Неровная работа двигателя на хх и сильные провалы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неровная работа двигателя на хх и сильные провалы вывод темы на печать
brickbazuka
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115 2005 г., 1.5 8кл. Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2018 14:26
Добрый день! Проблема появилась вчера, просто ехал на машине и почувствовал, что машина троит. Заглушив и запустив двигатель, он завелся с отметки 500 оборотов потом выроанился до 800-900 и подтраивал, при нажатии на педаль газа сильный провал, после чего начинает набирать обороты, как только отпустишь педаль, слышны прострелы в глушителе. Приехал домой начал ковыряться, перепробовал все померил ДМРВ мультиметром(в норме), поменял ДПДЗ, РХХ с рабочей машины, повыдергивал ВВ провода почереди машина менялась в работе, значит цилиндры в норме, менял и сами ВВ на заведомо рабочие, чистил дроссельный узел. Фильра тонкой и грубой очистки в бензонасосе менял около 10 т.км. назад. Был подсос воздуха между ДМРВ и возд. фильтром устранил с помощью уплотнительного кольца, которого не было. Форсунки чистил около 5-7 т. км назад. Больше не знаю куда копать, подскажите советом.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Только ДМРВ не переставлял заведомо рабочий, потому что номера не совпадают.
brickbazuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2018 14:34
Замер компрессии. Замер давления топлива. Проверка меток грм.
Это для начала.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2018 14:40
Начни с проверки демфера задающего диска.
Похоже на его отслоение и проворот.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
brickbazuka
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2018 14:48
Хорошо, попробую.
Спасибо.
Rem Karb
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2018 16:33
brickbazuka
Очень похоже на проблемы с зажиганием. Проверьте датчик положения коленвала (ДПКВ) и сам контроллер.
Любите свою машину, но не забывайте ухаживать за женой! Наоборот тоже верно.
Rem Karb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
brickbazuka
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2018 20:55
Проверю все что написали завтра днём. Сегодня поехал на работу и заметил по показаниям бк потребление воздуха автомобиля на холостых гуляет от 15 до 21. И при трогании, при нажатии на педаль газа очень сильные провалы, чтоб набрать обороты приходиться нажимать на педаль раз 6-7 примерно, а так после того как проедешься на холостых двигатель можно сказать работает ровно. Но при запуске двигателя все также очень мало оборотов примерно 700.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2018 21:54
Как 20-й зуб считать в курсе?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2018 22:28
есть подозрение на умирающий ДМРВ
обмани его, сделай подсос неучтенного воздуха
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brickbazuka
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2018 23:00
К сожалению, нет
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
завтра буду пробовать все что посоветовали, обязательно отпишу
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2018 23:11
К сожалению, нет
А чего же молчишь?
Или стесняешься?
ВМТ поршня уточняется по риске маховика в окошке картера сцепления
Вот тебе картинка- 20-й зуб при ВМТ поршня в 1-м цилиндре должен встать точно напротив сердечника ДПКВ.
Спрашивай,если что непонятно.
 Размер файла:  12,61 KB
 Просмотрено:  38 раз(а)
PODумай
O Lишней
SKорости !
brickbazuka
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2018 07:08
К сожалению, нет
А чего же молчишь?
Или стесняешься?
Спасибо большое за объяснение.
brickbazuka
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2018 08:44
Вообщем глянул я зубья, у меня стоит 15 зуб на против сердечника, поехал исправлять
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2018 09:58
Значит диагноз был правильным.
Видишь как все просто?! supercool
поехал исправлять
Исправляется только заменой диска,если конечно не выпал фиксирующий его штифт.
PODумай
O Lишней
SKорости !
brickbazuka
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2018 00:54
поехал исправлять
Штифт забил обратно временно, все исправил.
Теперь нормально работает)
Спасибо тебе большое)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2018 11:41
Пацан сказал - пацан сделал! Good
Ну почему же временно?
Если ты его немного разжал,а потом забил в зубчатый шкив,то он там будет держаться довольно надежно,
ведь на него нет практически никакой нагрузки - главное хорошо потом болт затянуть!
Молодец!
Приятно,когда советы помогают и по ним устраняются повреждения.
Особенно,если это делается своими руками!
Обращайся,если что. Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 21:08
Я б тут поспорил... Он же держит шкив ДПКВ от проворачивания, если не ошибаюсь? У меня почему-то постоянно были проблемы с этим штифтом. Пару раз сминало, приходилось менять его. Потом плюнул, нарезал в шкиве ГРМ резьбу и прикрутил шкив ДПКВ к нему болтом. Начало срезать уже сам болт. facepalm Ставил каленый - ломало, блин. Пришлось установить еще 2 болта. Пока ничего не срезает (т-т-т!). rlzz
Могу грешить только на излишне мощный генератор (100А). Но его подшипники в норме, ремень не перетянут.
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 21:24
Не-а... Он, штифт, просто тебе указывает, как правильно поставить шкив, то есть, у него роль колюча...
Думаю, просто следовало затянуть болт шкива нужным моментом... supercool
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 22:41
harddriver Шкив случайно не чугунный? У гонщегов с валами и тд, чугунные шкивы срезают эти штифты (отливы на шестерне у 16клап).
harddriver
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 11:29
d.dmitry
Он без демпфера, цельнолитой, да... С демпфером до него стоял - свернуло ему башню. Pardon
Тут хз. Кроме как затяжкой и этим штифтом шкив ничто не защищает от проворота. Может быть, и не соблюдал момент, конечно. Но всякий раз затягивал на дурака, плюс, на болт (в коленвале) наносил фиксатор резьбы. И один хрен, потом всегда шкив проворачивало. facepalm
