Люфт дифференциала после замены правого внешнего шруса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Люфт дифференциала после замены правого внешнего шруса. вывод темы на печать
Mambo74
На форуме 7 месяцев
Авто: Ваз 21093 1996 карб
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 15:27
Доброго дня. В общем проявилась такая проблема после замены внешнего правого шруса. Появился люфт в дифференциале и гул при скорости выше от 70 до 100 км. При замене шруса полностью извлекал правый привод. При установке шрус внутренний зашел в узел дифференциала до щелчка, после чего появился люфт. До замены шруса внешнего люфта не было. Возможно такое что не доустановил его(подтеков масла нет), какой зазор должен быть между корпусом внутреннего шруса и корпусом коробки куда он входит?
Mambo74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
