Течет тосол в салон после замены ваз2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет тосол в салон после замены ваз2115 вывод темы на печать
HoperZen
На форуме 3 месяца
Авто: ВАЗ2115i 8кл 2010
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 17:20
Подскажите плиз!!! Зашипела на больших температурах в районе печки. Заменил радиатор отопителя и патрубки. Тосол так и продолжает прибывать в большей части под правым ковриком. Радиатор проверил сухой, под патрубками положил газету, намокла. В этот же день тосол нашел новое место где течь- из под помпы. Сменил помпу, снял патрубки, зачистил патрубки, посадил на локтайд и поставил новые хомуты. Протянул на ура. Один фиг лужа под ковриком. Начинает течь и запах когда температура на 90, а вентилятор включается только когда указатель подползает к красному. Помогите кто сталкивался, уже нервы кончаются.
HoperZen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 17:22
много кто,
про кран печки не пишешь, не смотрел-трогал?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoperZen
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 17:24
Huyan писал(а):
много кто,
На 2115 у меня нет крана, там стоит заслонка на правом патрубке.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 18:01
Это и есть кран печки.
Клапан крышки бачка необходимо проверить на начало открывания.
HoperZen писал(а):
ваз2115
В профиль занеси.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 18:07
есть такая тема, там такие буквы ищи
Система охлаждения
HoperZen
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 22:35
HoperZen писал(а):
ваз2115
В профиль занеси.
Спасибо! Все починил))
Добавлено спустя 32 секунды:
Система охлаждения
Снял панельки. Дождался пока нагреется, ручьём хлынуло с бегунка на заслонке. Поменял все отлично. Цена 160 рублей, 2 часа времени.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 23:27
А мог бы вообще кран выбросить - тогда больше течь там было бы уже нЕчему.
PODумай
O Lишней
SKорости !
HoperZen
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 23:31
Там нет крана. Я бы скинул фото. Там заслонка и тросик, вот под тросиком бегунок разбило и он тёк. Прилично так, литр за 15 минут.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 23:37
Не надо фото.
Это и есть кран,который через трос заслонкой перекрывает входной канал в радиатор печки.
Здесь кран поз.21
http://photofile.ru/photo/serg22/1329209/28079249.JPG
Для лучшего понимания:
https://tiu.ru/Kran-otopitelya-vaz-2108.html
Именно по оси заслонки через изношенный сальник краны и текут.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 21:18
HoperZen
Под кран нужно было подложить, вырезанную из донышка 5л. бутылки, контрольную ванночку, размером чтобы ничему там не мешала. Каждый раз как засомниваешься в течи крана или печки, щупаешь пальцем в ванночке и видишь что палец сухой резко успокаиваешься. Многие тут смеялись, но такой контроль оказался самый лучший. До этого 2 раза сушил салон, от протечки печки и крана, сервисники уроды говорили что пахнуть тосолом это норма!
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
