Что от Весты подойдёт на 10?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что от Весты подойдёт на 10? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 09:47
Собсно если на Весте есть что, что можно при текущем ремонте на 10 обновить, прошу писать в тему.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 09:53
Ничего!
Абсолютно разные платформы. Pardon
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 11:40
Сцепление
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Авто: лучше турецкий лобовик, чем турецкое колено
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 11:58
Двигатель.
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 16:23
-alex- писал(а):
Двигатель.
нет!
агрегат только.
mujik
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 17:50
Руль почти подходит, многие ставят.
mujik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 18:06
Да я читал, что почти все там новое, но может что таки совместимым осталось. А что значит руль ПОЧТИ подходит?
-alex-
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 18:07
1973qwert писал(а):
-alex- писал(а):
Двигатель.
нет!
агрегат только.
Почему двигатель не подходит?
Если не придираться к бумагам/оформлению, то вполне подходит.
на весте тот же двиг 2116 считай.
В чём там могут быть проблемы?
Единственное что непонятно - веста в разборе чтоль, что ТС собрался с неё детали снимать?
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 20:40
Не. Просто интересуюсь. Когда-то так про Приору интересовались.
red_rata
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 21:34
Приора с "десяткой" - одна платформа. Там почти всё подходило,
wwow Ты что-то перепутал. 21116 это 8-ми клапанный мотор. Такой хоть о планировался для простейших комплектаций Весты, но пока не ставился.
Вестовский 21129 это тот же 21127 (Калина, Гранта 16v) с другими опорами адаптированными под реновскую коробку и изменённой прошивкой, позволяющей, в рекламных целях, заявить об возможности использования 92-го бенза.
ИМХО, для Калины, Гранты 127-й мотор - самое то! Good Для более тяжёлой Весты самое то будет и является 1,8 литровый 21179. supercool
-alex-
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2018 00:11
Ну пропустил 2-ку, чего уж непонятного..
21126 - тот же 21127 - тот же 21129.
Отличия во впуске/выпуске да электрике чуть.
По железу они идентичны.
Меняй опоры и ставь вестовский на 2110 - 99% уверен что встанет.
red_rata
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2018 16:23
nea Не совсем. Есть нюансы. На первый взгляд незначительные, но на деле двигатель действительно хорошо доработан:
1. Увеличена мощность и момент, с существенным расширением полки. Это за счет оптимизации впуска.
2. Снижена СЖ с 11 до 10,5 за счет чуть увеличенной высоты блока на 0,2мм и более глубоких цековок в поршнях. Поэтому, если в приородгло лить 92-й не моги, то в новые 21127(29) не так опасно. В 129-м ещё и прошивка под это дело доработана.
3. ГРМ ресурс повысили, не знаю за счет чего. Наверное нашли оптимальную степень натяжения ремня роликом.
4. Так же не знаю, переход с ДВРМ на ДАД+ДТВ дало что нибудь, или только удешевление производства?
Этому движку ещё бы фазер на впуск воткнуть, вот тогда бы он был вполне современным.
-alex-
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2018 17:00
1. это я и написал
2. На весте всё тот же блок 21126, откуда там другая высота? две приоры и веста уже под 300 ткм суммарно прошли на 92-м без последствий.
3. Ничего там не повысили. Всё так же.
4. Дад дал более стабильный ХХ и надёжность этого узла, т.к. ДМРВ часто летят.. М86 дал резиновую педаль газа.
red_rata
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2018 19:03
Ты не в курсе. Сейчас идут блоки высотой 197,3мм. gpn И поршни, как я уже сказал, с более глубокими цековками.
-alex-
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2018 19:58
197,3 - это высота блока 1.8 (21179), а не 1.6 (21126,21127, 21129)
Все нынешние 1,6 16в построены на 21126 блоке.
red_rata
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2018 23:10
Это так. gpn Потому что другой высоты блоки сейчас не выпускают, начиная с К2 и Гранты. По отливкам блоки унифицированы. Для 1,8 делаются дополнительные каналы и приспособления под "фазер".
-alex-
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2018 23:22
А веста 1.6? Там же блок 21126 а не 21179
https://dvizhok.su/parts/myi-razobrali-lada-vesta-iz-chego-i-kak-ona-sdelana
Двигатель получил маркировку 21129, хотя на самом блоке отчетливо видно обозначение 21126.
С чего ты взял что сейчас не выпускают блоки другой высоты, а именно - "классического" блока 21126 с высотой 197,1 мм?
Твои догадки или есть где почитать?
Михаил_86
На форуме 3 года
Авто: 21101 июль '06 г.в. Я7.2 I204LR57 v7.3 ledokol
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2018 03:46
а как же не воющая доработанная КПП 21807, расчитанная на более больший крутящий момент, чем на приоре с 21126?
скорее всего вазовцы рено-коробас адаптировали под ТАЗ-21129
Михаил_86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2018 01:39
Михаил_86 писал(а):
а как же...
