Мультитроникс dm 20
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Мультитроникс dm 20 вывод темы на печать
Солярко
На форуме 10 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 11:38
Вот такой девайс
http://www.multitronics.ru/products/dm20
Как подключать объясните своими словами
http://www.multitronics.ru/files/dm20-pdf.pdf
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 11:42
там же все указано в инструкции. зеленый на корпус. красный на лему б белый на клему к катушки. и усе.
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
а в чем у тебя проблема то? там в разделе 4 все же написано.
что тебя смущает то?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
На форуме 10 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 11:53
Спалил уже два таких Pardon
Первый подключил, красный провод к + (плюс) катушки, белый к - (минус) катушки, зелёный на массу, включил зажигание все показывает нормально, начал заводить он погас и больше не показывал, сдал его как бракованный, через два месяца купил в другом городе, подключил также и тоже самое при заводке в нем что-то заискрило немного и он уже не показывал.
Солярко
На форуме 10 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 16:10
Ну, что я сделал не так?
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 16:37
Не привели в нормальное состояние систему зажигания.
Может катушка выдает Вольт 1000 вместо 300 (может из-за неисправности катушки, а может из-за о--очень плохих свечей).
Может масса на двигателе плохая, при этом землю ДМ20 вешаете на корпус а/м и напруга между землей и +12В не 12-15 Вольт, а значительно больше.
Правда, таких случаев не припомню, чтобы приборы выходил из строя.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Солярко
На форуме 10 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 16:56
А как бы её проверить катушку, я так думаю если бы она была не исправна она бы себя показала как то, а то машина вроде нормально ездит.
Солярко
На форуме 10 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:13
Как думаете если я подключу + к проводу на замок зажигания, а не на катушку работать будет?
Gromily4
На форуме 8 лет
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:04
Возьми мультиметр да замерь какое напряжение между Б катушки и корпусом, а также между Б и К в момент запуска. Ставь пределы измерений побольше, да на максимум выкрути.
Gromily4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
На форуме 10 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 14:21
Не хочу больше с катушкой связываться, если я сделаю так то не сгорит?
Gromily4
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 14:51
По идее да.
Солярко
На форуме 10 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 16:03
А минус где лучше взять от аккума или черный провод на замок зажигания?
Gromily4
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 19:50
от замка можно, тебе напряжение измерять?
Если да, то от аккумулятора.
Солярко
На форуме 10 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 09:55
Ну хочу, чтобы и вольтметр и тахометр работал. Если я плюс и минус возьму от замка зажигания, а белый провод подцеплю к катушке к той пипке где не появляется плюс при включении зажигания будет работать?
Gromily4
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 13:30
Короче как я понимаю работает данная система.
Красный это плюс, зеленый это минус, оба вместе обеспечивают питание устройства и измеряют напряжение.
Белый считает импульсы с катушки зажигания.
Тогда тебе без разницы откуда брать + и -. суй куда хочешь, но напряжение будет в соответствовать той цепи куда включены + и -.
Белый провод тянешь на катушку.
Но надо сделать так чтобы напряжение на приборе появлялось в момент поворота ключа.
Тогда делаешь как написано тут.
А белый цепляй куда положено.
Но еще раз повторяю, проверь вольтметром напряжение на катушке в месте подключения белого провода в момент запуска.
Солярко
На форуме 10 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 14:15
Я вот тоже так думаю.
Я ведь туда уже не буду подключать.
Солярко
На форуме 10 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 14:03
Подключил, вольтметр работает, а тахометр нет.
Подключил красный провод к замку зажигания (+ появляется при включении зажигания), зелёный провод на массу под капотом, белый к катушке там где не появляется плюс.
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 17:14
У Вас система зажигания случайно не тиристорная? Попробуйте подключиться к датчику Холла.
Солярко
На форуме 10 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 17:46
Я не понял что это за выражения, но на всякий случай - в жопу не дам.
И к какому проводу там подключится? Сильно очкую не спалить бы третий девайс.
Gromily4
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 20:19
Слушай, может перед тем как писать данный пост, может погуглил бы сначала? Или там на википедию заглянул. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Тут вроде как технический форум.
По второму, может мурзилку прочитаешь сначала?
aleks.55
На форуме 1 год
Авто: НИВА ВАЗ21213
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2018 18:23
Просьба у меня такая: подскажите, где найти принципиальную схему мультитроникс DM20. Немного о приборе: у меня уже второй прибор. По работе прибора замечаний нет, но в самом прибое гаснет сегмент А среднего индикатора. В интернете схему мультитроникс DM20 найти не получилось.
aleks.55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2018 18:01
aleks.55
https://www.drive2.ru/l/2265548/
› Замена LED индикатора (экрана) Multitroniks DM-20
Мультитроникс ДМ-20 у меня исправно работал на нескольких машинах с 2000г. (реклама)
Тахометр точнее стрелочного (на слух), вольтметр почти как мультитестер показывает. Но в этом году перестали показывать несколько "палочек" — сегментов, из которых состоят цифры на экране.
Хотел выбросить, но в магазине радиодеталей увидел такой же экранчик за смешные 38р.
Называется он "Семисегментный трёхразрядный LED-индикатор"
Цифры на боку
Но будет ли он у меня работать? Инет ничего не дал — по надписям на боку моего экрана ничего не билось.
Написал на е-почту производителю DM-20, спросил, могут ли они сказать что за экраны шли на их приборы в те годы — в ответ тишина (антиреклама).
Совместимы ли LED индикаторы разных производителей? Тоже не нашёл объяснений для чайников — спецы наверняка знают — но на форумах не об этом пишут Smile
Понял только, что LED индикаторы вроде бывают с общим анодом и общим катодом, выглядят при этом одинаково — но не всегда взаимозаменяемы.
Наконец решил выпаять старый экран — может на нём внутри есть маркировка, по которой можно найти правильную замену. Кстати, выпаять гораздо труднее, чем обратно вставить — и по времени, и по риску сломать что-нибудь в процессе.
С обратной стороны
Увы, надпись на внутренней стороне экрана тоже в Инете "не значилась".
Пришлось пойти на риск Smile Купил тот экранчик, просто воткнул в отверстия выпаянного — работает! Можно запаивать.
Кстати, купленный — с общим анодом, а не с общим катодом.
По просьбе из Нижнего:
Распиновка проводов
Крайний слева — масса
Центральный — плюс
Крайний справа — на катушку зажигания
Price tag: 38 ₽
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks.55
На форуме 1 год
Авто: НИВА ВАЗ21213
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2018 15:21
Спасибо за подсказку. Но, мне хотелось бы иметь принципиальную схему DМ-20. Объясню почему: на том экземпляре прибора, который сейчас стоит на машине сегмент А то появляется, то пропадает, что говорит о том, что это не дефект индикатора. Подскажите, где найти принципиальную схему DM-20.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
