Задний мост
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Задний мост вывод темы на печать
Сергей27533
На форуме 10 месяцев
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 10:48
Гудит задний мост !!! По звуку как будто скребышет по чему то. Масло есть, хвостовик подтекает чуть...
Как избавится от звука
Сергей27533 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
На форуме 10 лет
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 13:19
выкинуть мост, или музончик погромчее.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadya1977
На форуме 3 года
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 23:35
как вариант, перебрать его. это если есть, где. сервисы не берутся за такое, только замена редуктора им по плечу. сразу готовь деньги на подшипники полуосей, чтоб потом два раза не лазить. или новые полуоси покупай, если горелки нет для замены кольца.
vadya1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 15:41
У меня эти самые шоркающие звуки были. Лет восемь их слушал. (оказалось это подшипники дифференциала).Мне говорят-"Купи на разборе целиком и не парься".
Нашел за штуку-говорят годный. И узнал,наконец,как редуктор гудит.
Мне в Волгограде спец перебирал.
Привёз ему свой снятый,через 4 часа забрал. 3000.Там весьма тонкие регулировки,нужно сотки ловить. Без спец приспособлений нечего и вскрывать.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109. 1990 г. Панель 2114. Карбюратор
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 15:33
Не пугайте людей. Все можно сделать хорошо и точно в гараже на коленке. Есть масса видео про это. Единственно очень сложно найти регулировочные шайбы. Но в интернет магазинах видел.
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Altra
На форуме 7 месяцев
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2018 06:12
Добрался и я "до заду". Причины классические - гул и сильное подтекание масла через хвостовик. Сальник поменял (боюсь, что поторопился! См. ниже). Снял барабаны, чтоб поменять колодки. Попутно обнаружил непонятный момент - при прокручивании полуоси наблюдается небольшое "заклинивание" во вращении, т.е. полуось делает почти полный оборот легко, потом идет часть оборота, где надо приложить хорошее усилие, чтоб прокрутить и снова легко. Как вперед по ходу, так и назад. Колодки с обеих сторон сняты. Сальники на полуосях не текут. Есть мысли с чем может быть такое связано? Убитая "планетарка"? Гнутая полуось? (но тогда бы сальники текли!).
Поделитесь опытом, если такой имеется!
Altra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2018 10:09
Не обязательно сальники при этом будут течь, особенно если они нормальные.
А если при этом вторую полуось затормозить? Также подклинивает?
А если те же операции проводить с другой полуосью?
Ещё подшипник полуоси может такой косяк давать. Неравномерный износ дорожек в обоймах, возможно, последствия удара от "хорошей" ямки/кочки. Не гудел случаем?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2018 14:39
mihail197 писал(а):
Не пугайте людей.....Есть масса видео про это.
Это масса видеодерьма!
Реально правильные и удобные видематериалы существуют конечно, но отыскать их непросто.
Но всё же для этого необходимы некоторые приспособления и хотя бы штангенциркуль и индикаторный микрометр, если уж делать хорошо и для себя любимого.....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2018 15:11
С таким подходом каждый второй новый отбраковывать придется не говоря уже о редукторе с пробегом Smile У меня все прекрасно получалось без всяких индикаторов Pardon Пересыпал на ниве два моста, все супер Good Конечно делать правильно это хорошо! Но варианты есть!
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2018 15:53
mihail197 писал(а):
Пересыпал
Это ключевое слово... Smile Должно быть - "отремонтировал"! Wink
Нива - это такой пепелац, где вой редукторов - нормальное явление и в общем шуме вой от неисправного редуктора нивелируется. Pardon
Дык а щас так и есть. Smile
Я не говорю, что в гаражных условиях нельзя грамотно отремонтить редуктор классики. Можно! Но, соглашусь с Rezo, кое-что из инструмента и приспособлений (окромя кувалды и отвёртки) для этого таки необходимо иметь. Pardon
