Прокручивается болт на колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прокручивается болт на колесе вывод темы на печать
Nagg1kksS
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 15:20
Сегодня съездил в шиномонтажку. Поменяли резину. Еле открутили болты. И на переднем правом колесе сорвали резьбу. Прокручивается 1 болт. Остальные вроде около дела. Сказали поменять ступицу и болты.
Скажите пожалуйста, а можно еще как-нибудь сделать всё,чтобы не покупать ступицу?
Когда откручивали 1 балонник сломали ROFL
Сказали, если в дороге *тьфу-тьфу* что с колесом случится, то не открутить болты типо будет.
На болте резьба целая, похоже что на ступице cry
А как теперь открутить болт? Он прокручивается
Nagg1kksS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
saШ
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 15:32
У меня на девятке тоже один болт спереди прокручивается, закрутил как мог и оставил. Походу тоже на ступице резьба закончилась.
На предыдущей девятке болт закис и слизало шляпку, пытались высверливать - не получилось, в итоге ударами кувалды расплющили шляпку кое-как и выкрутили. А тебе надо его как-то поддевать и крутить, если с другой стороны можно к нему подобраться(я просто не помню можно ли)то бить с другой стороны по болту чем-нибудь и выкручивать.
saШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 6 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 17:12
вот вариант но думаю дороговат , незнаю . наверно ступица дешевле.
http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/
если только шпильку вкрутить вместо болта туда.
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 17:26
Nagg1kksS
Ну во первых вот куда твою тему перенесли...
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8484397#8484397
И ещё раз тут..
Nagg1kksS
А как ты тогда определил что на болте целая резьба, если он не выкручивается????...
Как выкрутить... Всё зависит от болтов и дисков....
Если штатная штамповка стоит, шляпку болта можно болгаркой спилить, а потом уже смотреть куда крутить... Если литой диск с утопленными в него болтами, высверливать дрелью...
Если сам делать не будешь, езжай в нормальный сервис... Не АРАсервис!!!!!!! Там думаю не составит труда открутить этот болт и при необходимости заменить ступицу.
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nagg1kksS
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 17:28
Siers. писал(а):
Nagg1kksS
И ещё раз тут..
Nagg1kksS
Ну когда колесо ставили болт был целый.Закрутили стал прокручиваться
Siers.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 17:32
Nagg1kksS
Так а диск какой?...Если штамповка или болты торчат, не утоплены в диск. То думаю можно подцепить монтажкой и выкручивать помогая ей...
Если болт туда закрутили, то и выкрутить оттуда его можно... hehe
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Как вариант..
Открути все болты кроме того который не откручивается)), хорошенько зафиксируй авто и отжимая колесо наружу выкручивай этот болт... Не должен он сильно сопротивляться, так как его закрутили недавно...
saШ
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 17:38
Только что возникла идея, но это уже самый крайний случай: взять балонник, напихать туда холодной сварки и насадить на болт, потом ждать пока всё схватится и потом выкручивать.
Nagg1kksS
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 17:44
Siers,
диски литые,болты на полсантиметра примерно торчат,но шляпку не подцепить будет. Она внутрь диска как бы уходит.
Завтра попробую болт новый купить и заменить.
Если будет прокручиваться - придётся покупать еще и ступицу с подшибником
Последний раз редактировалось: Nagg1kksS (20 Октября 2013 17:47), всего редактировалось 1 раз
Siers.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 17:47
Nagg1kksS
Откручивай болты, помогай колесом... Или как saШ написал... Ключ + холодная сварка... Drinks or Beer
Nagg1kksS
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 17:50
Siers,
сколько будет стоить ступица и подшибник примерно?
Siers.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 18:00
Nagg1kksS
В Москве летом менял по 800р. сторона... Подшипник SKF 700р. + ступица АвтоВаз 450р...
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 18:24
это верно,
как правило завальцовывается резьба на болтах, поскольку сталь мягче нежели в ступице тормозного диска,
и как уже писАли, откручивая болт оттягивать колесо помогая завальцованному болту выкрутиться.
Nagg1kksS
обязательно проведи ревизию всем колесным болтам - смазать графитовой смазкой, без фанатизма,
и если пользуешь литье, тогда и ступицу протереть графиткой, смазки немного, иначе потечет - останешься без тормозов.
Как литые колеса прикипают/прикисают к ступице знаю непонаслышке...
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nagg1kksS
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 20:00
это полный п&#$ец
купил сегодня новую ступицу и подшибник
а подшипник в кулаке болтается facepalm
придется или новый кулак покупать или искать подшибник норм.
Знакомый автомеханик мне сегодня ремонтировал и сказал что недавно у него клиент был и говорит что у него на двенашке тоже менял ступицу и типо подшибник в кулаке болтался,а старый норм. Объездил все магазины в городе и только в 1 единственном нашел подходящий
Завтра съезжу в тот самый магазин вместе с кулаком и буду подбирать
Siers.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 20:38
Nagg1kksS
Хммм....
А что за подшипники?... У меня с SKF не каких проблем не было... Старый выпресовывали, новый так же прессом загоняли.
Может у вас в Архангельске не знают какие подшипники в АвтоТазах стоят?
Подшипник передней ступицы «SKF» ВАЗ 2108/2110 Артикул: 309726 DA
В Экзисте закажи.... http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=309726+DA
Nagg1kksS
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2013 21:08
Хех. от калины подошёл подшибник и ступица.
Скорее всего из-за диаметра дисков. У меня R14 а в магазине ступица для "десятки" на R13
Бред wwow
OlegL77
На форуме 11 месяцев
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2018 17:19
Вопрос в тему, слизывает чутка резьбу на болтах колесных. Не на всех понятное дело.
Берешь даже нормальный болт все промазано начинаю прогонять без колеса закатывает.
Хана резьбе в ступице или можно попробовать метчик купить и прогнать?
OlegL77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2018 17:25
Метчик 80% успеха
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2018 17:34
А потом новые болты вкрутить смазав графиткой во избежание повторения.
Возможно болты были длиньше чем надо - на конце резьбы наросшая фигня испортила резьбу в ступице.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2018 17:56
Может и так... Но скорей всего - криворукий шиномонтаж с их гайковёртами, тупо перетянули до одури.
Была такая фигня, метчик выручил. Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
