Греется 21043 ,карб с ГБО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Греется 21043 ,карб с ГБО вывод темы на печать
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 20:23
Доброго времени суток.
Сегодня возникла такая проблема: стал плохой ХХ на газу. Потрогал редуктор - холодный и сыро на входе в редуктор ОЖ из под карба.
Долил ОЖ, ХХ нормализовались. На ХХ все норм. Электро Карлсон срабатывает чётко
Стоит поехать ползет температура. Карлсон при этом молчит, расширительный бачок полный, в радиатора мало. Термостат работает, эмульсии нет, из глушака пахнет газом.
Что ещё может быть?
Видимых утечек нет.
Попробовать выгнать пробку воздуха? Например снять шланг с подогрева карба/редуктора.
Может сам редуктор мозг терепунькает?
Кстати, хомут на входе в редуктор, где было сыро подтянул, вроде все норм.
Спасибо
Брут сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 20:57
Брут
Я тебя огорчу, но это прокладка ГБЦ.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 21:26
Если прокладка, может и не самое страшное, главное, чтобы башка живая была )))
А что ещё есть смысл проверить, чтобы убедиться на все сто?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 21:37
Помпу - не развалилась ли,или не провернулась ее крыльчатка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 21:43
Хм, если бы помпа на вернулась она бы разве держала температуру чётко на достаточно длительном ХХ?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 21:49
Находишь нормальный компрессор, продувочный пистолет и какую-нибудь подходящую (по диаметру свечной резьбы) пробку от вина. Пробку подгоняешь под диметр свечной резьбы, сверлишь в ней отверстие и насаживаешь на сопло продувочного пистолета.
Выкручиваешь свечи. Заливаешь радиатор охлаждения антифризом или водой так, что бы ты видел уровень.
Поочередно ставишь цилиндры в ВМТ (не обязательно ловить именно ВМТ, достаточно что бы он находился в такте сжатия), КПП Ина 4 передачу, ручник натянут, при необходимости колодки под колеса и продуваешь каждый цилиндр. Если воздух пойдет в СОД, ты увидишь по изменившемуся в заливной горловине радиатора уровню.
А дальше... снимаешь башку, берешь лупу и тщательно осматриваешь камеру сгорания того цилиндра, на котором обнаружен прорыв воздуха.
конечно, есть вариант с трещиной в башке или в блоке. но 90 процентов, что прокладка.
после снятия башку однозначно шлифануть, даже если ее и не повело.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 22:14
Да,держала бы,а излишний нагрев движка происходил бы при повышении нагрузки на него,т.е. в движении.
Был еще вариант с термостатом,но тогда бы газовый редуктор нормально нагревался,а не оставался холодным,как сейчас.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 22:35
Тогда такой вопрос: может то, что с недавних пор ОЖ стала тёмной и стало плохо уходить в систему из расширительного бачка быть первыми звоночками ?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 22:55
А вот изменение цвета ОЖ,да еще так стремительно,практически наверняка указывает на прорыв в систему охлаждения
раскаленных газов из камеры сгорания и первой под подозрение попадает прокладка ГБЦ.
Кстати при этом и печка обычно перестает горячим дуть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 23:07
Да парни, походу даже можно не дуть, сразу снимать.
Сейчас на холодную пустил без крышки на радике, сразу давит из него + мальца подтраивает . (
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Наверно время пришло....
Печка на этой машине давно не гламурная, но думал просто радик печки забился.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 23:30
Ответ очевиден - прокладка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 09:50
Если есть возможность дунуть, то почему бы и нет. Ты будешь знать из какого цилиндра прорыв газов и более внимательно присмотришься к этому месту. Причин-то может быть и несколько:
1) тупо прогорела прокладка (хотя бы с чего на ровном месте)
2) повело ГБЦ
3) трещина в ГБЦ
4) трещина в блоке.
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2018 22:39
Всем привет! )
Башню снял, криминального ничего не увидел, кроме подмокшего 4го цилиндра.
Т.к. машина не моя, а конторская будет "худсовет", как поступить.
По моему воспитанию так полезно бы было ревизию сделать коль снята.... Но если баблос не дадуть, скажуть по бырому меняй прокладку и вперёд ничего не поделать....
Возникли такие вопросы:
болты крепления ГБЦ надо менять на новые?
Башмак и успокитель менять (борозды на них 1...1,5мм?
Чем лучше всего скрябать остатки прокладки?
Надо ли современные прокладки ГБЦ " смаать графитовой смазкой "?
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 21:34
Моторист сделал головке ревизию, сказал не повело, но смущало пятнышко, поширкал и увидел:(фото).
Это проблемно?
 Размер файла:  259,36 KB
 Просмотрено:  30 раз(а)
 Размер файла:  258,98 KB
 Просмотрено:  33 раз(а)
 Размер файла:  241,74 KB
 Просмотрено:  35 раз(а)
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 23:10
Я же писАл, что
Там по глубине сколько "минус металла"?
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 23:15
Не мерил.
А до скольки можно шлифовать?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 23:21
Теоретически, что бы до клапанов не достать, а по факту - 1-2 десятки.
Опять же, машина на бензине или на газе?
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2018 05:14
Газ
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2018 09:47
Брут писал(а):
Газ
Пилите, Шура... (с)
Посоветуйся с мотористами, я же не вижу, насколько реальная глубина раковины, но полагаю, что можно сошлифовать настолько, что бы ее убрать.
