Гремят пальцы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гремят пальцы вывод темы на печать
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 21:40
Чё за фигня стробоскопом выставил зажигание но всёравно гремят? даже при трогании на первой передаче?
tazikzubilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 21:55
С трамблером что то, либо бензин *****
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 22:07
А на ХХ работает как, ровно?
Попробуй выправить ремень, может перетянут, или прослаблен, дает биение.
Зажигание какое, метка четко видна, или размыта, так, что хрен увидишь, аж глаза болят?
Если так:
смотри присоединительный фланчик на трамблере, и вообще сам трамблер.
Биение стаканов, шайб.
Биение.... ГЕНЕРАТОРА! Да, бл_ только не смеяться, действительно, инерция помирающего якоря, в том месте, где садятся подшипники, и сами подшипники - влияют на зажигание.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 22:12
даже 95-го залил 20 литров , один фиг не помогает.
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 22:14
Ха, да если пальцы будут греметь, там писец, движок выкидывать надо, пальцы, может клапана?
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 22:17
Клапана н=гремят, или пальцы? Пальцы сами по себе не гремят, вот поршни - дают звук, иногда слышимый пополам с выхлопной, как вой ветра в водосточной трубе.
Пальцы - похоже, только с четким звоном. С интервалом 14, различим на фоне звука распредвала, более глухованый, похож на цоканье пустого поршня БЕЗ искры.
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 22:19
Ясно. Короче просто выкинь ваакумный опередитель зажигания на трамблере, а зажигание надо выставить на 2-3 мм выше основной метки, видной в картере.
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 22:25
какие ещё советы?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 22:36
а что этих мало. Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
