В жару не схватывает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> В жару не схватывает вывод темы на печать
NikVE
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2018 11:33
Пришло лето. И вот что: в жару не схватывает. С утра по холоду - заводится сразу же. Но стоит поездить, да еще если жарко - двиг схватывает и бросает. Заводится только с длительной прокруткой (тапка в пол). В чем причина и как с эти быть?...
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2018 11:41
Трудно заводится,если после глушения постоит 10-20 минут,или и сразу после глушения (через минуту-две) тоже приходится долго стартером крутить?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
NikVE
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2018 12:47
Да, так и есть.Причем в последний раз было +30. Стояла 4 часа. И еле завелась. Надо некоторое время держать подсос вытянутым - т.к. ХХ уходит в 0 и двиг хочет заглохнуть.Проехав 1 - 2 мин - подсос убираю и ХХ держится, но гуляет от остановки до остановки - то больше, то меньше...
Добавлено спустя 45 секунд:
На ходу - замечаний нет - тянет...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2018 13:03
В этом главная твоя ошибка!
При такой жаре нельзя пользоваться подсосом.
Заводи с нажатой примерно на треть педалью газа.
Если же "простой" был не 4 часа,а около получаса,то газ нужно нажать еще больше.
Причем нажать педаль ОДИН раз и удерживать,а не несколько раз дергать.Подсос тем более не трогать.
Если обороты ХХ "гуляют" на прогретом движке,значит хреново настроено качество/количество смеси на ХХ.
Перед этим необходимо отрегулировать зазоры клапанов,проверить компрессию,
отсутствие посторонних подсосов воздуха и отрегулировать УОЗ по стробоскопу.
PODумай
O Lишней
SKорости !
NikVE
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2018 13:06
Спасибо. Подсос - после того, как заведется. Т.к. если не вытянуть - то сразу же и глохнет - если отпустить педаль газа.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2018 13:26
Если двигатель успел остыть почти полностью,то да - можно чуть подсос вытащить.
Нагретый до 50-60 градусов движок уже стабильно держит холостой ход.
Если не так,значит плохая его регулировка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
NikVE
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2018 20:32
Может кому пригодится: залил свежий бензин - и проблема вроде как затихла. Сейчас заводится в + 30.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2018 11:28
Положи тряпку мокрую на бензонасос и расскажи ощущения. Думаю станет лучше.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2018 18:08
facepalm
А прежде, чем рожать "новую" тему в Поиск не пробовал заглянуть? lol1
Чти, там внутри ещё ссыли есть, всё разжёвано, останется только проглотить. facepalm
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2018 21:04
Искать придется очень долго! Сотни страниц. Вы - так и делаете? Часами ищете?
