Не включается магнитола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Не включается магнитола вывод темы на печать
Еленка Лада Гранта
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 11:31
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Магнитола 2дин включается через раз. Включить её возможно только после снятия клемм с аккумулятора. Может работать неделю, а потом просто не включиться. Снимаю клеммы, и она снова работает. Что это может быть? Как можно устранить эту проблему?
Еленка Лада Гранта сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 14:10
На любой приличной магнитоле обычно есть кнопка reset, попробуйте её поискать и нажать.. Pardon
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Еленка Лада Гранта
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 14:18
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 14:59
Еленка Лада Гранта, вслепую здесь сложно советовать.
Что за магнитола?
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Еленка Лада Гранта
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 15:03
Название не знаю. Могу только фото выложить. Кстати, а как на этом сайте фото выкладывать? Smile
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 15:26
вот инструкция:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
Smile
С уважением!
Еленка Лада Гранта
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 15:48
-Димон- писал(а):
вот инструкция:
Smile
Спасибо )))
Добавлено спустя 37 секунд:
https://m.my.mail.ru/mail/pizanka/photo/_mypagephoto/221.html?back=%2Ffeed
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Сначала предохранитель.Какой уже не могу вспомнить. Давно было. Потом сгорел шнур от регистратора. ...и прикуриватель. Поменяла всё. Пришла очередь магнитолы. Сначала раз в неделю выключалась. И сенсор барахлил. Перезагрузка магнитолы помогала справиться с проблемами сенсора. И вот уже месяц перестаёт работать после первого выключения. Была у электрика, проверял проводку. Отправил на ремонт магнитолы. Мастер по ремонту магнитолы отправил опять к электрику, сказал, что с магнитолой всё хорошо.
Кондиционера нет, кнопка включения магнитолы - это кнопка со снежинкой. Установщик для удобства сделал
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 16:05
редкий майфун ,тринити называетца
Добавлено спустя 52 секунды:
и дорогой сабака Pardon
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 16:13
не, я с такими не сталкивался
попробуй в этом разделе спросить, там пооживленнее и есть специалисты по всем вопросам:
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=16
С уважением!
Еленка Лада Гранта
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 16:17
Спасибо )))
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2018 20:31
Надо её подцепить напрямую от АБ и поездить.Если всё впорядке,скорее дело в проводах. Может массы нормальной нет под торпедой.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Еленка Лада Гранта
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2018 20:45
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
