Тема для флуда (часть 3)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 79, 80, 81  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Тема для флуда (часть 3) вывод темы на печать
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 00:58
Не, сига нормальная тема ,когда несёшься к машине под ливнем, на кнопку нажал, за ручку дёрнул, и влетел в салон Good
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
odolen
На форуме 7 лет
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 01:06
IMPRINT писал(а):
Один я походу старовер - вышел, масло глянул, завёл, снег обмел, покурил и погнали. Летом просто завёл и покурил.
У меня ни на одной тачке не было и не будет. Баловство все это для недалеких Razz на тринашку ток трехсотрублевый замок с пультом с али экспресса вьепал. Тупо открыл/закрыл.
odolen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Баян 7 ,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 07:23
Каску предлагали уже ? У самого стоит древняя дешевая ,тупо закрыл -открыл .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IDF
На форуме 5 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 09:36
IMPRINT
Не, не один, я тоже с ключа.
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
На форуме 10 лет
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 09:52
не стоит это брать и тем более ставить, установка замороченнее чем у Старика и глючноватые они всё чаще стали попадаться.
если верить схеме подключения, то ничего там сложного нет.
тем более кан шина.
проводов мало.
только релейный модуль для автозапуска имеет дохера проводов.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
odolen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 10:19
IMPRINT писал(а):
odolen
А дрочеля есть смысл на такие волы ставить?
Тут выбор: либо сток рес за ~ 30к (ибо дефицит), либо дудки за примерно столько же.
Это надо по геометрии прикидывать...так фик скажешь что лучше.
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 10:34
Сига с автозапуском...
Это как раньше про Шэрхана говорили. Что с ним угнать проще ,чем без него.
Совет.
1. Сига самая простая, фиг с ним, с автозапуском. Тупо центральный замок без заморочек. В сторону пандоры смотрел бы.
2. Имобилайзер. Тоже есть у пандоры. Независимо от сиги. Он тупо глушит двигателей после того, как при начале движения не найдёт метки. Никак не идентифицируется при заводке. Т.е. 90% ,что машину бросят, после того, как отъедут и она заглохнет.
3. Самый обыкновенный маяк. Который выключен всё время, просыпается раз-два в сутки, принимает команды и шлёт координаты и другие параметры. К бортсети не подключён. Батарейка на 3 года. Прятать в бензобак, в бампер, куда угодно.
4. Мехзащита - штырёк в руль, например. Можно замок капота подключить и к сиге, и к имобилайзеру.
Всё ставится элементарно самостоятельно.
А на эвакуаторах утаскивают всё подряд. У кореша в своё время так лачетти дёрнули.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 18:22
мне зимы хватило , выходишь и как дурень тусуешься возле авто а на улице -30, ну его нахрен, я дома посижу лучше, а выходя прыгну в тёплое авто и поехал.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
5 проводов это дохера?
если тебя это уже пугает то тогда лучше в сервис.
поверь спалить сигу проще простого, починить сложнее,
поэтому делать надо раз и сразу чтоб было правильно, ошибка может стоить дорого.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
На форуме 10 лет
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 23:10
Может надо кому, цена 9000р Smile
https://www.farpost.ru/orenburg/auto/audio/radio/pioneer-deh-p88rs-ii-usb-pioneer-cd-ub100-64916582.html
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Недавно тоже всё музло перетряс в машине, поставил урал и ниразу не пожалел, с качеством всё ок)
Ну и наконец-то разорился на кованную розноширь с полкой supercool
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 08:36
diimm
Пион у самого есть, правда рс 1. Вот отдельно USBшник бы продал. А то давно ищу. Возможно такое?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Блин, привод удален, ему и воспроизводить нечего тогда будет без юсби.
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2018 16:51
facepalm Flac читает? Может что еще? Блютуз езть? pst
9000 без привода ? в помойку снеси его ,12 к стоит 80ый ROFL
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maclein
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2018 23:46
Четкий таз, анонирую молча, тему в экмплуатации создай разбавь вагодрочеров
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2018 23:11
Ценители всегда найдутся facepalm pst
Всё никак не собирусь, время никак не найду, обещаю запилю тему Smile
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2018 01:47
Ну, свершилось наконец-то - я купил машину, Opel Astra H OPC gpn Синяя и трехдверная pray Взял ту, которую смотрел в Сочи недели две назад. Вчера ещё с другом поговорили, он мне мол ты чё с машиной думаешь? А ему - да надо тот Опель брать. Сегодня днём позвонил, цену ещё чуть сбил (до 520), ну и после работы покатили в Сочи. Вот только что назад приехал.
Пока ехал успел и бортовиком поиграться, и радио, и климатом (пока в пробке в Лоо стоял). На ходу не разочаровался - всё отлично. В отсечку с непривычки тыкался конечно, она там на 6тык что ли, конечно после 14 непривычно. Мощности хватает, на обгонах нормально ширяет, ни разу не тупняк, эластичность на высоте. При этом сидишь в тишине, расход на хх 0,9 что ли... Фары надо делать, полировать однозначно, но чет мне кажется только этим не ограничишься, как бы линзы не выгоревшие там были. Надо смотреть в общем.
Во дворе парковался долго, надеюсь привыкну, но назад обзор плохой, парктроник есть, но я на него расчитывать не стал, как новичок раза 4 вперед-назад, и встал нормально. На 14 я б туда с буксом залетел.
