Не идёт бензин из бака/Бензонасос!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не идёт бензин из бака/Бензонасос!!! вывод темы на печать
Уткин
На форуме 10 лет
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 13:48
Вскрываю карб-бензина нет Проверил бак,промыл,заменил внутренние в нем трубки.
Все шланги,воздушку. Новый бензонасос,шток. Продул магистраль Заработало. 200 километров проехал думал прошло. nea
Причём на горках проявляется
Вручную тоже не подкачивается-рычажком.
Подставляешь бутылку с бензом и трубкой-едет.
Последний раз редактировалось: Уткин (11 Июля 2018 11:18), всего редактировалось 1 раз
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 13:52
Дунь в бак.
Бак дышит?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 15:26
Да дышит.
Сейчас обнаружил между мотором и карболитовой проставкой лишнюю прокладку от бензонасоса. Зачем я её поставил?
Снял-насос заработал.
Наверное 35 вал с кулачком подъизносился.
Типа раньше хватало?
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 16:57
Скорее всего.
Но!
Когда дело в штоке, рычагом должен качать
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 17:29
Это,если знаешь,что РВ может встать в "неудачное" положение - тогда и вручную не закачаешь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Уткин
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 11:23
Пацаны,я нашёл,что было.
Это опаскудились ОТКшники из Пекара.
Причина-незакрученные винты на диафрагме. Да почти на пол-оборота каждый.
Ска полмашины разобрал! Неделю нервы трепал.
Ну не думал я ,что на новом узле могут быть незакрученные винты.
Когда в горку-подсасывал воздух и переставал качать.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 21:28
63
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 12:57
Странно... Я, когда у себя забыл эти винты протянуть (клапаны менял в насосе), у меня весь мотор в бензе был после пробного запуска. В салоне завоняло так, что сразу полез смотреть в чём дело и акуел! wwow
Как не загорелся, не знаю... Pardon facepalm
А тут вон 200 км успел откатать... Странно всё это... supercool
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 19:50
На старом БН у меня тоже тёк бенз,если винты не дотянуты.
Справедливости ради добавлю,что в этот день я поехал на сервис,с тем чтобы мне дали бумажку,что всё поставлено правильно,и в магазине мне бы поменяли БН. Мастер ткнул меня носом в проставку БН,которая была установлена вверх ногами. redfac Я уже было обрадовался,полез за деньгами,а он говорит-сначала проверь. Горка рядом. Опять стала дёргаться. Я даже не удивился. Тут и вспомнил про винты.
Вот уже неделю всё хорошо.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 22:48
nea
Он не течёт, он в этом случае акуратненько так именно распыляется вокруг, как будто так и задумано. Я даж не сразу то и понял... Просто показалось подозрительным то, что всё под капотом вокруг насосия оказалось чистым и блестящим, хотя 5 минут назад всё было покрыто маслянопылегрязевой шнягой.
