Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 7)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 125, 126, 127  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 7) вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 17:03
Eddie писал(а):
Насколько реально двумя отвертками вынуть шестерню.
В большинстве случаях она так довольно легко снимается.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 18:20
пока не попробуешь не узнаешь, у кого то и руками снимается, кто то пытаясь снять шестерню ломает маслонасос, кто то снимая шестерню колит её на пополам , вариантов куча.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 18:52
Eddie писал(а):
Насколько реально двумя отвертками вынуть шестерню. Пишут, что съемник нужен.
Если легко отвёртками не снимется, то усиратся не надо а то маслонасос расколишь, тогда значит надо сьёмник.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Eddie писал(а):
И почему люди пишут, что надо масло сливать, крышку масляного насоса снимать? Непонятно.
Потому что сальник этот в корпусе маслонасоса. Если без снятия маслонасоса сможешь выковырять старый сальник, тогда и снимать не надо маслонасос.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 19:17
сальник выдернуть реально, но нуно понимать что делаешь, иначе можно вал в помойку списать.
Eddie
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 20:17
А насколько часто портится сальник по сравнению с прокладкой насоса?
Просто менять прокладку я сам точно не готов.
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 22:04
Хочется верить, что я отделался малой кровью.
Колпачек датчика давления весь в масле. Снял его. Оттуда прямо закапало.
Открутил датчик. Там вообще ни алюминиевого, ни медного кольца не было.
Посажен на герметик.
Купил новый за 80 рэ.
Взял также очиститель Тритон, чтобы от вытекшего масла избавиться.
Вот только там не написано, на резину воздействует или нет.
Постараюсь на ремень не попасть в любом случае.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 22:12
По разному всё портится)
А в чём проблема менять прокладку насоса?
Развернуть
https://m.auto.ru/parts/?categoryId=1317&from=wizard.parts.model&geo_id=35&mark=vaz&model=2108&offerId=vrh3ufsoi1r0m8&shipping=All&utm_campaign=parts&utm_medium=mobile&utm_source=parts_wizard&utm_term=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0+2108
При снятии насоса, желательно иметь в запасе прокладку, а то старая развалится при снятии насоса.
Вот ещё по теме насоса и сальника коленвала на нём http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2108/zamena-maslyanogo-nasosa-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html
 !  kazak1102:
supercool
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 22:16
Проблема снять поддон картера. Ямы нет. Поддомкрачивать не очень хочу. Авто 2005 года. Домкрат уйдет в салон. Можно, конечно, за лонжерон.
Но я очень надеюсь, что заменой датчика давления все исправится (выше написал)
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 22:30
Это вот както на безопасность передвижения влияет, козовная крепкость.
Я когдато на 2106 доездился до громыхания дверей при езде по ямкам на 1й передаче. Ржавую скорлупу порогов то я давно видел у шохи своей, но когда спилил пороги и увидел усилители порогов ржавые до состояния туалетной бумажки. Я реально очканул за здоровье моих пассажиров и других участников движения, оно же последний год не сильно отличалось это ржавление.
Мог гденибудь на трассе на ямке сломаться кузов посередине, с высеканием искр дном и отсутствием управления.
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 07:47
Ты такое когда-нибудь видел? Я нет.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 07:58
ты ещё много чего не видел и не знаешь так то Pardon
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 17:29
Заменил датчик давления масла. ВСЕ! Супер! Ничего не течет.
Тритон очиститель двигателя реальное авно! Не отличается от очистителя карбюратора.
Вроде, растворяет масло. А когда засыхает, покрывается все ужасной твердой пленкой.
Завтра буду чистить Fary.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 22:00
Товарищи, подскажите. Купил новый масляный фильтр, уже в гараже достал его из упаковки, а уплотнительное кольцо вывалилось из паза на корпусе. Вставил обратно, но оно легко снимается усилием двух пальцев.
Такой фильтр лучше не ставить?
 Размер файла:  95,52 KB
 Просмотрено:  15 раз(а)
 Просмотрено:  17 раз(а)
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 22:35
Если вниз кольцом фильтр перевернуть, выпадает само кольцо?
Если пальцами снимается - не страшно. Если само выпадает - то лучше не ставить.
Стас.
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ2108
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 12:50
Я так не думаю. При закручивании фильтра кольцо сплющится и заполнит всю предназначенную для него канавку.
Стас. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 13:43
Мне таких говняных фильтров ещё не попадалось, но покупаю нормальных производителей, им г@$но штамповать не прилично.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 15:37
а что ему будет то,этому уплотнительному кольцу ? если потечёт,то увидишь
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 16:04
Некоторые забывают прилипшую старую прокладку с блока снять. Вот тогда будет проблема.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 16:43
Кольцо что ли? Тогда таким лучше капот вобще не открывать. Меньше вреда.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 17:21
Бывает ли у термостата такая болезнь что он медленно открывается полностью? Температура успевает до 110 дойти и потом только спадает до 90
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 17:30
Медленно - нет. nea
До 110 градусов исправный двигатель в принципе нагреться не может.
Смотрим естественно НЕ ПО УКАЗАТЕЛЮ приборки!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 17:50
Не хотелось бы, чтоб потекло, ибо машина новая. Лучше другой фильтр куплю.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 18:29
Это всегда успеется.Ты сначала этот поставь,может он вполне приличный?!
Чтобы уплотнитель не выпадал из паза,чуть сдави пассатижами кромки в трех местах по окружности.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 18:39
верно мыслишь.
больше скажу, у нормальных фильтров не то что не выпадывает это кольцо, а как бэ не допускается его выпадывания в принципе.
Бери нормальные фильтра БОШ, Манн, в путявых магазинах и проблем не будет.
а такой фильтр я бы побоялся ставить, по одной простой причине, эта выпадающая резинка хрен знает как встанет при притягивании фильтра.
а ещё , если резинка у фильтра выпадывает то мне лично очень интересно как же он внутри тогда выглядит, может там и бумаги нет, или вместо бумаги промакашка к примеру.
конечно, без давления далеко не уедешь.
Последний раз редактировалось: Dranik (14 Июля 2018 18:41), всего редактировалось 1 раз
На форуме 8 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Не стал я ничего кипятить.Просто слил.А бачек и правда лопнул,снизу,со стороны стакана.Антифриз и вытек,а датчик отказал.Вот и поперся с пустым бачком.
В ближайшем магазе датчиков не оказалось,бачка тоже.Купил просто восьмерочный,один фиг надежды на датчик уже нет. cry
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 71 из 127
