й цилиндр работает примерно на 35-40% того как должен, в такой ситуации машина обычно "едет" плохо.
В общем с ремонтом сильно не затягивай, т.к. горят не только клапана, но и их сёдла, можно доездиться и до их замены.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 17:55
Еще одно доказательство того,как много в инете дилетантов расплодилось!
Подобное даже на карбюраторных авто делать нельзя - тем более с инжем.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 18:20
он и на инжекторе так проверяет Pardon Crazy
https://youtu.be/gFbp0k0bdIk?t=8s
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 22:14
Какая примерная стоимость замены клапана? На первой станции мне сказали 5к + зап.части, на второй 4к + зап.части, на третьей вообще 2к + зап.части
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 22:36
Замена клапана - это не просто один вынул другой вставил. Дополнительно может потребоваться перебивка направляющих и правка сёдел, а то и замена, если там уже раза 2 лазили.
Поэтому пляши из того что снять-поставить башку стОит 5-6 тыр и 500-1000 "ремонт одного клапана". Из деталей 4 "выпуска" рублей по 400-500, комплект колпачков 300-400 и несколько регулировочных шайб 200-600.
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 22:41
у последнего 2к снять/поставить и около 700 руб за остальные действия (притирку и т.д.) Ну примерно понял, спасибо.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 22:45
Хоть в наше время дорого не значит качественно, но после ремонта башки за трёшку её останется разве что пойти взвесить Smile.
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2018 02:25
Пока ещё не ремонтировал, решил замерить разгон до 100, итого 14,0-14,2 как в паспорте Pardon
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2018 13:59
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2018 15:22
Осталось вынуть блок, раскурочить до пустого его и головку. Свозить их на фрезеровку и это минимум.
Это как извратиться надо что бы коллектор на штанах остался
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2018 15:58
Делал чисто ГБЦ, замена всех выпускных седел и замена всех клапанов
aleks@@
На форуме 6 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2018 16:04
надеюсь не сам??
Добавлено спустя 39 секунд:
это еще тот секис ROFL
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
