Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 7)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 124, 125, 126  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 7) вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 17:40
Kislji писал(а):
Горит и там и там,
Интересное кино. Smile
Теперь из ЧЯ вытащи колодку Х2 (она рядом с Х9 и ближняя к тебе,если из салона смотреть).
Как лампочка?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Kislji
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115 2006.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 17:43
Погасла)
Последний раз редактировалось: Kislji (10 Августа 2018 17:46), всего редактировалось 1 раз
Kislji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 17:45
Kislji писал(а):
Потухла
Хорошо.
Вставь Х2 обратно в ЧЯ и вытащи Х9.
Как лампочка?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 17:47
Погасла
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 17:53
Kislji писал(а):
Погасла
Ну так значит тот ГОЛУБОЙ с Белой полосой,который у тебя был оборван по трассе от Х9 пин 12 до концевика водительской двери где-то массы касается,
если конечно при проверке ты сдуру не забывал водительскую дверь закрыть.
Обнюхивай с пристрастием этот провод в ленте жгута с начала (Х9 пин 12) и вплоть до концевика.
Можешь вставить Х9 жгут пошевеливать участками и на лампочку смотреть,когда она затрепыхается.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 17:58
Он точно массы не косается, вот он весь в еня в руках лежит. А вот такой же провод который отходит от замка зажигания весь оплавления и так оплавленный и заходит в кассу и идёт сюдя по всему в ЧЯ.
Дверь закрывал конечно Smile
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Короче я этот оплавленый провод обрезал и лампа погасла supercool он оплавился и где-то по дороге на массу лег. Нужно наверное просто в обход ещё один провод кинуть, только подскажи куда подцепить в ЧЯ.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 18:06
Если бы не касался,то при подключенном разъеме Х9 лампочка не горела бы,а она у тебя погасла,когда ты Х9 выдернул.
Где-то ты косячишь.
Про какой провод речь?
К замку зажигания на 2-й пин его 8-ми контактной колодки приходят два ГОЛУБЫХ с Белой полосой провода,обжатые в одну клемму.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 18:08
Да вот один из них оплачен от начало колодки так и входит в кассу оплавленный.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
В ЧЯ на может замкнуть ? Ну провод вот весь в руках и ему негде косаться массы. И при шевелении колодки х9 лампа даже не моргала.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 18:12
Kislji писал(а):
один из них оплавлен
Ясно.
Значит этот оплавленный ты перекусил и его в колодке замка уже нет.
Теперь сунь в этот пин колодки замка с оставшимся проводом конец своего провода,а другой конец на массу.
Включи зажигание и смотри запищит ли БСК.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 18:16
Да gpn И лампа тухнет когда от массы убираю провод )
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 18:34
Kislji писал(а):
Да И лампа тухнет когда от массы убираю провод
Отлично!
Значит в салоне с подторпедным жгутом от замка зажигания на БСК полный порядок,а горелый провод идет на ЧЯ Х2 пин 6.
Отступи от Х2 сантиметров на 10 и перекуси этот ГОЛУБОЙ с Белой полосой провод.
К откусанному концу,идущему от ЧЯ,примотай свой новый провод и протяни к колодке замка,где подключишь его вместо оплавленного.
Все должно заработать,а потом я тебе скажу где ты обманывал(ся). Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 18:40
Все работает Drinks or Beer
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 18:45
Kislji писал(а):
Все работает
Значит не зря пять дней клаву топтали. Drinks or Beer
Теперь хорошо бы все это обсуждение из темы Вопрос-Ответ перекинуть в отдельную тему - это в будущем может помочь другим.
Надо об этом Модератора попросить. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 19:07
Kislji
Я бы вскрыл косу и удалил оплавленный провод, заодно проверив что он там еще оплавил. supercool
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 20:02
Yurik 999
Спасибо Вам Drinks or Beer Реально выручили Drinks or Beer
Этим наверное замусь чуть позже, пока некогда,либо вечерами можно )
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Это точно, я ещё и с разваливающейся панелью ездил ROFL Столько подколов услышал Smile
Вообщем в следствии моих ковыряний у меня почему то, какой то новый баг образовался facepalm Почему загорелась лампа о неисправности ламп, тоесть просто включаю зажигание проходит тест и через секунду начинает моргать, хотя ничего не включено.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 20:15
Проверь моргает ли она,если в ЧЯ вытащить реле К4.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 20:20
Ну это уже завтра, сегодня поздно, там темно ничего не видно )) И тогда ещё вопрос в догонку, ну это не обязательно, у меня на БК есть отдельный выход для температуры, выведен провод под капот, но р куда не подключен, объясни чайнуку куда нужно цеплять, от куда вообще на панели приборов берет инфу о погоде. ?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 20:43
Это где уже темно?У нас солнце вовсю светит.
