Гранта не подает никаких признаков жизни после зимы в гараже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Гранта не подает никаких признаков жизни после зимы в гараже вывод темы на печать
VCSS
На форуме 3 месяца
Авто: Гранта Стандарт
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 23:16
Гранта комплектации Стандарт.
до ноября прошлого года аккумулятор был с машиной в гараже. предварительно попытка завести ее была безуспешной, однако тут было понятно что сел аккумулятор. Установлена сигнализация, но она не включена на зиму да и без аккумулятора стояла машина.
Теперь же принеся заряженный АКБ из дома после зимы машина полностью молчит. даже никакие лампочки, панель приборов не горят.
Подскажите где стоит начать искать причину?
VCSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 00:29
Сначала убедиться в работоспособности самой АКБ,прицепив к ней мощную лампочку,например галогенку от фары.
Если горит,то проверить провод с "-"АКБ на массу кузова,либо выключатель массы,если его добавочно установили.
VCSS писал(а):
Гранта Стандарт.
А это лучше занести в профиль.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
VCSS
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2018 01:11
АКБ работает точно, дома еще до установки на машину пользовались прямым подключением через клеммы компрессором, качали шины.
после еще подзарядил.
а тот самый провод на массу кузова, не в курсе кстати?
выключатели массы нет как и не было.
а не может ли быть проблемой еще иммобилайзер, иль контроллер? или еще чья блокировка? перегоревший предохранитель?
или вот прям чисто уверенно нужно искать причины только по проводам окислившимся?
вообще первый раз с такой проблемой электроники сталкиваюсь.
до этого 3 года как то отъездил без проблем. правда в техобслуживание по гарантии ездил еще. зря.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2018 10:30
Если габариты или аварийка не включаются то ищи плохой контакт от АКБ, а если горят то в замке зажигания возможно что-то не контачит
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
