Глюк по электрике. Поворотники.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глюк по электрике. Поворотники. вывод темы на печать
oleg1
Авто: 21124 1,6 16
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:02
Стою - жду поворота, поворотник включен. Вдруг загорается лампочка возбуждения генератора, напряжение на вольметре уходит в красную зону (влево), поворотник перестает работать. Доехал до обочины, выключил зажигание, посмотрел предохранители - все целы и плотно поджаты. Завожу машину, генератор работает, напряжение в норме, поворотники работают. В чем дело? Так бывает не всегда, но в последнее время все чаще. Посоветуйте - где копать?
ЗЫ. Приборную панель разбирал, проводку смотрел, коротышей и другого подозрительного не увидел. Может реле поворотников глючит?
oleg1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:24
может рулевым валом перетерлись провода...
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:59
а если выключить одни поворотники, не выключая зажигание?
беспокоит вот это -
8-)
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg1
Авто: 21124 1,6 16
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:36
После того, как произошел глюк, я отключил поворотник и проехал до остановки (обочины) 2 км. Стрелка вольтметра была в красной зоне слева, лампочка зарядки горела. Потом остановился, заглушил, завел - все работает: и генератор, вольтметр показывает норму (ближе к концу зеленой полоски справа), и поворотники работают.
Хуже нет плавающей неисправности.
Lednik писал(а):
беспокоит вот это -
Такое впечатление, будто при работе поворотников происходит замыкание, регулятор напряжение "временно умирает", напряжения АКБ не хватает, чтобы держать такую большую нагрузку, поворотникам напряжения становится мало для работы и они не работают. После перезаводки все работает.... или глюк исчезает...
Провода тщательно смотрел, повреждений изоляции нет.
Последний раз редактировалось: oleg1 (13 Ноября 2006 15:42), всего редактировалось 1 раз
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:42
oleg1 писал(а):
Такое впечатление, будто при работе поворотников происходит замыкание, регулятор напряжение "временно умирает", напряжения АКБ не хватает, чтобы держать такой большую нагрузку, поворотникам напряжения становится мало для работы и они не работают. После перезаводки все работает.... или глюк исчезает...
вот что и не понятно.
1.если КЗ - почему не сгорает предохранитель... КЗ может быть в прводке у рулевого вала.
2. поменять реле поворотников.
3. если не поможет, лезть уже в генератор - реле-регулятор - искать куда уходит зарядка...
вот как-то так.
8-)
DimaStar
Авто: ВАЗ 2107, 1998г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:43
Сегодня с утра таже фигня: при повороте при включении поворотника все "сдохло", лампа генератора горит, вольтмерт лег влево до упора, но машина продолжает ехать. Через некоторое время все приходит в норму. При попытке включить поворотник та же картина. Думал сдохло реле поворотов и хотел обойтись малой кровью. Замена на новое ничего не дала. Вечером буду копаться в проводке.
DimaStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:49
Ну, если замена реле не помогла и глюк этот явно связан с включением поворотников - копать:
1) Проводку, в первую очередь. И не только у рулевого вала, а и в моторном отсеке, до ламп. Есть самый поганый вариант: замыкание не одного провода на массу, а 2-х проводов в жгуте между собой :ooo: .
2) Монтажный блок, ибо все это идет через него.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEUS21053
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:35
У меня похожая беда, т.е. заведешь - напруга в бортовой системе в норме, включаешь печку, фары, всё ОК, но минут через 15-20 поездки с активным использованием поворотников стрелка постепенно заваливается к белой зоне влево, а когда включаешь поворотники стрелка падает уже в саму белую зону и они перестаю работать. Грешу на влияние сырости на контакты и ремень генератора. Т.к. по сухому вроде проблем не было...
DEUS21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:41
Было такое. Как только холодно и сыро стало сразу началось. Только поворотники работали не отключаясь, а стрелка до красной зоны дотягивала в такт щелчкам реле поворотников. Натянул ремень генератора - всё нормально стало сразу.
Duke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Strange
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 19:42
Иногда глючат поворотники, правда по-другому: не мигают, если жать на тормоз. У меня проблема в задних фонарях - контакты хреновые.
Strange сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 00:25
было такое. оказалось, при неаккуратном втыкании разъема в плату, контакты в разъеме вывернулись не в ту сторону и соответственно то-ли плохо контачило, то-ли подкорачивало... а скорее и то и то Smile При нажатом тормозе поворотники затухали не сразу, а постепенно в течение 4-5 секунд. выпрямил контакты, всё прошло.
