Проблема с таблетками и с зарядом аккума
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с таблетками и с зарядом аккума вывод темы на печать
vazik-1
На форуме 2 года
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2018 00:32
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такая проблема у знакомого. Машина 2110 02г.в.
Вылетают таблетки на генераторе после проезда по лужам после дождя. Не дозаряд аккумулятора.
Изначально думал, что плохие таблетки на гене.
Таблетку меняет и опять до следующей лужи.
На клеммах на хх 13.7В. При включении света и печки падает до 12.5В.
Замучался за 2-3 года. Поменял генератор. Поставил на него защиту. Закралась мысль, что генератор не выдаёт нужное напряжение. И опять такая же фигня, на хх 11В при ВКЛ ближнем свете. Ночку простояла и вернулось напряжение 13.7В.
Таблетки якобы дохлые проверили, отрубают на 14В, рабочие.
В чем может быть проблема?
vazik-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2018 00:57
Этого мало.Неудачный регулятор напряжения.
А в этом виноват либо плохой контакт вывода фазы статора на мост,либо пробитый один из диодов моста.
Необходимо знать точную модель генератора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2018 12:57
vazik-1, вот тут, есть ответы на все вопросы, касающиеся работы гены! lol1
Ты исключительный?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
