Беспризорник версия 2.0
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Беспризорник версия 2.0 вывод темы на печать
Страшный мудрила
Авто: Ауди 100 и нива 21213
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2018 21:13
Привет класиководам и нивоводам! Собираюсь делать подогрев двигателя (тосола-антифриза) своими руками. Пока едет кипятильник из китая (за 96 руб.) набросал план-схему действий. Может кто раньше меня успеет реализовать. Выслушаю предложения и критику.
Если что не понятно - спрашивайте, объясню.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Вот такой кипятильник хочу попробовать внедрить. Заявлено 800вт, как на деле незнаю, прийдет посмотрим.
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 09:00
Страшный мудрила
Не мудрствуя лукаво Wink https://podogrev72.ru/catalog/start-mini/pbm-4-0-6-kvt/StPBM4-0.6/
Дороже , всего 600 Вт , но всё готово , только вынуть заглушку в рубашке и запрессовать ТЕН .
Работает уже на многих машинах , проверено временем Good
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 09:42
Я хотел купить такой подогреватель, но не находил дешевле 1500 руб. Плюс пересыл 300-350р и получается 1800-1850руб. Для меня это дорого. Мне ндравится своей компактностью, и греет сразу блок а не длинные шланги. Самодельный будет не хуже чем заводской (если и хуже, то не намного). И по деньгам самодел обойдется мне 200руб., максимум 300руб.. Практически все матерьялы у меня найдутся бесплатно (кроме кипятильника за 100р, и еще какой нибудь мелочи). Да и пока есть желание- надо порукоблудить Smile
Мой первый вариант от которого я отказался.
Coinmarketcap Telegram Bot
Сейчас он компактней будет.
Надпись в цехе.
vadya1977
На форуме 4 года
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 22:02
я покупал Альянс. http://www.avtopodogreva.net/catalog/elektropodogrevateli_dvigatelya_inertsionnogo_tipa_220_v_/alyans_/1_5_kvt_dlya_legkovykh_avtomobiley_/
не знаю, длинная ссылка пройдет или нет.
насчет времени прогревов шлангов не надо париться, в минус сорок машина греется 20 минут до нормальной температуры. единственный минус данного девайса - приходится использовать шланг от печки (ну удобнее в монтаже), а данная резина вблизи двигателя (подогреватель стоит у сливной пробки, то есть движок шланг греет всегда) держит нормально сезон - два, приходится менять шланг (слив тосола, потом залив, выгонять воздушную пробку).
по цене в районе 2 тысяч.
vadya1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 22:52
vadya1977 писал(а):
покупал Альянс.
За ту же цену китаец с помпой http://elcoma.ru/podogrevatelx-lunfey-littleq-pompoy-dvoynaya-zashita-p-212.html Good проверено на практике .
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 23:54
В том-то и дело что я хочу как можно более компактный прибор и максимально дешево Smile . Самый компактный - беспризорник в блок. У меня будет чуть больше (беспризорник с апендиксом) , но тоже достаточно компактный должен получится. Осталось дождатся китайского кипятильника Smile . Кстате кипятильник можно применить почти любой , особенно советский. И цена на них очень низкая.
Надпись в цехе.
Hans11
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 10:15
А оно работать-то будет? Ты же берёшь кипятильник на 800Вт, но та же самая вебаста (хоть система и на жидком топливе, но суть не меняется) выдает 5кВт и в сильные морозы за час прогревает, в не сильные за 15 мин. Твой кипятильник будет должен пахать всю ночь. Китайская поделка выдержит такой режим?
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2018 18:46
Работать будет, у меня нет сомнений. Есть сомнения что в кипятильнике будет 800 ватт, там может быть и меньше. Приедет с китая - посмотрим сколько сопротивление тэна, и сколько прослужит - тоже. Мне нужен подогрев только для уверенного запуска в мороз. А для запуска хватит и температуры блока градусов 10-20. Понятно дело что до рабочей температуры (70-80 град) он не нагреет, и это не реально (хотя проверим на что будет способен). Потери на такой температуре будут выше чем может дать тэн 800 ватт. Планирую его включать за 30-90минут до старта (смотря какой мороз) через таймер. И греть он будет сразу блок цилиндров, напрямую без лишних магистралей в которых теплопотери большие.
Потом пдогреватель чемнибудь утеплить можно, чтоб улицу не грел а достовлял тепло к цилиндрам и голове.
И еще не маловажный критерий - занимаемое место в моторном отсеке. Для меня - чем компактней тем лучше (люблю простор для обслуживания). Простота конструкции и дешевизна - тоже не плохо.
Надпись в цехе.
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2018 09:40
Пока жду кипятильник, начал изготовление переходника. Блок используется в качестве наковальни.
Вчера полуавтоматом заварил кольцо.
Надпись в цехе.
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 08:50
Кипятильник приехал. Проверил - работает. Правда уже ржавеет facepalm. Буду делать из того что есть Pardon . Сопротивление тэна 81 ом , получается что всего 600 ватт мощности при 220вольт. Китайцы любят преувеличивать.
Надпись в цехе.
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 11:23
Холодного? Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 23:29
Холодного? Wink
Да Smile
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Сегодня сварил корпус, и даже покрасил из балончика. Краску размешал плохо и цвет получился не очень. Как высохнет сделаю фотки. Сварочные швы я не зачищал, больно муторно. Когда на место поставлю его там не видно будет.
Надпись в цехе.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 23:37
Тады ещё ватт 100 скидывай, а то и все 200. Wink
И получица у тебя порнография, не рыба, не мясо, а зря потраченное время. Pardon
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 23:45
Найти-бы тен в габаритах как этот но чтоб чесный 1000 ватт был. Но пока буду пробовать что есть Wink Всеравно руки чешутся, хочется по колхозить Drinks or Beer
Надпись в цехе.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 00:58
Ну тыща-не тыща , а честные 600 тебе предлагали и габаритами меньше .
Многим на разные машинки ставил , на гранте у меня пятый год трудится .
На бывшей моей пятёрке верой и правдой с 2002 года по сей день Good
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 13:43
Имхо, и даже эти ватты не сильно помогут. supercool
Прокачка нужна, т.е. принудилово, насосий. Wink
При 30-ти градусном морозе без "токателя" выстывать в дали от ТЭНа будет быстрей, чем он будет нагревать зону вокруг себя. Тут даже до желаемых тобой 10-20-ти градусов никак не нагреешь ни за час, ни за день, имхо. Pardon
Но... если руки чешутся и есть толчина, то почему бы нет! Сам такой... ток ленивый и слепой стал. Smile Drinks or Beer
Эт я от зависти "палки в колёсья" ставлю. lol1 Smile
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2018 10:44
Drinks or Beer
Надпись в цехе.
