Сигнализация H-SS31
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Сигнализация H-SS31 вывод темы на печать
Начинающий01
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 23:40
Всем привет. Обнаружил, что на машине не работает сигнализация при открытии замков. Решил поставить концевички на двери, вместо замков. Посмотрел схему подключения. Из нее понял, что должен "зеленый" провод замыкаться с массой. На "зеленом" проводе 12В. Все так и должно быть? Или надо его перепрограммировать на "-" как-то? Мне просто не привычно, когда чтобы что-то сработало напряжение должно попасть на "землю"
http://rgho.st/88ZHmwsrV
Начинающий01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 01:24
Так и должно быть,но дополнительно проверь по мануалу,что этот вход запрограммирован на отрицательный сигнал.
Если опасаешься,то для первой проверки подключи этот провод через лампочку.
Не важно по какому полюсу нагрузка включается.
Например плафон на потолке и клаксон как раз и управляются массой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Начинающий01
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 01:50
Я пару раз попробовал замкнуть провод с 12В на массу и сигналка сработала, но я не стал подключать решил удостовериться, что так и должно быть.
А если б был запрограммирован на положительный сигнал, то она бы не сработала? В этом случае должно замыкаться не на массу уже, а обратно ухадить в блок сигналки?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 11:44
Вот тебе и ответ.
Тем более,что в инструкции на сигнализацию ясно написано,что:
заводская установка этого входа изначально запрограммирована на отрицательную полярность.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Начинающий01
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 18:58
Вот тебе и ответ.
Разобрал сегодня снова, поставил концевики на двери. Я так понимаю к провод, к которому подключена сигналка, идет на лампочку какую-то? потому что когда замыкается на землю напряжение пропадает (нарисовал примерную схему)
https://drive.google.com/open?id=1wZ3rQfAb2J2T27Qxjbl_XDNTP-WoSMrT
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
