Антифриз на классику и стоит ли..... !!!!!!
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Антифриз на классику и стоит ли..... !!!!!! вывод темы на печать
mylena
Авто: Ижевская 21043
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 19:11
илюхин писал(а):
вот вы пишите, что тосол с антифризом смешивать нельзя. что систему перед заливкой антифриза надо промыть дис водой.
так вопрос в следующем сколько вообще остается в системе жидкости, которую не возможно слить или есть хитрости позволяющие слить все до капли. посоветуте как это делается на класике ибо всё сливать не получалось ни разу и порекомендуйте как это сделать на самаре, как потеплеет буду менять тосол.
вопрос номер два. разве можно гонять мотор с дис вводой - помпа не накроется.
Тебе ж говорят, промывай водой пока чистая не пойдёт! В системе ничего, кроме чистой воды на тот момент не будет! :-D А потом доливай концентрат. Shocked
Автомобиль - передвижная квартира!
mylena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 22:16
Привожу свой способ промывки.
Сливаешь тосол с радиатора и из блока. Заворачиваешь пробку на радиаторе (у меня датчик температуры), пробку на блоке не заворачиваешь, вставляешь в радиатор, в заливную горловину, шланг с проточной водой (от водопровода) и гоняешь минут пять или пока вода не станет чистой. После этого открываешь пробку на радиаторе, сливаешь отсатки. Если где-то в системе и остается вода, так это капли. Заворачиваешь пробки и заливаешь тосол.
Раньше ездили вообще на воде, про тосол и не знали, а материал на помпах не изменился.
Антифриз "Expert" Питерского производства допускает смешивание с любой маркой тосола, ни осадков, ни выпаданий, уже проверили за 2 года.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 05:15
Во вторник проехался по автомагазинам, приценился к предлогаемым в продаже антифризам. Из всех, что обсуждались в этой теме мне удалось только найти Ravenol по цене 650 руб. за 5 литров. Surprised Спрашивал у продавцов про другие антифризы толком не чего не знают. Да и осортимент не богат :-( Покатаюсь, еще поищу, что нибудь подходящее и качественое. Думаю, что все таки это стоящие дело заменить тосол на антифриз да и время подходит. Большое спасибо за помощь. Всем удачи на дорогах, не гвоздя ни жезла. Very Happy
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mylena
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 18:10
:-D Насколько я понял ты не из Москвы7 Тогда откудова, что у Вас там такие проблемы с антифризом? Если у Вас есть заправки BP там и продают фирменный антифриз BP (British Petroleum). А вообще многие производители известных фирм выпускающих автомобили производят ассортимент своей автохимии, в том числе и антифриз: OPEL, FIAT, RENAULT и другие. Главное смотри на упаковку внимательнее, чем она солиднее и содержит больше информации, тем больше вероятность, что не подделка. Банка, как правило, должна быть из непрозрачного пластика с мерной полоской сбоку. Кроме того фирменный не продаётся в уже разбавленном виде, а в виде концентрата в упаковке по 1 л. (её обычно предлагается разбавит 5 литрами дистилированной воды). Покупай не у дороги, а в фирменном магазине с хорошей репутацией! Удачи! :-D
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2018 15:51
Дубов72
Феликс, синтек
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя081
На форуме 23 дня
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2018 19:41
Выбор антифриза по цвету грубая ошибка! Цвет определяется красителем, который никак не влияет на свойства антифриза. Смешав два "зеленых" антифриза можно нарушить требования автопроизводителя и навредить системе охлаждения. Запомните, антифриз выбиратеся по допуску от производителя. Лучший вариант сейчас на рынке это антифриз Кулстрим, сам лью в свой ВАЗ , также естественно имеется допуск у него
Последний раз редактировалось: Женя081 (28 Июня 2018 12:26), всего редактировалось 1 раз
Женя081 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
