Tomogawk 9020
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Tomogawk 9020 вывод темы на печать
Stasllvest
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2018 11:05
Всем доброго утра. Помогите решить проблему с сигнализацией 9020 от томогавк, проблема заключается вот в чем, старый ЖК пульть упал с высокой высоты и как понимаете пульт в дребезги. Заказал новый, но машина сейчас стоит на охране сигны., новый прописать не удается, как дальше быть, старый не восстоновить. Запасного без ЖК дисплея нет.
Stasllvest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2018 12:36
Stasllvest писал(а):
старый не восстановить.
как дальше быть?
Попробуй так:
https://avtobez.com/signalizacii/kak-otklyuchit-signalizatsiyu-bez-brelka-tomagavk-36084/
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Stasllvest
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2018 14:06
Пробывал, без результатно.
Stasllvest
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2018 17:03
Есть еще мысли?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2018 17:12
Есть еще мысли?
Правилами форума запрещены два и более поста подряд.
Для добавления информации справа кнопка правка.
Пробовал, безрезультатно.
По ссылке выше всплывает окно "Вопрос-ответ".
Можно там проконсультироваться у Эксперта по безопасности авто.
Либо у нас на форуме у представителя ugona.net.
PODумай
O Lишней
SKорости !
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2018 09:24
Немудрено- у Топора-9020 процедура аварийцного снятия с охраны (при неисправном брелоке например) с помощью кнопки OVERRIDE (по другому ВАЛЕТ) отличается от модели 9010/
Инструкция от 9020 есть? Если нету - смотрим ТУТ http://tomahawk.ru/wp-content/uploads/2015/11/Instruction-Tomahawk-TW-9020.pdf
на странице 17, а заодно и стр 18...
Если в сигнализацию был запрограммирован ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД. то теперь снять с охраны возможно только вводом этого кода. Правильным вводом.
При вводе что заводского кода, что персонального - сигнализация должна видеть открытую дверь и включенное зажигание. Это важно. И время на ввод ограничено! Это тоже важно.
Кнопку в машине нашли? Уверены, что это та кнопка, что надо?
У Топора она должна быть ТАКАЯ и искать там, где подсказано по ссылке
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAx83FkPjbAhWjNJoKHUgpBocQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fneknopka.ru%2F%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B0-valet-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA-%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2F&psig=AOvVaw1CyoitUezlfWgrS8AUAS7l&ust=1530336121937288
Только тексты про порядок действий оттуда читать и исполнять не надо. У Топора-9020 - СВОЙ АЛГОРИТМ. Он прописан в инструкции. Ничего изобретать не надо.
Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
STARIC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
