Внимание Петербуржцам! Глушат сигнализации!!! |
Автор | Сообщение | ||||
Scaglietti![]() На форуме 12 лет
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
alby На форуме 13 лет
ОК, спасибо, будем знать... Вообще этот район - Просвет, Норд, Grand Canyon очень опасен в этом плане. У меня там уже пытались угнать (просканированли сигналку), спас Гарант. |
Yury001![]() На форуме 11 лет
А может рядом стоит какой-нибудь мощный передатчик, работающий на частоте (или гармонике) сигналки. Вот вам и проблемы с постановкой. ![]() _________________ на отдыхе в Сочи https://vsochi.su |
Нет, врятли. Сколько раз там был, ниразу ничего подобного не было. Да и вообще никогда не глючила сигналка Шерхан А с пейджером. Короче дело было так: подъехал к магазину, ставлю всякие противоугонные штучки и снимаю панельку от магнитоллы,выхожу. Жму на постановку, нифига не реагирует, жму на другие кнопки,тоже самое. Потом все-таки поставил. Ну думаю чудес не бывает. Стою чешу репу. Пытаюсь снять, тоже самое, жал раз 10, после вроде снилась с охраны. Открыл и снова закрыл дверь, оглянулся по машинам. Стоят наглухо затонированные, ничерта в них не видно. И тут нате, машина сама встала на охрану. И тут я понял, что похоже или глушат сигнал или работает кодграббер. Опять долго пытался снять с охраны, еле снял, прыгнул в машину и уехал. В гараже все перепроверил, сигнализация работает, ничего не глючит. Вот такие дела. |
skrap На форуме 11 лет
Авто: 21120
maxred![]() На форуме 12 лет
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Renegat![]() На форуме 12 лет
Авто: Hyundai Elantra J4
А я бы всетаки не исключал возможность, что это действительно скан. Причем даже Kee Loq тут непоможет. Непомню, на этом форуме или нет была ссылка на статью. Содержание примерно следующее:
Примерно чтото в этом роде. И здесь кстати совсем не обязательно сканировать из наглухо затонированной машины. Сканер помещается в ладони, поэтому достаточно просто стоять поблизости, и изображать разговор по мобиле, ждать автобус, или т.п. ЗЫ. Воводы сделал исходя из этого предложения:
ЗЫ.ЗЫ. И еще, Шерханы, в отличии от многих других сигналок работают в FM-диапазоне. Поэтому, если всему виной мощный передатчик поблизости, то должны быть и помехи по радио. |
sbelanov На форуме 12 лет
Авто: Калина-Спорт 1,4
наверное всё-таки попрще: у подавляющего большинства сигналок есть защита от ошибочного снятия с охраны - снял с охраны, но не открыл дверь - через 20 сек автопостановка на охрану, в течении этих секунд быстро мигает светодиод наверное всё-таки забивает что-то просто вообще-то можно и через кнопку "валет" поставить на охрану, если есть подозрения на сканирование, и снять потом так-же вот если и пейджер глушится - тогда думать, надо-ли оно, тут стоять... |
A55A![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Если она сама встала на охрану - однозначно проиграна одна из прежних перехваченых посылок, таких шумов не бывает. Я бы не поленился сообщить по адресу. Защита от этих кОЗЛОВ простая - сигналка с раздельными кнопками постановки/снятия и при постановки давить _только_ на кнопку постановки - если не встает - переезжать. sbelanov ...через 20 сек автопостановка на охрану... Не... он же написал что после снятия "Открыл и снова закрыл дверь, оглянулся по машинам" и после этого она встала сама. |
Не знаю как на серии А, но у меня на шерхане эта функция реализована следующим образом: в случае, если после снятия с охраны ни одна дверь не будет открыта, машина автоматически становится на охрану через ~20сек., предварительно подав 2 звуковых сигнала, с промежутком в 5-10сек. |
Lucifer На форуме 11 лет
Авто: 21124
Так, для справки. Никакого FM диапазона нет, даже понятия такого нет. Есть FM модуляция, т.е. передаваемый сигнал модулируется частотой. Все сигналки работают на частоте 433 МГц, если мне не изменяет память. FM радио в диапазоне 76-108 МГц, GSM 900, 1800 и 1900 МГц, SkyLink 450 МГц. Да и вообще, все частоты жестко расписаны и закремплены. По моему доводы о сканировании автора темы справедливы. |
Dron_spb На форуме 12 лет
Авто: Шкода рапид на томате
.... При первом нажатии кнопки постановки на охрану, код отправляемый с брелока перехватывается сканером. Машина на охрау не встает, хотя брелок уверен, что машина закрыта. При повторном нажатии, код снова перехватывается и замещается прежним. Машина - закрыта, а у злоумышленников есть код на открывание....... Часто такое уже слышал, а вот как это физически ? Код он как посылка чтоли летит 1 штука в воздухе и если 1 система его схватила то до второй не долетит ? Посылается то он во все стороны.... Что то я не догоняю ![]() _________________ ![]() |
DarkCat![]() На форуме 12 лет
Авто: civic
Рядом с парковкой есть салон сотовой связи, вот рядом с ним никогда нормально машину закрыть нельзя. Брелком прямо в антену приемника тыкаю, тогда только раза с пятого срабатывает. Сигналка - Томогавк 9000 (радиус действия брелка до 2 км!!!) _________________ стройтовары и инструменты для ремонта |
Consigliori На форуме 12 лет
SHURA На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21102 г.в. 12.99
Вот тут про это подробно написано (Авторевю 18 номер за 2005 год): http://195.2.82.78/new_site/year2005/n18/ugon/1.htm Сори за такую ссылку, админы на работе банят автосайты. _________________ У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление... |
Авто: civic
ИК передатчиком лежа в пастели машыну не заведешь, это как минимум надо будет в окно высовываться чтоб автозапуск стартануть. А если зимой? А если машина с другой стороны дома?.. |
Devol На форуме 13 лет
Осторожность это правильно, есть сомнения - лучше свалить. НО, например в МСК есть места где на сигналку (на разных машинах пробовал, соответственно разные сигналки) машину поставить нереально. Например - ул. Академика Королева, 13. Напротив сервиса Пыжей. Если подвигать машину - типа пять метров вперед - или может 3 назад (это когда народу мало) - то можно поставить и то не всегда с первого раза закрывает... |
Авто: civic
там останкинская башня рядом - туева хуча разных приемников/передатчиков и на всех возможных частотах. Ты там машыну туда-сюда двигаешь а у людей телевизор не показывает! _________________ стройтовары и инструменты для ремонта |
Petrov_kamensk На форуме 13 лет
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
http://reviews.auto.vl.ru/toyota/sprinter/11441/ потом еще была статья про то как смотрели за реакцией владельцев ставя помеху на диапазоне сигналки. диапазон там узкий и перекрыть 5-10 мВт брелка достаточно легко. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
