Продал сарай, заказал седан
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Продал сарай, заказал седан вывод темы на печать
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2018 12:40
CoolM
Просто подвеска г@$но заводская, Моя тоже к 40тыс. сдохла.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2018 14:05
CoolM
да дороги как и в любой деревне. глядя на машины знакомых, которые к 10-15 тыс км меняют опорники, стойки, ступичные, вроде не так уж и плохо все с моей.
вот из последнего у знакомого на калине при пробеге 15 тыс км стоя на парковке с заглушенным двигателем ни с того ни с сего треснул лобовик.
tim1202 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: Белый Зидан
tim1202 писал(а):
CoolM
скол по жаре расползся
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2018 14:08
Andrey163
именно, у меня у знакомого на саньёнге такая же фигня произошла.
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2018 14:09
Причем трещину до остановил, но она решила что не согласна, и теперь в длину с половину стекла, на уровне глаз pst
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2018 14:25
на моей скол от воробья в районе зеркала(датчика света, дождя) два года тьфу тьфу тьфу
al08
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2018 14:48
gin88888 писал(а):
CoolM
Задняя заводская стойка потекла после сильного удара(попал в хорошую яму) на 86тыс.км. Передняя еще родная стоит.Сейчас пробег 90 тыс.км.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2018 09:16
42 тыс км. порвались яйца facepalm
переклеил трубку большого контура вентиляции. вылетела. посадил на поксипол.
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 09:51
лайфак.
как по быстрому сменить пыльники шрусов:
1.сделать сьемник шрусов
2. снять колесо
3. сломать все накер facepalm facepalm facepalm
провозиться долгое время и уйти пить пиво.
обломышь из под болта шаровой после 7 раза наваривания гайки поддался. а вот на скобе нет. сегодня буду пробывать высверливать
жигуль
На форуме 3 года
Авто: Калино сарай 1173
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 14:52
[quote="tim1202"]лайфак.
1. Отогнать на сто. 2. Уйти пить пиво 3 Забрать из сто.
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roll
На форуме 10 лет
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 07:44
tim1202 писал(а):
лайфак.
2. снять колесо
круто. Я бы не наваривал. Тут минимум нужна была закваска из соляры ,жидкий ключ или вд40 и обязательно промоченой ими тряпкой. Ели ключём не идёт то пробуем сорвать не острым зубилом и кувалдой. Опять не идёт? То пытаемся нагреть газовой горелкой точечно резьбу в кулаке или скобе но не в коем случае болт -99% поддаётся. А вообще рекомендую наносить смазку на любую резьбу перед закручиванием.
Пробег свыше 275т.км
roll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 09:29
если могу сам сделать, зачем гнать на сто Wink
наваривал гайки на 12. все отвернулось. потом метчиком прогнал резьбу.
теперь на выходных левая сторона hehe
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 09:56
Чо,тока наружные менял Good
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 11:00
на пробеге 56 тыс. км. было большое ТО. смена ремня грм, роликов, ремень генератора с роликом, антифриз.
много времени убил болт шкифа. кирпичи под колеса, ручник, палка на педаль тормоза, отвертка в суппорт, первая передача(потому что робот), зажим распредвалов. кое как сорвал и открутил.
помпа люфтила, но не текла. ролики норм, не шелестели. натяжной ролик на генераторе почти развалился. был сильный люфт. ремни в отличном состоянии. сливной болт на блоке за стартером. чтобы снять стартер, надо снять актуатор выжима сцепления. facepalm поэтому сливал через радиатор и помпу. ну и заодно замена масла, свечей, фильтров.
осталось сменить тормозуху и топливный фильтр.
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2019 22:43
tim1202
а я подумал, что уже надо сжечь...
столько гемороя, а главное: время не жалко?
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2019 10:05
а есть выбор?
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 23:01
а есть выбор?
сервис не вариант?
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2019 09:48
61 тыс. км.
сдох аккум. скорее всего осыпалась 1 банка около минусовой клеммы. во всех банках плотность 1,28, в этой 1,20 и не поднимается.
как не старался обслуживать аккумулятор весна-осень, прожил 4 года.
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2019 09:25
заменил пыльник шруса, который продержался лето. facepalm facepalm facepalm
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2019 22:28
tim1202
что за фирма аккума?
длинные пробеги были?
и какая емкость?
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2019 14:34
gin88888 писал(а):
tim1202
и какая емкость?
заводской Аком на 55 ампер. весна осень обязательно профилактику делал.
жигуль
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2019 15:01
У меня 12-го года машинка, акб жив. Я не обслуживал никак, до меня тож вряд ли.
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2019 15:47
жигуль
В вашем регионе та не удивительно hehe
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2019 09:11
перешел на прошивку 2,0. ползучий режим все дела. но покатавшись неделю, хочется вернуть прошивку обратно. 2 передачу держит до последнего, вытягивая сцеплением. переключение на первую приходится делать либо в ручном режиме либо полной остановкой машины facepalm
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 6 из 6
