Собакоедский жып. SsangYong Kyron 2.3MT.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> Собакоедский жып. SsangYong Kyron 2.3MT. вывод темы на печать
masta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 11:04
maclein писал(а):
masta
Поражает алчность задротов, ну впрочем ничего нового
7куе проепать, и при этом зажать чирик facepalm хотя думаю ценник новому дюраселлу пятяк край
А в чем задротство то?
Бабло упало оттуда, откуда его уже давным давно никто не ждал... Если у меня так случается, то я предпочитаю с ним точно также и расставаться хотя бы частично, иначе все равно ничего хорошего не получается купить/сделать... Pardon
37 часов... Ток как был 2.5А, так не падает... supercool
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 11:09
плотность бы замерить, а напряжение сейчас какое на зарядке?
Rover_61reg писал(а):
ток 1/10 ёмкости номинальный для 12 часового заряда
никто не запрещает собственноручно убить заболевшего.
но если заряжать аккуратно, то еще не один год сможет поездить.
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ленивец
Авто: Некромитсу каризма
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 11:10
Для начала заглянуть в него и убедиться, что банки осыпались pst
Ленивец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 11:15
14.7В, если верить китайскому тестеру... supercool
Так он НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ от слова совсем... Крышка монолитная на все банки и она приклеена... facepalm
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 11:17
норм,
на сколько можно выше ток поднять?
кальциевый норм до 15.5-16в заряжать.
но т.к. у тебя пробки не снимаются, я бы выше 15-15.2 не стал поднимать
хотя судя по времени и току там уже скоро полный заряд должен получиться
так что копти на 2.5 его , напруга должна расти еще
Ленивец
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 11:22
Ну и выкинь его
masta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 11:25
Gloom писал(а):
норм,
Да у меня зарядка какая-то с приколом, чем выше ток накручиваю, тем выше напруга поднимается со временем... facepalm Если накрутить 6А, то можно и 15.2 увидеть... Pardon
Ну, поглядим до вечера, что там от него осталось... Даже если примерно по времени 75-80А*ч получится, то этого выше головы хватит... gpn
Добавлено спустя 34 секунды:
Ленивец писал(а):
Ну и выкинь его
Ага, купи потом новый, поставь на аффто и не езди на нем опять по месяцу... facepalm
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 11:29
все правильно,
если зарядка со стабилизацией по току то напруга и будет расти.
сопротивление АКБ увеличивается, поэтому надо напругу повысить
masta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 11:31
Gloom писал(а):
все правильно,
Зарядка какая-то самопальная... Работает, по ходу, именно так, как ты описал... Pardon
masta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 21:31
Ток упал до 2А, напряжение 15.1В... Продолжаем эксперимент... supercool
masta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 23:45
2А так и висит... Напряжение не падает... supercool
tim1202
На форуме 8 лет
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 09:54
когда же он вьепет pst
tim1202 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 10:57
Ну, че, ток упал до нуля когда-то ночью... Будем посмотреть, что оно и как... supercool
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 11:11
Напруга на финише какая?
А ток упал, потому что сработала отсечка.по максимальному напряжению
masta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 11:14
А я не смотрел... Pardon
ЗЫ: Ща на аккуме померял: 14.7В... wwow
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 11:17
Норм. Он еще в реакции. Через часов 6-8 успокоится, если к машине не цеплять. В машине быстро на 12.8 выйдет
Последний раз редактировалось: Gloom (24 Августа 2018 11:19), всего редактировалось 1 раз
masta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 18:35
Втулил аккум - загорелись ДХО при выключенном зажигании... hehe
Меряю: 13.8В... Pardon
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 19:26
завёл или нет?
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 19:55
завёл или нет?
Да, с полтычка... Поехал задул газа, сбросил переменного мужика и обратно в гараж... ДХО погорели 30 минут на заглушенном моторе, я свет принудительно перещелкнул и пошел домой... Pardon
masta
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2018 13:33
Пошли вложения... facepalm
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2018 13:40
masta писал(а):
Пошли вложения...
ты так скоро мерседес соберешь
Ёхан Палыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2018 13:48
Ёхан Палыч писал(а):
masta писал(а):
Пошли вложения...
Да там и так почти все со стрингами на шильдике с завода... Pardon
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2018 13:52
masta писал(а):
Пошли вложения...
Мотор с коробкой или что-то еще?
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2018 13:56
Так я про мотор и пишу... facepalm
masta
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2018 20:37
Пилять, по ходу, зря купил... facepalm
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 12 из 14
