Отличие подвески 2170 от 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отличие подвески 2170 от 2110 вывод темы на печать
wraithik
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 00:21
Вроде бы все темы с Приорой отслеживаю, но про отличия в подвеске никто не писал.
Отличаются ли там пружины?
Можно ли туда ставить 10-шные стоки (чтобы поставить нормальные амики)?
Отличаются ли опоры стоек?
Вопос не по конструкции, а по установчным размерам. Вообщем можно ли у приоры прокачать подвеску 10-шными деталаями или ждать все дя 2170.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 00:34
ИМХО можно... т.к. ни клиренс ни точки крепления не менялись...
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex80
Авто: ВАЗ 21703 (Priora)
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 01:09
помогите. как сделати подвеску помягче?
если пустой, то прям как на тракторе, а если подзагрузить то уже более менее.
Но и кирпичи возить не хоца и грузоподъёмностью сильно жертвовать нехотелосьбы.
Alex80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 01:25
Alex80
Пружинки не укрорченые с прогресивной характеристикой воткни, будет мягче - по идее.
Хотя не знаю как там по жескости на приоре, но на матрехе подвеска и так мякая :(
Еще как вариант в колесах 1.8 сделай, тоже будет мягко, но можешь попасть на новую резину.
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 10:39
Сегодня забали другу машину ваз 21124 январь 2008. так там ходовка вся приоровская, пружыны прогрессивные и опоры новые. стойки под другим углом стоят... это все что на глаз успел заметить.
ars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 12:26
Приору пустую действительно побалтывает на немного неровной дороге. У нас многие сзади полтора-два витка пружины срезают.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 20:28
Прошу совета. Имеется ваз 21114 с установленной приороподвеской, подвеска живая, козлит как на новой, задолбали мега надёжные опоры и опорные подшипники, 15-20т и под замену и это при спокойной эксплуатации. Принято решение поставить подвеску от 2110, штатные опоры БРТ, штатные пружины, разборные стаканы с вставками (еще не решил какими). Собственно вопрос, есть такие кто переделывал? Каков эффект был?
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 20:57
Значит пора приобресть VKD35032 + 21700-2902821-05, по 2 штуки каждых. И не заниматься фигнёй вроде:
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 21:55
-Viewer-, почему подвеска 2110 не нравится? Она мягче приоровской 100%. По номеру 21700-2902821-05 у меня бьет все, БРТ (которые я все время и ставил), какие то усиленные от Лада Имидж, и Анвис Рус, какие смотреть?
Mark Twain ©
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 22:12
Потому что опоры конструктивно гремучие. А дольше ходить вряд ли они будут.
mikong писал(а):
какие смотреть?
Анвис.
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 22:17
Спасибо за совет, возьму на вооружение. Еще вопрос, стойки стабилизатора какие лучше взять?
Mark Twain ©
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 22:28
Любые.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 00:59
Я на калине 16клапанной переделывал, своей, там с завода был похоже на приоро варэант.
Сначала на 2108 подвеску заменил, с патронами каяба-масло. Пружины просели дофига, опоры задристали за 2 месяца.
Потом поставил 2112 пружины и опоры, опоры чёт снизу пошло отслоение резины.
Затем поставил передние опоры Асоми 2110 (тут главно верхние чашки пружин вазо-завода, а не кооперативные, на кооперативных не остаётся зазора для опор Асоми), и года через полтора продал машину, подвеска идеально себя вела.
Ну вроде чуть жестковато из-за пружин 2112, хотя может и показаось. (патроны так и были 2108).
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 14:29
mikong
СС-20 не рассматривается?
Мой опыт эксплуатации 11-й машины такой: За первые 7 лет заменил три комплекта СААЗовских передних стоек с опорами, штатными и аналогичной конструкции.
Затем разорился и поставил стойки СС-20 "Шоссе" на опорах "Мастер". И проблем до сих пор никаких не возникает. Вначале показалось жёстковато, потом оказалось - самое то. Good Похожие характеристики у нынешней Гранты, только короткая рейка с ЭУР значительно повышают комфорт руления на парковках.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 17:41
Я вот не знаю, а Асоми делает приороопоры? Может только опоры поменять на Асоми? Оно и помягче станет и послужит может подольше. У меня уже 9 лет опоры Асоми вкруг стоят, претензий нет... кроме одной - дорого блин. lol1 facepalm
Ну да, может рулёжка чутка ватней становится, но если не Шумахер - самое оно. Smile
Эволексы дешевле, а по сути - те же Асоми, ток я их тогда не нашёл, впрочем, их тогда ещё и быть то не могло. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 17:52
Нету у нас Асоми Есть только БРТ, Анвис, Sevi и прочий ноунейм.
Mark Twain ©
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 19:05
mikong писал(а):
Нету у нас Асоми
. Печалька... cry
И даже через тырнет никак?
А Эволексы есть?
Кста, пошерстил тут... есть у Асомей на приору опоры. Есть даже эконом вариант, Lite, т.е. без подшипника, подшипник ставь любой, какой тебе понравится. Тут подробности смотри, там и цены найдёшь... (нифига не демократичные, имхо. facepalm )
Эволексы зри тут, чутка дешемше... Pardon
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 20:01
А нет, нашел магаз https://avtovaz.com.ua/g4567596-asomi Так что лучше брать? Асоми, Эволекс, или Анвис? Анвис у нас в цену Асоми, вот теперь интересно что тише и надежнее.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
red_rata писал(а):
mikong
Думал и про СС-20, но читаю отзывы людей на драйве не у всех гладко проходит инсталяция данных опор в приороподвеску, то у кого что то скрипит, у кого то стучит.
Mark Twain ©
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 20:54
Анвис это заводские опоры грант калин, с конвеера.
Асоми обычно не хуже чем заводские, улучшеная конструкция.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 01:10
На счёт первых двух за надёжность не скажу, а Анвис переживает вот чего:
если не считать одну выбитую шпильку, которую пришлось выбить молотком специально ради извлечения стойки Smile.
Отсюда можно сделать вывод, что несколько лет менее активной эксплуатации Smile опоры переживают нормально.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 10:01
Мои Асоми пережили почти такое же. Smile Шпильку, правда, выбивать не пришлось, но к моменту сего непотребства им уже было 7 лет. Так что за надёжность Асомей можно не переживать. supercool
А то, что они гораздо тише и мягче заводских, об этом и говорить не стОит, достаточно глянуть на конструкцию, там просто нечему греметь.
Бери Эволексы. Это те же Асоми, ток дешемше. Smile
Вражеская разведка донесла, что Эволексы проектировали те же перцы, что и Асоми, ток они "отпочковались" от Асоми в своё время... в цене не сошлись. Pardon
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
Кста, mikong, чот по твоей ссыли опор Асоми я не нашёл... Pardon
Если ты собрался стойки Асоми брать, то нуивонафиг! Окромя опор у них всё остальное - шняга! Тот же перекрашенный сток. Wink
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 22:20
https://avtovaz.com.ua/p26456443-opory-stojki-asomi.html
Mark Twain ©
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 23:44
mikong, ты большой мальчик уже... Сам решай, варианты тебе накидали. Drinks or Beer
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2018 11:24
Возьму пожалуй вариант -Viewer-, убедил он меня ))
Да и нашел Анвис по нормальным ценам, не сильно дороже БРТ старого образца.
Всем спасибо за помощь Drinks or Beer
Mark Twain ©
