Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 7)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 141, 142, 143  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 7) вывод темы на печать
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 10:36
Eddie писал(а):
Вопрос. Масса под панелью приборов только для приборной панели? На езде не сказывается?
Нет. там еще все массы ЧЯ. На езде не скажется (у ЭБУ своя масса), а вот на работе остальной электрики - да.
Кстати - массы надо проверять мультиметром за работающем авто и желательно с нагрузкой и смотреть при этом - падение напряжения. supercool
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 10:45
Андрес Ну теперь понятнее. Тогда после грунтования можно лист лепить из эпоксидки с стеклотканью
Развернуть
http://www.autoemali.com/catalog/avtoemali_i_raskhodnye_materialy_1/smoly_i_armiruyushchie_materialy_1/remontnye_nabory_1/remontnyy_komplekt_smola_0_25kg_steklomat_0_25m2_otverd_0_015kg_reoflex.html
Но надо чтоб дыры были сквозные, чтоб изнутри двери тоже схватилось, тогда не отвалится от ржавой поверхности(просверлить, или проковырять ржавчину насквозь).
Такая штука и 5 лет продержится, пока вся дверь в труху не сржавеет.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 11:48
Guzh писал(а):
То есть вот этот. Bosch 0 261 231 046 - Датчик детонации.
Понял, спасибо буду искать. Сейчас правда экзист везде позакрывали и неудобно у них стало заказывать.((
Заказал в автодоке. Дорогой зараза. 910 руб. Также купил динамометрический ключ за 2300 руб. Выставил усилие 20 н/м. Затянул. Ошибка исчезла. Пока езжу мониторю не появится ли снова.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 12:33
главное что работает.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 13:51
Не продержится. Год, максимум два, потом краску поднимет по ржавчине. И это с условием что ткань как основу использовать, засохнет, остальное стекловолокном завалить. А вообще фиговый метод. Всю ржавчину вырезать, дырки заваривать.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 15:47
Моаи Он то и спрашивает, как наштукатурить по ржавчине, без сварок и вырезаний.
Андрес
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 17:03
местами попадается белый металл с черными вкраплениями, если защищать до исчезновения оных будут дырки и не 1 мм., а на сантиметры
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eddie
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 17:40
По теме ржавчины просто реплика.
Я заменил и отрегулировал все почти ходовые и моторные узлы.
Реально жаль, что машинка бегает супер. А снаружи ржавеет.
А впереди зима. Эххх.
По моей теме с падением оборотов на холостую. Сегодня залил хороший 95-й вместо 92-го. Мощности ни на йоту не прибавилось. Но, кажется, стабильнее на холостых. Бак отъезжу, напишу, реально или мне показалось.
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shadowthegod
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 18:28
Ребят нужен отзыв про ET29 на ПП ВАЗ с ET35? Кто долго ездил и может дать практический отзыв по подшипникам ступиц. Много литья вижу на тазе, явно с меньшим вылетом. Выпирают немного колеса, как бы красивее с одной стороны.
shadowthegod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 19:44
ты быстрее сам быстрее приговоришь подшипники нежели они умрут от вылета 29.
R15 на Вазе с 32 вылетом катается без каких либо проблем.
shadowthegod
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 20:42
Если 14 на 60 профиле зубодробилка, то 15 и 16 это наверно жестоко вообще)
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 21:30
ну если у тебя нет подвески а стоят железные ломы вместо стоек то да и 13 размер будет казаться колёсной парой.
на деле пока не попробуешь не узнаешь это я тебе говорю как тот человек который всё это уже прошёл и проверил лично.
shadowthegod
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2018 21:36
Какие стойки не ломы?
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2018 01:10
почему иногда прыгает стрелка оборотов на ходу на приборке ? а по бк обороты ровные. причем подпригивает по немногу , визуально 100-200 об.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2018 05:33
для этого есть отдельная тема,
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=53388&start=0
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2018 06:37
shadowthegod, вылет хоть и влияет на ресурс подшипников, но не так чтобы уж очень.
Ровность дороги влияет гораздо больше ;) Качество подшипников и аккуратность их запрессовки тоже заметно влияет. А вылет наверно будет на 4ом месте, после этих 3 факторов. А может на 5ом - после балансировки колёс.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAG2
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., V1.5, 8v, M7.9.7
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2018 18:44
Всем привет!
Вопрос к старожилам форума у кого скопилась статистика и тем у кого накопился приличный опыт по следующему вопросу. Поставил и достаточно долго ездил с передними накладками TRW. Но дойдя до середины накладок от передних тормозов появился жуткий скрип. +100500 раз менял и смазывал пальцы, даже один диск заменил (давно лежал), но с новым диском скрип стал ещё сильнее. Я так понимаю остаются накладки. Кто какие ставит?
P.S. Заметил за TRW что они жрут диски, а сами не больно то и изнашиваются, так мне показалось. Мне бы мягкие какие...
TAG2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2018 18:48
Дело не в пальцах.
Можно попробовать установить противоскрипные пластины,либо спец.смазку аналогичного назначения.
Как вариант - сточить под 45 градусов кромку колодок со стороны набегающего диска.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
shadowthegod
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2018 21:10
TAG2 писал(а):
Всем привет!
Почему нельзя поставить обычные, не TRW накладки?
TAG2
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2018 18:44
Дело не в пальцах.
Собственно вопрос, скрипят накладки? Или ещё что может?
Ты не внимательно прочитал моё сообщение. Какие?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2018 19:04
Да.Не скрипят,а визжат колодки.
Попробуй кромки у накладок сточить по примеру Таврии:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2018 19:15
У меня тоже появился страшный скрип. Даже визг в момент, когда ты уже остановился, и амортизаторы дали назад.
Колодки передние в норме. Задние (которые вообще почти не тормозят) вообще новые.
TAG2
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2018 20:09
Понял, что со стороны набегающего диска, т.е. со стороны салона, а обе колодки или например только внешнюю?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2018 20:39
Все четыре.
Ты же видишь по картинке,что так на каждой сделано?!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей266
На форуме 5 лет
Авто: 21093I
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2018 22:50
Не нашел статей никаких умных, наверное плохо искал. Подскажите что происходит с мотором когда загорается чек энджин? Правда ли что в этом режиме значитльно увеличивается расход? Лично у меня по бк ничего не меняется с расходом. Мотор тупит конечно заметно, а что еще?
Андрей266 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 107 из 143
