SAAB 9-5 2.3T Arc
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 68, 69, 70  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> SAAB 9-5 2.3T Arc вывод темы на печать
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2018 11:39
Extreme писал(а):
а чо не труба? или не железная? pst
Помимо того, что это более сложная деталь - не труба, и не всегда железная
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maclein
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2018 13:48
http://www.gknservice.com/ru/passazhirskie_avtomobili/privodnoi_val.html
А по запросу в каталогах че кажет не рыл?
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2018 13:56
не железная она где? на бмв м?
gnk норм шрусы делает? брать можно?
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2018 14:06
Extreme
Так помимо трубы там еще заморочек. Те же шрусы. Или крестовины
Alexandr008 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2018 14:09
Не понял вопрос
maclein
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2018 14:17
Не понял вопрос
Ну если существует всборе знач должн быть номер
Его в оригинальном каталоге искать gkn
Накройняк в службу поддержки чиркануть
Добавлено спустя 47 секунд:
Ссылка для экстрима была пусть карданы изучает
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2018 14:23
Каталог gkn вот че выдает
Картинки везде одни и те же 63
Я так понимаю, под одним номером пыльник, под другим шрус
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А не, картинки разные.
Мб они сняли уже приводы с производства
Jackal
Авто: V6 turbo
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2018 18:53
Alexandr008 писал(а):
Extreme писал(а):
надо брать задний привод нет шрусов нет проблем
Ага, только на классике с мостом. А где независимая подвеска, такие же привода.
ты сейчас разрушил его сознание
У носорога очень плохое зрение, но с его массой это не его проблема.
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 01:01
SUNshineNT
Внешний шрус это, по каталогу видно, откуда сомнения
Номер артикул
24622
Статус артикула
Нормальный
Упаковочная единица
1
Количество в упаковочной единице
1
EAN-номер
4019064046226
Критерии
Тип соединения / сочленения
Шарнир равных угловых скоростей
Внешн. зацепл. со стор. колеса
30
внутр. зубч. соединение (колеса)
27
Число зубцов кольца ABS
29
Кольцо-АВС, диам.
86,50 мм
? прокладки
59,00 мм
механически обработанный
с нарезкой / выемкой во внутренней части
? шарнира [мм]
98,00 мм
длина
159,30 мм
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
с корончатой гайкой
размер резьбы
M24x1.5
Не бывает исправных машин, бывают недообследованные )
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 05:44
Victkh писал(а):
откуда сомнения
Из-за цены hehe
Основной то вопрос не в сомнениях, а в поиске номера привода в сборе.
По ходу придется оригинал брать
Victkh
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 10:29
Victkh писал(а):
откуда сомнения
Из-за цены hehe
Да уж, сааб не для бедных людей, с такими ценами.
На ауди за эти деньги можно оба шруса спидановских взять и оба оригинальных пыльника (спидан не ходит) выйдет ровно 9500 pst
Палка привода брендовая обычно от 15 стоит, не меньше.
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 10:48
Да не об этом речь.
Ориговый привод в сборе - 15, терпимо. Но проблема в том, что в ориговой коробке может оказаться про партц или чего похуже.
Подбор аналога привода в сборе по оригинальному партнамберу выдаёт GKN за 5 и Spidan за 8-10.
Поскольку это одна контора - возникла мысль, что перепутаны картинки в каталогах, и что spidan за 10 - это и есть привод в сборе
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 10:51
Саншайн, так можно же в магазине отказаться и не покупать.
а зачем те привод в сборе
трипод если есть смазка очень долго ходит
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 11:11
Подозрение на износ стакана трипода. Вибрация под нагрузкой.
Зачем брать стакан трипода по цене привода если можно взять привод в сборе?
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 12:14
это рукой проверить можно, на иксе были разбиты оба, люфтили прилично, менял всборе оба.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Блаженство рая я оставлю для нищих
у нищих духом должен быть царь и бог.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 12:17
Так это понятно. Просто решил поискать инфу прежде чем заказывать/покупать, а не как обычно hehe
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 01:38
Закажи или отдельно гранату, или у Виталика с англичанки бушную палку в сборе. Чет у меня подозрение, что нет сейчас оригинальных шрусов в сборе, тем более по такому вкусному ценнику, раньше он 30к стоил, когда был в наличии.
Ну и смотри, там рестайл/дристайл и автомат/копалка все разные шрусы.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 07:22
Saab-original грозятся привезти Pardon
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Рест и дорест понятно. Но автомат/механика - вроде одинаковые привода, не?
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 20:46
может и одинаковые чисто геометрически, но в EPC номера разные для механики и автомата.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 21:01
На Е46 были разные томат и МКПП, на МКПП толще трубы
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maclein
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 21:06
Одна и тажа деталь может иметь разные коды
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 22:02
На 9000 тоже разные. Причем и визуально. И они не взаимозаменяемы
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 06:48
Посмотрел внимательнее - действительно номера разные
SEMG
На форуме 7 лет
Авто: Опель астра Н+Матиз
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 23:18
подсчет затрат ведется на это гнилое бабушкино корыто? Опять поди за 300 тыр тока на запчасти вкинул.
SEMG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 12:57
Из последних новостей:
Подтекало масло из-под болта натяжителя цепи, давно. Потом, при замене поддона, мне сказали, что и правый сальник колена потек.
Купил сальник, кольцо уплотнительное маслонасоса, ремень, ролики, помпу, колечко и шайбу под болт натяжителя цепи.
Поехал к местному гуру по саабам, одноклубники подкинули контакт.
В общем сальник норм был сопливило из-под уплотнительного кольца маслонасоса. Кольцо поменяли. Под болтом натяжителя цепи резиновое кольцо и шайбу поменяли. Ремень и ролики тоже. Помпу не стали, родная норм еще.
Попутно выяснилось, что поддон мне приклеили херово, надо переклеивать.
Вчера поймал гирлянду - ESP OFF, ABS, Brake, ошибка - нет связи с блоком esp. Периодически то горит, то тухнет. Надеюсь на плохой контакт, если блок дохнет - печаль печальная.
До кучи замигал датчик давления масла facepalm
Моргает без системы, на горячую на хх не горит. Судя по всему либо датчик помер, либо проводка до него
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 51 из 70
