На холодную глохнет сразу как заведешь...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> На холодную глохнет сразу как заведешь... вывод темы на печать
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:20
... потом опять заведешю и все ОК, как этот трабл появился машина первый раз не глохла, а на несколько секунд падали обороты до 200-400 двигатель дергался, потом все становилось нормально. на горячую заводится без проблем. Всегда схватывает сразу. машинка инжекторная семера.
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:01
У меня тоже самое, правда карбюраторная. Заводишь, сразу глохнет, заводишь еще раз, поработает несколько секунд, глохнет, с 3 раза потом всегда нормально работает. Но это зимой, на холодную, когда долго постоит, в жару обычно сразу, ну или со второго раза. Привык уже. У меня такое подозрение, что бензин стекает из карбюратора, пока стоит, но могу и ошибаться, сильно не тревожит сей факт.
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenKos
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:16
у меня так же
если качнуть педалькой газа пару раз то заводится сразу
ВАЗ 21061 95г.в.
GenKos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:33
Он стекает скорее из топливной магистрали через негерметичные клапана бензонасоса (у меня в штатном ДААЗ'е кусочек сетки от фильтра попал под клапан :-D Smile , а второй клапан по конструкции герметичным бывает очень редко). Пока насос из бака обратно все это качает, в поплавковой бенз доходит ниже уровня топливных жиклеров и двиг глохнет. Пару раз заведешь, бенз по всей магистрали прокачается - и работает без проблем.
Это всё-таки карб, но может и в инже чё-нибудь похожее творится?
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:40
Я думаю у карбовых и инжекторных проблемы разные, тк бензонасос стоит у меня в баке, а давление в бензопроводе вроде около 3 атм
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:01
Просто это был бы однозначно смертельный приговор бензонасосу на карбовой... Мож и у тебя насос подыхает потихоньку?
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:54
Я не думаю, ведь кагда двигло работает все ОК. Обычно на инже, если бензонасос подыхает, то это сразу и насовсем.
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 22:44
Тоже самое.
Malakhov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:00
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 04:27
есть у меня версия. в момент первых вспышек в цилиндрах идёт разогрев разных деталей. Какие-то нагреваются сразу, так как непосредственно контактируют с раскалёнными газами. Какие-то ещё холодные. Образуются тепловые зазоры из-за которых немного падает компрессия. двиг глохнет.
через 5 сек температура деталей немного уравнивается и ели двиг дёрнуть ещё раз, то он заводится как ни в чём не бывало. (у кого-то с третьего раза заводится, кстати, у кого с третьего - попробуйте после первого глоха сразу не заводить, а выждать примерно минуту, есть вероятность, что со следующего дрына заведётся)
P.S. Это моё ИМХО. такая мысль мне пришла в голову после того, как я узнал что это болезнь не только карбовых движков. Даже некоторые ИНО себя так ведут.
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 06:07
Так ведь трабла пропадает, если перед заводкой качнуть педалью газа пару раз.
Михаил
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 08:05
Богаче смесь и этого хватает, чтоб сразу не заглохнуть. Чуть беднее смесь и её нехватает... Потом зазоры уменьшаются - и всё работает.
(на холодную двиг работает только на подсосе. подсос утопишь и он заглохнет. почему холодный двиг не может работать на такойже бедной смеси, что и горячий? В момент пуска идёт коллосальный переходной процесс и параметры сгорания топлива меняются чуть ли не при каждом цикле сжатия)
Но это так... мои мысли...
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 15:17
Да ну. Причем тут бензонасос, тем более так однозначно. В карбовой тут неотрегулированное пусковое или уход бензина из поплавковой камеры (например сильно долго стояла).
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 17:02
Вот спросил человек про инжекторную и сразу пишут про карб, ну народ имейте совесть.
В инжекторе такого трабла быть не должно. чиркнул и она должна рабоать
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Последний раз редактировалось: Shish (22 Июля 2006 14:40), всего редактировалось 1 раз
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 17:42
2BassBit_98_Питер:
Ты паузу делаешь после включения зажигания перед стартом,
чтобы бензонасос давление создал? Если да, то ещё варианты:
смотреть сетку бензонасоса и топливный фильтр.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 09:56
у меня тоже глохнет, тока особо не парит 8-)
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
