Странный след на шине
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Странный след на шине вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2016 17:19
Друзья, в выходные поменял летние колеса на зимние и с удивлением обнаружил на левом заднем колесе какой-то след от потертости почти на четверть окружности шины по внешней стороны покрышки. На подкрылке никакой потертости нет. Что бы это значило? Летние шины уже пора менять по возрасту, сделаю это весной, но хотелось бы понять, - что эта необычная потертость может значить? Получается, что эта покрышка уже не круглая, не ровная и целым сектором не касается дороги или же задние левые колодки не сразу отпускаются ручником и при начале движения колесо немного тащит по грунту? Остальные колеса нормальные, без таких следов. В чем может быть причина?
 Размер файла:  151,78 KB
 Просмотрено:  204 раз(а)
 Размер файла:  311,87 KB
 Просмотрено:  225 раз(а)
 Размер файла:  356,49 KB
 Просмотрено:  189 раз(а)
 Размер файла:  278,07 KB
 Просмотрено:  187 раз(а)
 Размер файла:  302,34 KB
 Просмотрено:  186 раз(а)
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: Ржевелли, не стучит
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2016 17:28
походу балка кривая Smile
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2016 17:44
Andrey163 писал(а):
походу балка кривая
nea
Не пугай человека, тогда б потёртость была бы не
, а на всю окружность.
Моя имха - недавно тормознул в повороте слегка с юзцом, да и не заметил. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 62ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2016 20:10
Целая тема из ничего...
Когда на недоподнятом домкрате откручивал, провернул и теранул о землю, например.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2016 14:32
Ничего не понятно куда смотреть. автор, уточняй, куда смотреть? сюда?
 Размер файла:  85,17 KB
 Просмотрено:  193 раз(а)
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2016 19:58
facepalm facepalm facepalm Я думал с этой темой разобрались. Чё ещё не ясно? Pardon Pardon
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СержНовоч
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2016 16:02
Как вариант - конец шины приближается. Если и в следующее лето будет это пятно лысеть, значит силовой каркас уже повреждён, в этом месте шина сильно деформируется. В тяжёлых случаях вылазит грыжа по протектору, машина подпрыгивать начинает.
СержНовоч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васек44
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2018 22:12
Кто-нибудь из вас использует прокси-серверы для работы в Интернете? Могу порекомендовать очень крутой прокси[url] https://advanced.name/cid/u9[/url]. С его помощью страницы загружаются с одного клика, становятся доступными заблокированные сайты, он обеспечивает 100% анонимность и защищает Ваш ПК от вирусов.
Васек44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васек44
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2018 19:44
Кто-нибудь из вас использует прокси-серверы для работы в Интернете? Могу порекомендовать очень крутой прокси https://advanced.name/cid/u9. С его помощью страницы загружаются с одного клика, становятся доступными заблокированные сайты, он обеспечивает 100% анонимность и защищает Ваш ПК от вирусов.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