Смотря какой БК.Для Мультитроников дается в комплекте свой датчик.
А на приборку берется с датчика внешней температуры,который находится на нижней части рамки радиатора под левой фарой.
Фото из под бампера хоть и корявое,но видны радиатор и сверху клаксон.
Только здесь сам датчик колхозно стяжкой закреплен в погнутому своему же кронштейну:
Если этого датчика нет,или линия в обрыве,то на дисплее приборке всегда "минус 40 градусов".
Ну и наша темка для ликбеза:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=240308
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (10 Августа 2018 20:54), всего редактировалось 1 раз
nudnji
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093-->> Ваз 2114 2005 1.5 ->> Калина-1 1.6 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 20:52
Ребята снова я но с большим опозданием, все времени никак нет, лето короткое, а дел много Smile
Вообщем раньше по БК был расход 1литр при этом расход воздуха 10-12 литров, сейчас вырос до 1.4 - 1.5, метки проверил и по маховику с РВ, и по 20 зубу, все нормально, кстати 20 зуб ровно падает на ДПКВ. А вот ДМРВ заменить нечем cry У всех знакомых 37, а у меня 116, пробовал конечно подменить но там ещё хуже ( Есть у кого какие варианты ?
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 21:04
42 регион, у нас уже 00.01.
Вот этот чувак кстати меня и подсадил на этот форум nudnji
Многое уже решил с помощью данного форума Good
Мультитроников
У меня на такой , не помню точно но какой то другой. А к стандартному нельзя подключиться ? Который на пенели вроде что то показывает.
Кстати а что на счёт магнитолы? Почему она так странно себя ведёт ?(
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 21:11
Не на "этот",а на наш форум! Good
Или у тебя Сергей есть другой форум на примете? Wink
А nudnji плюс в репу за привОд.
Kislji писал(а):
42 регион
Далековато.
На нем написано.
Маловероятно.У датчиков для БК своя характеристика.
Kislji писал(а):
Который на панели вроде что то показывает.
Если не -40 всегда,то проведи ревизию его цепи и он станет показывать правильную температуру.
Странно это как?
Подробно опиши претензию.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 22:27
В общем, закончилась моя эпопея.
Заглох я на ходу из-за того, что накрылись обе катушки зажигания.
Я же говорил. Искра в первом и втором цилиндре ужасно слабая. Не такая должна быть.
Поставил новые катушки. Искра великолепная.
Завожу, не заводится. Завожу с буксира, не заводится.
Вынул золотник, из штуцера полилось нечто. Что это, видно на картинке. Буду рад, если подскажете. Нечто водянисто-маслянистое.
Целый час сливал через штуцер эту жижу, пока чистый бензин не пошел.
Ну и завел. Мощность - как раньше. Все супер!
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Вдогонку. Я исправил лампочку чек. Теперь она горит постоянно.
Только с компьютера можно сбросить ее?
Чтобы потом посмотреть. Если снова загорится, смотреть ошибки.
То, что мы заливаем на заправках
 Размер файла:  670,19 KB
 Просмотрено:  15 раз(а)
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 22:39
А сколько ее еще осталось в баке?! wwow
Где же ты такого топлива хлебнул?
Сбросить коды ошибок можно снятием клеммы с АКБ минут на 5.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 22:42
Да. Бак снимать и промывать - гемор.
Спасибо.
И все же будет немного лишних бабок, заменю ДМРВ.
Добавлено спустя 56 секунд:
Недавно публиковали рейтинг заправок. Где бензин соответствует и доливают нормально.
Весь не помню, нона первом месте Газпромнефть, на третьем Руснефть (Юкос)
Добавлено спустя 44 секунды:
Слушайте. Я неделю назад меня сеточку и фильтр тонкой очистки. Мне снова последний хотя бы менять после такой жижи?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2018 22:45
Сними насос и через его отверстие сможешь бОльшую часть этого срача из бака удалить,не снимая сам бак,
иначе в ближайшее время снова забьешь всю систему.
Это ты еще не видел ЧТО в форсунки попало. facepalm
Чушь это все рекламная! supercool
Конечно!
Тем более он похоже у тебя рваный.
После снятия советую распилить и посмотреть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 92 из 126
