Конец шкиву коленвала
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Конец шкиву коленвала вывод темы на печать
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 02:13
У меня было (двиг. 21111 8 кл).
Только не расслаивался - зубчатый венец "снялся" с демпфера целиком и резко. По зубцам этого шкива работает датчик положения коленвала - соответственно как только шкив соскочил или провернулся - двигатель заглохнет. Где то на 15-20 ткм.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 02:36
GPGriffin писал(а):
Х..., как это он так умудрился?
pst тот еще... Кулибин блин... Вобщем куплю ему новый шкив и пусть ковыряет дальше
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 00:23
Пара вопросов с предысторией. Года полтора назад в сервисе менял ремень ГРМ, "спецы" не могли никак снять шкив КВ, шестерню забили, купил новую, поставили, все работает. Вчера полез проверить ремешок, завел, смотрю на шкив, виляет слегка. До этого внимания не обращал, было или нет такое, может "спецы" запоганили, а может от старости демпфер...того... Шкив менять?
И слегка не в тему, какое-то журчание появилось, на прогретом движке сильнее (а может и кажется что сильнее). Прислушивался минут 5, так и не понял откуда. Звук убитого подшипника, то громче, то тише. Кажется что со стороны ресивера, но там и шуметь нечему. Генератор слушал - не он точно. Помпа может такие звуки издавать? Появилось тысяч 8 назад.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 05:45
PiraTT писал(а):
...Шкив менять?...
Если ремень не жрёт, то ИМХО "забить" на это...
PiraTT писал(а):
...но там и шуметь нечему....
Там РДТ журчит. Из рампы лишний бензин в обратку сбрасывает.
Пережми обратку. Если шум пропадёт, то всё нормально, так и должно быть.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kriz
Авто: 2111, 1.5, 8v, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 10:03
Была такая же байда. На нескольких сервисах ничего найти не могли. Шкив слегка вибрировал на ХХ. Все обслушали, уже хотели поддон снимать, для очистки совести. Километров через 500 после нпоявления таких шумов машина стала дико тупить после 2000 оборотов. Поменяли все датчики, мозги - не помогло. Поменяли шкив, типа все равно его поведение не нравилось - все как рукой сняло, ни стуков, ни "тупения" движка. ИМХО, на обротах шкив входил в резонанс и датчик коленвала с ума сходил. Очень обрадовался, что датчики меняли на рабочие из запасов мастера.
Kriz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 17:23
вот и я сегодня узнал, что это за шкив такой: на ходу открутился болт, который прижимает шкив к коленвалу, и шкив и болт и шайба лежат где-то на дороге или в кювете. А ремень генератора нашёл, на вид как новенький, не смотря на 45 ккм пробега. Я вот подумал, может этот демпфер как раз и нужен для того, чтобы жизнь ремню продлить?
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 01:04
Мужики,за последний год уже второй раз шкив уродует-сначала "чек"загорается,тупить начинает,обороты плавают,лезешь проверить-шпонкой уже набило! :vstСтавил четко,затягивал уж до дури! Последний шкив 20000 не прошел...Что за бодяга?
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
steel_balls
Авто: 2115 2010 супиравто
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 16:26
Will писал(а):
Большая просьба тем, у кого кончался шкив: указывайте пробег, при котором произошло данное событие!
Важен не сам факт разрыва, а пробег, при котором это произошло.
хоть и давнишняя тема, но для истории закину и свой результат - 3 года и 79 т.км., развалился шкив пополам по резине
steel_balls сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 17:25
Ну и я для статистики - 10 лет и 226 тысяч км пробега, шкив живой gpn
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 01:39
4,5 года 202 000 шкив живой. ТТТ )))
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 09:37
Если менять то только на оригинальный резинометалический , зеленого цвета и делает их контора SLON , резиновая прослойка в нем сделана не просто так от нечего делать ,это защита от срезания шпонки коленвала при клине генератора , при клине резину срывает с места и шкив проворачивается ,а если не дай бог вдруг клинанет гена и будет стоять на машине чугунный шкив то шпонку как по маслу срежет
Последний раз редактировалось: oxide21102 (27 Января 2013 22:47), всего редактировалось 1 раз
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 10:51
oxide21102
Тут в разделе тюнинга у каждого второго уже шпонки посрезало и безо всяких заклинивших генераторов hehe
Демпфер не только для этого. Еще он предотвращает намагничивание шкива от коленвала и демпфирует неравномерность вращения.
oxide21102
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 11:08
Serg_x писал(а):
oxide21102
Не спорю )
Я себе после 100 тыс пробега поменял на родной зеленый , мой старый был весь в продолных крупных трещинах 600 рублев вроде как стоил он 2 года назад
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 12:09
195000 км. почти 8 лет.Шкиф работает.
но сюка Smile закусывать начал передний левый суппорт Smile вот ведь гад.. и чего ему не тормозится нормально...
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
burjakoff
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103М, 2002г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 21:13
машина 2002года, пробег под сотку тыков, шкив виляет дай божи, походу менять пора пока не оторвался.
burjakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 21:41
То-же самое. Менял летом.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lGoGAl
На форуме 4 года
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 19:35
2006года 21124 мотор, демпфер родной. Колбасило его добрых 2 года. Сегодня машину трухнуло, загорелся чек, ошибки датчика колена и датчика распредвала, пропуски. Купил чугунный. В Киеве 300 грн цена. Замена сразу вместе с ГРМ будет. Пробег 167ткм. Pardon
lGoGAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 22:25
Вообще, если честно, то менять рязину на чугуний в данном конкретном случае не есть правильно. Имха. Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 22:42
Насколько знаю, вначале шли шкивы с толстым слоем резины, которые действительно что-то типа демпфировали, но и расслаивались зачастую.
Потом пошли шкивы с меньшим количеством резины, которые уже нифига ничего почти не демпфировали (оно, как оказалось и не надо). В "мурзилке" и написали, что можно заменить на чугуний. В своей 11-й заменил (не знаю зачем) тысяч 150 назад. Разницы не заметил.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2018 06:02
15 лет и 240 тыс. км как новый. Недавно заменил родной болт колена, уже грани чуть стерлись, новый же умер при следующей разборке, совсем металл плохой идет. Где найти заводской хороший болт, ума не приложу. От приоры торкс подойдет? У него диаметр шляпы маленький визуально.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
