Проверка технического состояния ТС
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дорожное движение -> Проверка технического состояния ТС вывод темы на печать
arkadij.zhuk
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 08:56
Конечно, в любой ситуации и любом регламенте есть лазейки
arkadij.zhuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2018 18:48
Ludvig писал(а):
А если понимать под ТО - техосмотр?
Вот действительно правильное решение в вопросе приезда на ремонт или обслуживания в сервисе.
Как там должен быть организован ТО - техосмотр не весь, а частичный?
tvist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 09:54
В воскресенье 21 октября в передаче по НТВ Первая передача женщина возмутилась, что её остановил инспектор ГИБДД и за отсутствие болта крепления колеса оштрафовал на 500 рублей.
На это или другие видимые "неисправности согласно Перечня...."
Надо отвечать так, что при выезде я всё проверял (а) всё было на месте, все лампочки горели,....
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2018 23:36
Вот и пример.
Требования к площадке для регулировки фар ближнего света
Рассмотрим вариант идеальных в настройке приборов, но!
http://www.6pl.ru/gost/Gr51709-2001.htm
5.3.3.3 Размещение АТС на рабочей площадке должно быть таким, чтобы ось отсчета светового прибора была параллельна плоскости рабочей площадки и находилась в плоскости, перпендикулярной к плоскости экрана и рабочей площадки с погрешностью не более ± 0,1%
5.3.4.2 Оптическая ось прибора для проверки и регулировки фар должна быть направлена параллельно рабочей площадке с погрешностью не более ± 0,25° = 0,44 %.
Предположим вариант, что совпало вверх от идеального значения, итог на 0,54 % - та выше и так отрегулировали в сервисе!
Приехал на Техосмотр, а там вниз на 0,54 % -та от идеального значения.
Итог фары по тому прибору завышены более 1 % - та.
При допуске 0,5 % -та пункт ГОСТа 4.3.4.
Каково!
Все площадки для регулирования направления светового потока фар АТС ГОСТ 51709 имеют Аттестат...., приборы контроля фар имеют Свидетельства о поверке, а в итоге фары у машины оказались завышены более чем в 2 раза по данному прибору.
А если на машине угол наклона фар - 1 %, как доказать , что они отрегулированы более менее, а не параллельно земле?
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2018 17:40
Простая проверка настройки фар ближнего света.
Машину остановил у стены примерно в 5 метрах и чтоб СТГ как левой, так и правой была бы на одной линии или рассогласование вверх, вниз не более 5 см.
Если отъезжать, то СТГ будет снижаться, то есть гол наклона!
К примеру если угол наклона в % 1,3.
то на удалении 5м ниже высоты до центра фары -6,5 см; 10 м -13 см, 20 м - 26 см; 40 м - 52 см, 50 м луч коснётся полотна дороги...
Если отъезжать, а СТГ будет повышаться, то настроены с углом подъема и будут слепить, как встречных, то и попутных машин.
SmilingNicholas
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 03 Января 2019 15:29
Сейчас уж все ТО делают без осмотра, диагностическая карта стоит 500 р, по базе РСА все бьется. На Авито объявлений куча.
SmilingNicholas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2019 11:39
https://www.youtube.com/watch?v=S2FbYYIYCCs
Главная дорога по НТВ за 16 февраля 2019 года про тех осмотр с 15.40 до 21.16
с 15.50 говорится о ржавчинена тормозных трубках - в ГОСТе другие слова?
с 16.55 говорят про прибор- регулировку яркости света фар измеряют Рибоскопом?
В 18.00 люфтометр допотопный и раритетный….,
а по ГОСТ Р51709 п.5.2.3.3 Допускается максимальная погрешность измерений суммарного люфта не более 0,5 градуса по ободу рулевого колеса.
У прибора ИСЛ 401 -электронный, допуск был +/- 1 градус, но он показывал градусы и десятые доли его.
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2019 16:20
Может скоро обяжут и автосервисы оснащать тормозными стендами с выдачей распечаток....?
https://rg.ru/2019/04/09/gorodskoj-nazemnyj-transport-osnastiat-tahografami.html
До 1 июля 2020 года автобусы и троллейбусы, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в городском, пригородном и междугороднем сообщении, должны быть оснащены тахографами.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, утверждающий категории транспорта и виды сообщения, на которых должны действовать системы контроля режима труда и отдыха водителей.
Такая обязанность транспортных компаний прописана в Федеральном законе "О безопасности дорожного движения".
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дорожное движение    вывод темы на печать
Страница 5 из 5
