Почему Адсорбер всё таки нужно менять и деталь эта не вечная
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему Адсорбер всё таки нужно менять и деталь эта не вечная вывод темы на печать
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 16:30
Спиди Гоньсчег писал(а):
нет на исправном карбе никаких ароматов.
А куда испаряется бензин из карба?
«и кеды г@$но, и париж весь в неграх и арабах. И ты г@$но» (с)
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2016 16:46
В адсорбер. Smile и из бака тоже supercool
Развернуть
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2016 22:09
Guzh писал(а):
Это что получается судя по картинке надо все менять от адсорбера до сепаратора?
если что то из твоего ещё целое то оставляй,
но учесть год твоего авто, проще купить всё новое и не трахать мозг колупаясь в говне, которое ещё нужно будет всё разобрать при закисших хомутах.
Даже с моими куринным пробегом, всё под бампером было в грязи и закисшее, снял-выкину-поставил всё новое, забыл о проблеме.
а там выкидывать и так и так всё, трубочкам хана 100%, хомутики скорее всего закисли, сепаратор тебе менять, адсорбер тоже менять, остаётся два клапана который возле горловины стоит это предохранительный, и второй клапан под капотом возле самого адсорбера, их проверить не сложно , но зная их качество не исключено что их тоже под замену, ну и гравитационный клапан он там в самом смаке стоит, поэтому когда ты его снимешь это будет кусок ржавого, возможного даже прогнившего куска металла, цена ему 150р, замена и привет.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2016 00:32
Ты как то этот адсорбер умудрился аккуратно разобрать pst
а у меня не получилось, получилось только молотком facepalm pst pst pst верхнюю крышку расколол и посмотрел что там внутри hehe
АД не мой был, какой то чел не помню уже какой, этот адсорберсо своей 14ки у меня во дворе вытащил и отдал мне, мол мне он больше не нужен, просто так висит, я сначала не понял, гляжу а шлангов нет, вообще не чего нет в том районе где этот адсорбер стоит. Видимо кто то уже наремонтировал, и выкинули его совсем, а вот куда шланги дели х.з facepalm
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2016 12:49
никуда .
карбы крайние делали не соопщающиеся с атмосферой.
поплавковая камера закрыта. а через жиклер и эмульсионную трубку особо ниче не испарицца.
на перых копейках стоял клапан.
потом его убрали.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2016 20:29
кольцо завальцованое по контуру банки спилил и он спокойно разобрался.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2016 21:39
После замены Адсорбера обнаружилась приятная новость, авто стало заводиться с пол тычка на холодную, ибо начиная с начала лета авто после ночи просто отказывалось заводиться с пол оборота, приходилось реально крутить стартером, теперь всё встало всё на круги своя.
Читал где то в сети что Ад и на это влияет когда забивается, но чот как всегда мысля не пришла сразу.
alexii54
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2110 (99 г.в) 8 клап. ЭСУД-Bosch 7.0 М7V03E65; БК- Штат 110-4
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 09:57
У меня на горячую хреново заводиться стала (схватит и заглохнет). С самого начала грешил на Адсорбер,но,интуиции не поверил,а на форумах про него не слова. Поменял все что связано с подачей топлива,а "болезнь" осталась. До нового мне далековато,но есть чистый уголь,правда помельче. Буду разбирать. Спасибо. После отпишу.
Я только учусь - но руки откуда надо.
alexii54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 11:45
Значит просто отключи адсорбер,хотя бы для проверки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 12:54
Поподробней,про порядок отключения,можно? Еще заметил,что при открывании крышки бензобака,есть небольшой "пшик" (только не понял,газы выходят или воздух всасывает). Еще заметил,что на горячую не заводится,именно когда проедишься и температура будет не ниже 85 градусов. Как его отцеплять то,по среди района? Может дома отцепить и попробовать проехаться? ЭСУД материться не будет?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 13:06
Можно.Если ты покажешь схему системы улавливания паров бензина именно твоего двигателя,т.к. их несколько вариантов.
Тем более у тебя десятка,а ты сейчас в Самарской ветке.
Конечно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 13:57
Ошибка вылезет "ниработает адсорбер", зависит от эбу.
Берёшь снимаешь электро-фишку с клапана адсорбера. И шланг с адсорбера до дроссельного узла лучше заткнуть болтиком плотно, на всякий случай.
А вообще обычно нормально всё заврдится у вазов и у ино, с отключеным клапаном адсорбера, заткнутой трубкой.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 14:30
Конечно.
 Размер файла:  511,23 KB
 Просмотрено:  35 раз(а)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 14:47
На фото под гофрой с проводами для клапана видишь шланг идущий с клапана на штуцер адсорбера?
Вот этот шланг сними с штуцера.
Больше ничего затыкать,или отключать не нужно!
Покатайся и посмотри уменьшились ли теперь пшики при снятии крышки бака.
PODумай
O Lишней
SKорости !
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 14:56
Ниче не задымится? Всетаки пары с бака,а движок горячий.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 15:05
Для особо мнительных - можно удлинить снятый шланг и вывести его конец наружу.
PODумай
O Lишней
SKорости !
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 15:35
Все понял,буду пробовать.
Страница 4 из 4
