Заменить масло без ямы и подъёмника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменить масло без ямы и подъёмника вывод темы на печать
Сан_Саныч
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 20:08
Уважаемые форумчане, не доводилось ли кому менять масло в движке "прямо на асфальте"? Т.е. без подъёмника, ямы и пр. "удобств". Возможно ли такое?
Сан_Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 20:10
Возможно. Домкратишь правый бок, бросаешь по себя что нить и ключом на 19 вроде откручиваешь пробку . Wink
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostrow_96
На форуме 10 лет
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 20:16
Подлажу спереди без домкрата.
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 20:17
ключем на 17!!!.. можно и не домкратить - поискать калею - пропустить ее между колес и залазить...
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 20:47
Я менял таким образом: приготовил разрезанную пополам пласиковую канистру, накидным ключем открутил пробку (полностью выкручивал уже руками, подставив предварительно канистру) и все. Сбоку под машину протиснуть руку с ключем можно.
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 20:55
Меняю в гараже. Не поддомкрачиваю. Купил квадратный таз широкий, с ним удобнее, чем с канистрами. Подлажу спереди, места много. Когда масло стекло почти, домкрачу правую переднюю сторону. Вытекает еще немного. Из моторного отсека меняю фильтр. Из него при откручивании еще масло вытекает. Вот за этим таз широкий и купил. Ни капли мимо. Павда с растяжкой с доп. опорой жутко неудобно фильтр откручивать Smile
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VVS (26RUS)
Авто: ВАЗ 2115 2006г. талая вода Янв.7.2 (Итэлма)
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 21:49
Я делаю так: возле гаража 2 дежурных селикатных кирпича, на травке подкладываю под передние колеса, с раскачки аккуратно заезжаю на них, ручник и под заднее колесо еще 2 камушка. Ложусь на старую куртку, свободно все делаю. В это воскресенье (было +15)делал ТО6 (75 т.км) и в коробке таким же образом поменял.
Bibendum писал(а):
домкрачу правую переднюю сторону. Вытекает еще немного. Smile
нужно новерно, но лень домкрат доставать.
ВАЗ 2106=>Таврия(люкс)=>ВАЗ 2115 (БК Comfort X14)
VVS (26RUS) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 22:27
Наехал на канаву, и всё как в яме, токо лёжа... Романтика... supercool
Довелось менять в поле на более густое, когда давление пропало... cry Получилось... hehe
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 02:13
Плюс из старых советов, где-то вычитанных давным давно: в сливное отверстие после того как сольется основной объем и будет уже очень тоненькая струйка запихнуть узенькую полоску ткани длиной сантиметров 20-30, по которой сольется еще некоторая часть старого масла, Которая просто так не сливается. Эту тряпку потом, естественно удалить.
Не забудь новый фильтр заполнить свежим маслом перед заворачиванием.
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 08:05
Можно попробовать взять большой шприц и трубку какую-нибудь и через отверстие уровня попытаться выкачать...
Stanley J сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан_Саныч
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 12:39
Всем откликнувшимся - большое спасибо!
Вероятно, использую какой-нить из вариантов "я снизу, она сверху" Smile.
Вариант со шприцом - очень интересен. В первую очередь тем, что не надо пластаться под машинкой, но шприц нужен специфический - объёмистый и с очень длинным, тонким и термомаслоустойчивым "хоботом". Думаю, стоит заняться поиском такого девайса в расчете на будущее.
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 21:53
Всю жизнь меняю без ямы(немного поддомкрачиваю как писали выше ) и плоскую какую нить канистру с вырезанным в боку окном для масла.
нет никакой проблемы
MINOGUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 22:14
Во многих сервисах так давно качают... Но не БОЛЬШИМ шприцем... supercool
OlegL77
На форуме 11 месяцев
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2018 22:34
Реально спереди подлезаете не поддомкрачивая машину? Чё то как то не уверен я в этом смогу ли пролезти.
OlegL77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2018 22:37
Элементарно.Лишь руль вправо до упора повернуть и чуток землицы напротив пробки копнуть,чтобы ручка ключа лучше проходила.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
OlegL77
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2018 22:51
Имеешь ввиду со стороны правого колеса подлезать или просто спереди?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2018 22:52
Конечно.Лежа.
По другому и не получится.
PODумай
O Lишней
SKорости !
OlegL77
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2018 22:56
Конечно.Лежа.
Ясно, просто видел ролики чуваки спереди подлязят.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2018 23:05
Теперь сам испытаешь как удобнее,а потом не забудь здесь отписаться - можно даже с фотками. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2018 08:25
уже лет 10 использую обычный мед.пластиковый шприц на 10 кубов,на конце пластиковая трубочка.загнутая зажигалкой.сливаецо еще 3-4 шприца
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