Не знаю, я не сервисмен. Pardon Но знаю, что с "реновской" коробкой и картер ставился другой, литой и большего объёма. С ВАЗовской - штампованный.
Конечно есть! Надо только не засиживаться в курилке. Вы там образовали свой мирок, и варитесь в нем... А потом удивляетесь - почему это народ на выборах голосует совсем не так, как получаются расклады в вашей курилке... Wink
Впервые я узнал об этом от Serg_x: https://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5905521#5905521
Авторитет "Сержа", думаю не будешь подвергать сомнению? Это тот самый Сергей, который сделал из битой 8-ми клапанной Калины турботаз и рвал на нём всех кто попадётся, в том числе и машины более высокого класса по объёму двигателя. http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10311174#10311174
Впрочем, мог бы сам найти и другие источники, а не молиться на старые статьи... facepalm
Например:
Уведомляем, что с выпуском автомобиля "ГРАНТА" с января 2012 года блоки 197,1 мм стали выше на 0,2 мм. Данные изменения коснулись всей линейки блоков цилиндров.
http://z-iq.ru/shop?mode=product&product_id=440832006
-alex-
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2018 09:08
Serg_x писал(а):
С февраля 2011г. АВТОВАЗ выпускает блоки с увеличенной на 0,2мм высотой, а именно 197,3 мм.
При этом номинальная степень сжатия 10,74.
Ну и что я не так написал?
Модернизировали именно 21126 в 2011 году, и с него и пошли 21127 и 21129.
При чём тут модернизация на весте? Весты тогда ещё в проекте не было.
red_rata
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2018 00:12
Выкручиваешься? Вот что ты писал:
Модернизация блока делалась именно для новых двигателей 21116 и 21127 предназначенных для Гранты и К2. По негативному опыту эксплуатации "приогодвигла". Твой опыт, в этом отношении, это только твой опыт... Видимо у вас 92-й бензин качественный. А статистика поломок прежнего "приогодвигла" говорит о другом... Новый блок конечно же пошёл и на обновлённый 21126, который сохранился в производстве для комплектаций с автоматом "Джатко" и для спорт-версий Гранты и К2 (с верховыми валами).
Опять ошибаешься. Smile История проекта Весты считай длится с 2004 года. Да, да! Веста это ни что иное, как "размороженный" проект С (Силуэт), ВАЗ-2116. Тогда же и двигатель 1,8 был разработан 21176.
Вот за саботаж "проекта С", длившегося считай 10 лет, стоило бы кое-кого за яйца повесить. supercool
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2018 09:18
В том убогом внешнем виде - у "проекта С" шансов не было, а в обертке хорошей конфетки - любое г**** продать можно (это не про Весту, а про возможности маркетологов)...И всякие там Комаровы, которые этим проектом занимались, потом руководить в Роскосмос ушли, с соответствующими фантастическими успехами в космосе...Интересно - рестайлинг Весты уже есть и что в нем из техники изменится (косяков в нынешней Весте все же много...)?
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2018 10:56
А для приор они значит стали выпускать старый блок?
Модернизировали 21126 в принципе, и ставили его везде - приора, гранта, калина, веста.
Только как эти мелочи мешают поставить приородвиг (он же калинодвиг, он же грантодвиг, он же вестодвиг) под капот 2110?
Думаю никак.
Поменял опоры и все.
А что там за негативный опыт был?
Работал двиг и работал..
В определённом периоде перекладка поршней была, да всё.
А в остальном это всё тот же двигатель 21126 2007-го какого-то там года..
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2018 11:56
так может по этому и степень сжатия просела?
не даром в руководстве по эксплуатации калин свежих пишут 10.45 С.Сж.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2018 12:52
А я о чём толкую? https://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11405419#11405419 Но -alex- видимо и не заглядывал в руководство своей Весты и продолжает упорствовать, мол ничего в геометрии не изменилось.
Да не о том речь. ТС, я полагаю, спрашивал про запчасти а не агрегаты. Так то в десятку можно поставить любой ВАЗовский двигатель. И даже не ВАЗовский.
Негатив как раз и заключался в том, что многие безграмотные и жмотистые автомобилисты заправляли 21126 со степенью сжатия 11, 92-ым бензином. Wink С соответствующими последствиями при попадании на плохой бенз. И даже если ничего страшного не случалось, то данная экономия сомнительна по причине падения мощности из-за отскока УОЗ по ДД.
facepalm Если есть дизайнеры "от Бога" то ты, на мой взгляд, обнаружил свою полную противоположность. В прочем, всегда находились подобные критиканы при выпуске новой модели, начиная с зубилки и кончая Вестой.
Судьбу "проекта С" не лично Комаров решал, а те кто решил продать контрольный пакет акций альянсу. Ну а те расчистили дорогу своему Флюенсу аналогичного класса.
