Умирает во время прогрева
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Умирает во время прогрева вывод темы на печать
Неудавшийся самаровод
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2018 20:58
Название говорит само за себя. При запуске холодного двигателя, спустя секунд 5 начинаются карусели. Обороты падают, начинает будто подтраивать, но я знаю, как работает троящий двигатель и это - не он. Захлебывается секунды 3-5 и в норму(обороты возвращаются к прогревочным, работает ровно), секунд через 10 снова начинается, потом снова в норму, на 50 градусах и на горячую в целом все нормально, карусели длятся не дольше минуты. Появилось пару дней назад
Неудавшийся самаровод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2018 22:34
И на какой это машине...??? supercool
Профиль заполни... ppc
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jimos
На форуме 10 лет
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2018 23:56
Если он зашел в семейство Самара, значит на Самаре, логично? Посмотреть бы температуру, которую в это время видят мозги. Может датчик температуры ож глючит.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2018 00:38
jimos писал(а):
значит на Самаре,
Здесь с таким же успехом и матрёховоды тусят...
Кроме того есть 16вэ, карбюраторы...
Логично...??? supercool
У тебя профиль для кого заполнен...??? Very Happy
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2018 06:18
kazak1102 писал(а):
jimos писал(а):
значит на Самаре,
8 клоп, инжектор
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2018 07:22
на диагностику бы сгонять и посмотреть дтож и дмрв для начала-их показания
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2018 13:29
"Поменять клапана, потом форсунки" - Смотри компрессию на холодную, промывка и контроль форсунок. В каком состоянии свечи?
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2018 13:31
слишком много всего намекает на дмрв, НО проверяя вольтаж мультиметром и сканером даигностики - показывает нормальные показания, вроде 1.03. стоит бош, менял полтора года назад
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
двс после кап.ремонта прошел около 12 тыщ, последняя правка зазоров клапанов была около 4 тыщ назад. Форсунки под вопросом, чистил их, но такие, староым дедовским колхозным методом, без стенда и никогда не менял, свечи стоят с февраля, прошли около 10 тыщ.
А причем может быть компрессия на холодную, если он работает ровно-захлебывается-снова ровно.
Sergakov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2018 15:32
Менять нечего не нужно, это шутка, т.к. мало информации было!
С прогревом больше всего меняется только обогащение смеси и зазоры. Попробуй сбросить ЭБУ отключением на ночь АКБ. Дроссельную заслонку думаю тоже намыли, каналы ХХ? Давление в топливной рампе?
Провалы происходят из-за перерегулирования, т.е. программа не справляется удержанием нужных оборотов. Может ещё быть проблема с искрой, т.к. на горячей свече легче поджечь, потому что смесь лучше и намного беднее!
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2018 20:07
Какая-то плавающая проблема, сейчас собирался домой, завел - никаких проблем. Ну ладно, в течении недели попробую поковыряться, модуль и бронепровода новые, посмотрю состояние свеч, вероятно и давление в рампе как-то играет, потому что несколько раз уже подпаливал бензонасос, после последнее раза она даже на полном баке пиналась, но потом прекратила, замерю, дроссельную мыл, но рхх уже повидал жизнь. Все посмотрю и отпишусь, спасибо
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 08:15
правильно сформулированный вопрос содержит ответ Wink
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 11:42
Я эту проблему на своей машине в свое время так и не победил. Прям интересно, чем закончится supercool
«и кеды г@$но, и париж весь в неграх и арабах. И ты г@$но» (с)
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
