Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 1)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 197, 198, 199
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 1) вывод темы на печать
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2015 20:30
Погода дождливо - туманная , купил китайские линзованые ПТФ , установил и подключил по схеме , всё работает , только свет тусклый , хотя чёткая полоса света. При включеном ближнем свете включение - выключение птф почти не заметно. Посмотрел на сайтах , цена хороших ламп Н-11 за 1000 р. , это цена купленых противотуманок. Не подскажите есть Н11 подешевле , но яркие ? Вобщем как обычно , дёшиво но сердито .
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2015 21:34
Так не бывает...
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2015 21:11
Так не бывает...
______________ ........................................................................................................................ Жаль , неужели за 2 - 3 сотни ни чего путного ?
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2015 21:39
Г.Андрей.Г.
Хочешь хорошо,
https://www.ulmart.ru/goods/708895
http://www.ulmart.ru/goods/417635
Будет хорошо. Мои штатные ПТФ К1 укомплектованы philips.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2015 13:07
mdiman21043 писал(а):
Г.Андрей.Г.
Хочешь хорошо,
................................................................................................................................................................................................................................................. Даааа , такие я смотрел , а штатные не взял из-за цены , в 2,5 раза дороже и похоже это из-за philips или подобных ламп.
gin88888
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2015 15:23
Г.Андрей.Г.
Помимо ламп, ещё и качество птф играет роль. У китая через год сыпется металическое напыление и стёкла тускнеют. За 300 руб только китай голимый, европейские меньше 700 р. не стоят.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2015 02:07
Хочешь хорошо,
Я б на 24 Вольта не стал брать)
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2015 09:33
Лысик
Это не важно, ценник такой же.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2015 13:27
franzferdinand писал(а):
беспокойный, вопрос про гранту, зеркала 1-ого образца.
беспокойный писал(а):
ставил от люкса
элементы или все зеркала в сборе?
Элементы.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franzferdinand
На форуме 5 лет
Авто: VW Polo Sedan '13
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2015 12:00
беспокойный, ну а как их найти-то? в продаже отдельно элементов не видел типа "родные от гранты". есть Салина, есть Эргон.
franzferdinand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2015 13:02
franzferdinand
Брал на северном авторынке, правда это было года 4 назад. Но думаю и сейчас там можно найти.
BenTech
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2015 11:03
Подскажите, а на универсале(8кл.) стоят 12-ые тормозные диски(14") или десятошные?
BenTech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2015 13:11
Должны быть 12-ые по каталогу.
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2015 17:55
BenTech
Все универсалы укомплектованы 14 тормозами. В остальных могут быть 13.
gin88888
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 21:29
беспокойный
BenTech
а какая разница между тормозами 12шки и 10ки?
mdiman21043
верно, как и люксы.
zhigul
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 21:51
gin88888 писал(а):
беспокойный
BenTech
mdiman21043
верно, как и люксы.
Диски 12-шки больше в диаметре и суппорта (или их скобы,точно уже не помню) другие. На 10-е диски колеса 13 влезают,на 12-е надо 14 как минимум.
Пришел песец. Откармливаю. Скоро будет полный. . .
zhigul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 22:01
zhigul
просто диаметр больше и всё - это хотел сказать?
zhigul
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 22:26
Ну так и написал,вродь.
genich
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 22:29
уточню. 12е диски только вентили в стоке.
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZF_Turbo
Администратор
Администратор
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2018 13:13
Продолжение:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=383766
ZF_Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 199 из 199