Вот, ну такие дела)
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2018 02:31
Поздравляю!
Но могу сразу сказать: самое первое бесячее что захочется засунуть куда следует изобретателю - рычаг поворотников Smile. И даже в случае крайней нужды не вздумай ставить кетайский модуль или катушки - выгорает мозг.
P.S. В фарах стоЯт простейшие би-хеллы которые светят не особенно даже когда новые и если соберёшься мыть модули - ни в коем случае не вытирай ничем отражатель, покрытие почти не держится.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2018 03:21
Спасибо!
Да, с поворотниками есть некая засада - включаешь, перестраиваешься, он не отрубается, потому как руль совсем немного поворачивал, клацаешь в противоположную сторону, смотрю уже моргает в противоположную сторону facepalm Но это не такая уж проблема, я даже не вспомнил.
Про модуль - спасибо, учту.
Про линзы - что делать то? Может есть какие то модули которые проверенно становятся без проблем? Видел ставят китай линзы в простую оптику, смотрится скажем так, сомнительно... Светят понятно что нормально. Свет для меня критичен, однозначно буду делать с ним что-то.
Да, есть кнопка "SPORT" - что за приход от включения?
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2018 04:38
Первым делом разобраться со стёклами, а вторым купить одну новую лампочку и поглядеть есть ли разница. Иногда разница бывает колоссальной Smile, в этом случае купить вторую новую лампочку.
Ну и именно такой опелевский модуль был у меня в ныне покойной правой тазофаре, светил на уровне фар 2108 только вдвое шире, т.е. ничего выдающегося но ездить можно вполне нормально.
Скорее всего выключаются всякие "помощники" управления и возможно другая таблица впрыска. Если коробка автомат - то ещё переключается позже.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2018 05:41
педалька газа как и поведение машины становится резкие ,
если без кнопочки газ нажал и есть плавность при трогании или некая задумка педали кому как, то при нажатой кнопки Спорт при нажатии педали газа авто будет дёрганное и резкое на стартах ну и крутиться будет по оборотам в тыков 5-6, я пробовал с кнопкой Спорт катать по городу, рвать начинает конечно но это прыткость в городе нафиг не нужна.
На Астрах стоит Сим модуль который управляет этой всей бедой и поворотниками и сигналом , от сюда и подрулевые не фиксируемые , тоже иногда напрягают эти не фиксируемые рычажки но тут дело привычки, привыкнешь и будешь без проблем отсекать без нажатий поворота в другую сторону.
Зимой когда холодно очень вообще задолбаешься включать поворотник facepalm пока салон не прогреется, тебе это не грозит конечно, а у нас тут когда -30 пока салон холодный , поворотник можно нажимать не один раз пока включишь.
Какой год авто? и какой мотор?
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2018 07:07
Антох поздравляю с приобретением Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2018 10:04
wirtgen
Drinks or Beer
Год 2007, птс с 2008. Мотор Z20LEH, 2.0 240 сил.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2018 10:44
Поздравляю, Антох!
Фото скинь что ли Smile
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2018 10:48
Stels_dust писал(а):
Поздравляю, Антох!
Drinks or Beer
Фото скинь что ли
Надо сделать))
Добавлено спустя 32 секунды:
https://auto.ru/cars/used/sale/opel/astra_opc/1073947514-61362094/ - вот он
maclein
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2018 11:11
х123ас писал(а):
wirtgen
Drinks or Beer
Drinks or Beer
Более 3х владельцев facepalm
Она хоть неотжата в хлам?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2018 11:28
Ну че за бред? facepalm pst
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2018 11:35
maclein писал(а):
Более 3х владельцев
Последний владелец пол года владел, купил мечту студенческую, а сам риелтор, 3 двери не варик ему , потому поменять решил, предидущий 4 года владел, кроме перекраса в круг из за мелких коцек, и замены масла тоже ничего не делал, кроме замены сальников клапанов и установки кита Макарчика на них же - предотвращает соскакивание сальников, у них это болезнь (точнее как болезнь, завод их клеит, а мастера клеить не могут, вот и проблема). А, ну фары эти он же поставил. До него было ещё двое, тех собственно я и не искал. Вроде не отжата, мотор работает тихо, не сбоит, КПП тоже, переключается и не гудит. Вроде как хрустит граната внешняя (по словам продавца), но я ещё ни разу не слышал, хотя вчера проходил несколько раз повороты на 360 градусов, должна была бы показать себя. Подвеска вроде норм, никуда меня не тянуло ни на обгонах, ни на оттормаживании. На разгоне в районе 2500-3000 иногда бывает типа пробуксовки короткой, продавец считал что это сцепление, я его не стал разубеждать, но сам считаю что буксует колесо, сцепа не так буксует, но хз, может здесь так. Салон вообще в отличном состоянии. Сёдла вроде как перетягивались, но не знаю, на других опелях ткань такая же, сомнительно что прям на такую же меняли.
С бензином в инете стращают, говорят типа надо лить 98, а у нас его тупо нет, буду лить 95, думаю сток должен переварить. Или ездить на Лукойл в Магри, это где то 25км, как один мой заказчик, но честно сказать влом.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 36 из 81
