Летняя резина спереди одна, сзади другая.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Летняя резина спереди одна, сзади другая. вывод темы на печать
tykhon
На форуме 8 лет
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2018 11:41
2111
Сзади кордиант комфорт, 14-185-65 износ 50-60%.
Спереди хочу поставить что-то получше.
1. Нормально ли будет рулиться?
2. Ппройду ли техосмотр?
3. Можно ли ставить ненаправленный рисунок (у заднего кордианта направленный)
4. Какую из недорогих (до 3000 за штуку) брать?
У меня на передней оси резина изнашивается в два раза быстрее, чем на задней. Это нормально?
самый лучший сайт о самой лучшей машине
tykhon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
19alex81
На форуме 1 год
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2018 12:59
tykhon писал(а):
2111
или сход/развал регулировать, или педаль загнуть так чтоб она сильно к полу не прижималась ногой, или в повороты помедленнее входить. И будет износ равномерный.
19alex81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2018 14:08
Сход уже отрегулировал, не гоняю особо, могу 120 по пустому шоссе, но не более.
Менял стойки полтора года назад, после этого сход не регулировал, отговорили на СТО. Может из-за этого.
Проблемы с задним левым. Два раза менял люфтящий подшипник ступицы, оторывало ухо амортизатора. В итоге, выяснилось, что заднее левое колесо яйцом. При том, что балансировалось хорошо, грузики 5-10 грамм.
Теперь хочу передние колеса (лысоватые, но ровные) на зад поставить, а на перед - новые взять.
А! Еще вопрос!
5. Можно ли ездить с разной высотой протектора на передней оси? разница в 1,5 мм примерно, соответственно разный радиус и работа дифференциала.
tykhon
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2018 17:31
Вывешиваю колесо. Запускаю двигатель, пятая передача, скорость 45-50 по спидометру - машину колбасит в припадке. Снимаю колесо, ставлю вперед заднее - едва заметная вибрация на руле, не заметил бы, если бы специально не приглядывался.
Ставлю обратно расколбасное колесо, переворачиваю на 90, 180, 270 - вибрация есть, сильная. Центрирующие кольца могут помочь?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
