Тема для флуда (часть 3)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 88, 89, 90  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Тема для флуда (часть 3) вывод темы на печать
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 17:55
В общем подсоединил как положено, один канал не работает, точнее тихо тихо играет. Пару динамиков можно подключить, даже три))) Что там горит обычно в усилителях, дорогостоящий ремонт?
Последний раз редактировалось: х123ас (09 Июля 2018 18:05), всего редактировалось 1 раз
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 17:57
Поменяй тюльпаны ,тихий должен поменяться
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 18:13
Как не ставь тюльпаны, один канал не пашет. Получается канал С не работает.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 18:20
У тя ещё три есть
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Тихо ,может выхлоп прогорел ,или конденсаторы во впусуе размокли ) вскрывать
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 20:36
Я решил 2 динамика оставить на усе, а два на магнитофон кину. Имхо Фокалы эти гамно, их вообще на мафон надо кидать, а не на усь.
IDF
На форуме 5 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 23:29
По внешнему состоянию и по твоему рассказу усь не стоит хлопот.
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 06:12
Товарищи, а волы с фазой 220 при зазоре 1мм это типа бодрые?
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 07:13
Отключить пару ) фокал играет хорошо ,но другого ценового сегмента и не по 2 пары ) хотя сдвокный мидбас ) соединить в двери мидбасы последовательно там же кроссовер должен быть ,с усем лучше чем оттпатифона )
odolen
На форуме 7 лет
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 10:42
Если башка, впуск и выпуск не чмо, то до 7-7.5 поедут.
odolen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 20:41
Какие там хлопоты ,включить усь ,снять крышку и пробежать по контрольным точкам ,хотя бы мультиметром ) без пива ,пиво после закрытия крышки
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 20:49
odolen
А дрочеля есть смысл на такие волы ставить?
Тут выбор: либо сток рес за ~ 30к (ибо дефицит), либо дудки за примерно столько же.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 02:07
Собрал я всю музыку сегодня на место, вчера спаял всё что хотел, а сегодня уже усь поставил на своё родное место. Итак, было:
Ну и пошло поехало, провода, паяльник, клеммы, в итоге вот что стало:
Как то так)))
Смет
На форуме 7 лет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 08:15
Если турбина заклинила, то она ремонту не подлежит и решается только заменой?
Пересел на турбу. Хочу турбо в меган теперь.
Смет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 09:25
Что за такие фальш панели в багажнике. Не пойму что за материал. Да и что они там закрывают /держат.
epatazh
На форуме 10 лет
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 10:15
Привет парни.
Что там сейчас из сигнализаций модно?
Требования к сиге чтобы стойкая была к граберу. Автозапуск. Ну и все по сути.
еще допом будет сейф на ЭБУ и перепиновка ОБД разъема.
Смотрю в сторону PANDORA DX 90B.
Сам смогу поставить интересно.
кто шарит. сильно там сложно? как понимаю главное найти точки подключения. где нужные провода проходят.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 10:49
Там каркас фанерный, обшивка композит. Закрывают - справа моноблок и конденсатор, слева ради саба все. В принципе для красоты все, место в багажнике забирает прилично.
wirtgen
На форуме 8 лет
Авто: 2113 , 1.8 8v. Баян 7,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 11:15
Матрица в багажнике hehe
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
odolen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 11:26
epatazh писал(а):
Привет парни.
Пффф...судя по последним трендам сига набуй не нужна. К пациенту тупо приезжает неопознанный эвакуатор и увозит хомяковозку в неведомые края Good
epatazh
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 11:40
odolen
нужна не нужна можно долго спорить.
конечно одна сига это г@$но, нужна чтобы был автозапуск.
нужен комплекс защитный. сига, мех. защита, блокировки и тд.
тем более эвакуатором угоняют машины под заказ, когда нужна конкретная машина.
мне бы по делу чего узнать, а не философию.
maclein
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 12:58
epatazh писал(а):
Привет парни.
facepalm
Автозапуск сложно реализовать на нынешних пачихетках, нужно ключ зашивать, а это потенциальный подарок Pardon
Проще сделать тачку приметной, ну и самому не быть раздолбаем
И лучше сделать секретку самому
У друга f30 gt, там ваще кора, тачку с ключем меткой завел и можешь выкинуть ее, будет пищать молить но пока сам не заглушишь будет ехать hehe
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 16:29
maclein
сейчас уже не надо оставлять ключ в машине.
сигналки умеет считывать родной ключ и в дальнейшем использовать код для автозапуска и обхода иммо.
если не нужен был бы автозапуск. яб предпочем не штатный иммо. который мелкий по габаритам. можно спрятат в недрах панели в штатном жгуте и пару блокировок.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 17:39
Старлайн и не париться,
две недели назад сам себе ставил Старика А93 с GSM, установка проста, функционалу до жопы, и работают они по лучше той же Пандоры на которые сейчас дрочат многие типо не ипатцо, только Пандора ещё и стоит как крыло от самолёта более или менее нормальная.
Мне сига с модулем GSM обошлась в 14р.
Сейчас авто всегда вижу через приложение, даже нахождение авто с точностью до 500м показывает, ну и управление через приложение тоже вещь.
не стоит это брать и тем более ставить, установка замороченнее чем у Старика и глючноватые они всё чаще стали попадаться.
если есть голова и руки из прямого места и умеешь читать схемы то сложного ничего, в инете полно схем с готовыми точками подключений, так же есть люди которые всегда помогут как и что правильно сделать.
Мне тут человек помогал из ветки Сигнализации, две сиги помог поставить без проблем.
сейчас время не стоит на месте, уже есть без ключевые обходчики.
Зы себе ставил ровно два дня, но ставил грамотно , с прокладкой проводов и умоткой всё как по заводскому в тряпку, все блоки размещал и крепил как положено , а не как рукажопые в сервисах просто бросают facepalm , ну и соединения все я скручивал и пропаивал + термоусадка.
После всё уложил, увязал красиво и собрал авто, настройка по минимуму, отнела время, GSM прописал тоже быстро. с первого раза всё сразу получилось , самое во всё этом деле противное это укладка проводов в частности и под капотом тоже, всё остальное ерунда.
Ну и мультиметром пользоваться надо уметь.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
На форуме 10 лет
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 23:26
У меня Пандора стоит, еще от прошлого хозяина досталась, мне нравится. В комплекте метка идет типа иммо, метка в машине - заводишь/едешь, метки нет в радиусе 10 метров от авто только заводится, начинаешь трогаться без нее - автоматом глохнет.
Ну и завязка сиги на телефон очень удобно. Поставил тачку где нибудь в перде, с брелка не тянет, через приложуху завел. Звонки при срабатывании вообще вещь, много раз от эвакуации спасало.
На счет ставить самому. Если там все через кан шину, то еще можно заморочится, если нет то нафик.
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 00:54
Один я походу старовер - вышел, масло глянул, завёл, снег обмел, покурил и погнали. Летом просто завёл и покурил.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 00:58
Не, сига нормальная тема ,когда несёшься к машине под ливнем, на кнопку нажал, за ручку дёрнул, и влетел в салон Good
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 35 из 90