Yury2104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oszillograf
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 21:20
Наверное очень много воды утекло с момента публикации данного поста, и вероятно форум не очень активен, но буду признателен за помощь. Проблема один в один. В общем, дело было так, ваз2106, автомобиль немного погорел, и накопил много косячков. Потому был заменен стартер на новый редукторный, провода акума, сам акум, и генератор, поставил с инжекторной семеркина 73А. Схему подключения подглядел в интернете, потому без особых проблем все подключил. В процессе надо было снимать панель с приборами, чтобы отрезать провод "белый с черной полосой" и присандалить его к "оранжевому" плюсу. В общем все заработало, возбуждение через лампу на генератор пошло, все заработало как надо. Но при первой поездке произошло следующее: ехал, ехал, на светофоре включил поворотник, все хорошо, и тут щелчки прекратились... Взглянул на приборку - горит "аккумулятор", то-есть не пашет гена... Поворотники не фурычат. Быстро к обочине, глушу, выбегаю - щелкаю массу (после пожарчика, все на автомате). Проблем после осмотра не нашел... трогал провода, какие "на глазах" - холодные. Расстроился, решил завестись, завелся - все хорошо... Приехал домой, принял решение ехать на долняк (150км туд и 150 обратно, было срочно так получилось, потому в попыхах ставил новые агрегаты а не чинил старые) чтобы такси не заказывать. Туда ехал без проблем. На следующий день обратно, при выезде из города ситуация была точ а точ. Постоял, завелся все норм. спецом включил поворотник, поработал и повторился глюк... Заглушил, завел, поехал, доехал до дома опять норм, без проблем. Куда копать ума не приложу. Грешу на подсоединение к "оранжевому " проводу, может забираю лишнее по пути к поворотнику, и он при каких то обстоятельствах разрывает цепь возбуждения... В общем проблема такая висит. Электрику оставшуюся планирую менять и автомобиль приводить в состояние "комфортно сел и уверенно поехал, как белый человек". Если Автор первого поста еще читает форум и проблемку эту разрешил, былоб очень интересно узнать в чем был секрет такого поведения шестерки.
Oszillograf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 21:46
Без схемы непонятно. Pardon
на светофоре включил поворотник, ..., и тут щелчки прекратились... Взглянул на приборку - горит "аккумулятор", ... Поворотники не фурычат.
А остальные потребители (указатели приборки,печка,дворники)работали ?
А вот глушить не следовало.
Пока неисправность сама не пропала,нужно было ее искать.
Хорошо,если под рукой есть пробник с лампочкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Oszillograf
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 22:17
Благодарю за оперативное внимание! По схеме подключения по сути переделка штатной шестерошной в штатное семерошное, смотрел как делают хорошие автоэлектрики, и "операция" опробирована временем до меня.
Про остальных потребителей могу сказать, что ближний свет и габариты работали как ни бывало, а другое не тестил, дерганный я стал после замыканий на стартере.... и дыма из под капота.. думал фобия разовьется hehe
Обычно под рукой есть мультиметр (все никак лампочку не сделаю в удобном виде, чтоб не стыдно было доставать), только что им мерить в такой ситуации... напругу с гены - так не идет, заряд АКБ, он отличный (нулевая батарейка), пробои на массу с чего-нибудь... очень нуждаюсь в опыте поиска решения подобных проблем.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 22:37
Без проблем!
Хорошему человеку и помочь приятно. Drinks or Beer
Главное не ошибиться при такой модернизации,а это очень даже возможно,особенно с удалением реле РС-702.
Потому и про схему спрашивал.
Выложи сюда ее,или ссылку не нее - обсудим.
Достаточно было хотя бы на указатели приборов глянуть- работают ли,или тоже сдохли.
Ну устранил же - теперь подобное уже не повторится,а нервы беречь надо.
Мультиметр незаменим при проверке РН генератора,а почти все остальные повреждения электрики намного удобнее лампочкой искать.
Сейчас простенький китайский пробник дешевле пачки сигарет стОит,если лень самодельный ваять.
https://www.chipdip.ru/product/39d082
Сам-то понял ЧТО написАл? Wink
Если "напруга" с гены не идет,то никакого заряда АКБ не будет,а не только отличного.
Ну хотя бы начать с цепи поворотников.
Выяснить почему они перестают работать.
И не связывай пока поворотники с генератором - так будет проще не запутаться в поиске.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Oszillograf
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2018 23:33
Вот вспомнил, что здесь писал о проблемке с "электрикой". Выявил я этот плавающий залаг. Проблема оказалась в блоке предохранителей. У меня стояли еще стоковые, родные. Проводя пальцем по предохранителям удавалось восстанавливать корректную работу поворотников и "лампы возбуждения генератора". В итоге, я купил газовскую колодку на 16 "европредохранителей" и после незначительных доработок, заменил им штатный блок. Проблема ушла. Давно надо было поставить "евроблок", да кое как работало, потому тянул, в результате часик потупил и сундучок потенциальных, да и реальных головняков устранен.
