А5 нержавое ведерко на палке
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 196, 197, 198 ... 241, 242, 243  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> А5 нержавое ведерко на палке вывод темы на печать
Gravesen
Авто: поXER
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 11:37
Kirill111 писал(а):
Gravesen писал(а):
Масло то все сливается при задранной морде на сходнях?
Полный объем по мануалу 6,5 литров, заливается при замене 6,2-6,3 литра, считаю что вполне неплохо. Pardon
Электронасосом можно вообще все выкачать. Но от формы кратера тоже зависит.
Gravesen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 11:38
а смысл?
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Авто: Некромитсу каризма
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 12:27
Ленивец сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gravesen
Авто: поXER
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 12:50
Ленивец писал(а):
Кто это? Пауль?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 13:01
Мне интуитивно кажется что при сливе через поддон больше говна выйдет из мотора, чем при медленной откачке через щуп. Вопрос именно в скорости удаления масла на мой вгляд, при медленной откачке все г@$но оседает на поверхностях по мере слива масла, при быстром сливе через пробку оно не успевает просто этого сделать и сливается вместе с маслом. Кроме того сомневаюсь в принципе в утверждении что через щуп удалится больше масла, чем при сливе через пробку. Pardon
Ну а самое главное - оставшиеся 100 грамм старого масла никак не влияют на залитые новые 6200-6300 грамм. Pardon
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 13:09
Легко, от поддона зависит и расположения пробки. У меня она выше нижней точки, для замены лью сверху еще 300мл свежака, чтобы слилось старое. В моем случае, щупом откачивалось бы больше Pardon
maclein
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 14:07
Больше гумна остается в полостях, откуда потом вымывается новым маслом и все остальное в фильтре
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 14:42
Такое ощущение, что вы срете в маслозаливную горловину. Откуда у вас там г@$но? 63
Масло отработанное и все. Если исправно меняете, какое г@$но там может быть?
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 14:43
кстати верное замечание
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 00:49
А не побороться ли мне с ветряными мельницами коррекциями? Помнится один лоловец наугад пол-машины поменял, пытаясь их забороть, в итоге не заборол и продал машину. 63 63
Вобщем начали
63
Ленивец
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 01:44
Kirill111
Трамблер почистить надо hehe
А по делу: я хз, подделок может много, но у иридиевых денсо есть распространенный косяк - разваливается изолятор. Поаккуратнее с ними..
Но все-таки, я думаю, это подделки разваливаются bboyan
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 10:08
Странные цифры. Вроде сумма по всем горшкам должна равняться 0 или у вага не так?
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 10:24
Лямбды может?
Или форсунки, но при пробеге до 100 и то и то маловероятно вроде как
Не бывает исправных машин, бывают недообследованные )
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 10:40
А именно, тряска двигателя на холодную, редкие дергания при трассовой езде (1-2 раза за долгую поездку), также редко, но мотор глох при возврате в ХХ (также 1-2 раза за долгую поездку).
facepalm
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 11:07
facepalm
facepalm facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Victkh писал(а):
Лямбды может?
Форсунки не текут в закрытом состоянии.. Так что маловероятно что они льют. Лямбды - ну теоретически могут, но тоже сомневаюсь. Тут ШДК, они вроде дохрена точные и чувствительные.
В целом то вроде все пока починилось, по крайней мере не глохнет и не дергается пока, а валить оно и на старых свечах нормально валило. Ща поменяю датчик расхода воздуха, посмотрим.
Добавлено спустя 26 секунд:
Сумма чего? Razz
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 11:12
facepalm
И эти люди чето там про саабовскую кассету переживают 63
По сабжу имхо колпачки приехали по двум цилиндрам, в которых пропуски. За ночь натекает масло в горшки, отсюда такая заводка по утрам. Потом свечи просруться и пропусков больше нет.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 11:24
Колпачки приезжают на всех цилиндра равномерно и на другом совсем пробеге bboyan
А на холодную первые 50 секунд его потряхивает из-за этого:
Отсутствие заслонок впускного
коллектора.
Благодаря движению заряда в режиме частичного
открытия клапанов удалось отказаться от заслонок
впускного коллектора. Это преимущество также
можно использовать в режиме холодного запуска
двигателя и в фазе прогрева катализаторов. Подобно
двигателям Audi FSI и TFSI здесь также используется
стратегия двойного впрыска в гомогенном режиме
(HOSP) с предельно поздними углами зажигания при
достаточной равномерности вращения двигателя
Благодаря этому температура запуска катализаторов
достигается максимально быстро, что опятьтаки
ведёт к снижению эмиссии вредных веществ.
И это норма bboyan
facepalm
Конечно переживают, ваша кассета когда дохнет ващ соап в недвигу превращается сразу. А тут пару раз заглохла за 100 км и дальше спокойно поехала. bboyan
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 11:45
ыыы, у меня тоже колбасит на прогреве, особенно при повышенной влажности, иногда даже пропуски слышны))))
Ну я конечно поменял свечи, потом я открыл интернет, почитал, посмеялсо, как там полмашины меняют потом обновляют прошивки, итог колбасит pst
как только обороты прогревочные падают, весь расколбас проходит, и более никаких колбасов и пропусков не будет до следующего прогрева.
не мешай машине ездить рубрика bboyan
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Блаженство рая я оставлю для нищих
у нищих духом должен быть царь и бог.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 11:56
Да я в курсе, я выше даже цитату привел почему ее колбасит, режим прогрева катов, постоянный впрыск бензина, максимально поздние углы на грани при "приемлемой равномерности" работы двигателя. 63 63
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 11:58
непосредственный почему то дюже токсичный получился
вот и епутся с катами да перепуском отработанных газов bboyan
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 12:21
Это только у кроильщиков типа мх50 на бнв, которые на всем экономят. Сначала она ошибку зажигает и с ней можно довольно продолжительное время ездить.
А почему у тебя только по двум цилиндрам пропуски, если это из-за HOSP?
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 12:22
да компрессия уже упала, вот на поздних углах и не поджигается bboyan
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 12:26
Нифига.
На 9000 у меня действительно дохла кассета недели 2, пропуски шли, но чек не горел. В итоге тупо не завелся.
На 9-5 первая кассета - просто пропуски, чек моргает, когда их совсем много становится.
Вторая - просто потухла на ходу, ни чека, ни пропусков не было.
Тут как повезет
m50
На форуме 6 месяцев
Авто: ваз
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 12:32
Killer SpeedЧе доепся до меня ? Да , я бы устроил колхоз , а не как вы
А вообще читаю и не то чтобы радуюсь , деревянный м54 не имеет этих шдк больше как в ер6 на пежо , простой как угол дома , лью вообще 92-й и свечи не меняю . Читаю в теме форда рассуждения типа цепи тоже г@$но как и ремни , а моя поди 260 ткм прошла и менять я ее нескоро буду , На+уй эти новые машины
fuck oil economy
m50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2018 12:33
С чего ты взял что только по двум? Бывает и по трем, и по четырем, по-разному. Но все они единичные, в кол-ве менее 10 всегда. Pardon
Добавлено спустя 32 секунды:
Задиры там cry
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 197 из 243
