Есть неисправности в печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Есть неисправности в печки вывод темы на печать
nudnji
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093-->> Ваз 2114 2005 1.5 ->> Калина-1 1.6 2009 г.в.//ВАЗ 2110 2006
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 11:02
Стал обладателем данного авто, естественно с косяками. Вообщем пока тепло нужно разобраться с печкой.
Причина первая- Из воздуховодов всегда дует теплый воздух, тоесть при переключении на холодный, дует всё рано теплый.
Косяк 2- текет тосол, как мне кажется с радиатора (Какой из способов по замене радиатора проще?) И есть ли в калине кран может это он бежит.
До этого были только Самары, поэтому с калиной сталкиваюсь первый раз!
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey163
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 11:40
Калина 1 или 2?
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 11:49
Andrey163
Калина 1
Andrey163
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 11:51
Переходит на гранта термостат с заменой шлангов. Или мути гесорой вивиде тройников кондрада. Нв замену нужен сам термостат только по моему. Лучше в интернете поискать, кто менял.
streles
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 12:35
Чо перепил с утра на кнопки не попадаш gpn
Иди на калинофорум там есть все
http://www.lkforum.ru/forumdisplay.php?f=165
Смотреть заслонки-геммор еще тот
А нам-то как кажется!!
Он то вроде один-снимаешь старый ставишь новый gpn
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 12:41
Я всегда не попадаю hehe Воздух выгонять из системы, то еще дело на калине nea
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 19:32
1.Если Калина без кондера, то поставить на привод заслонки пружинку.
2. Радиатор печки проще менять с выпилом куска корпуса.Инфы полно в интернете....
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 19:35
Это только заслонка печки .
нет такого крана.
С распилом корпуса , тогда и заслонку увидишь и косяк найдёшь (когда выпилишь кусок корпуса и вытянешь старый радиатор). Меняется не сложно , я делал всё сам и в первый раз , управился часа за 2 -2,5. Только купи накидной ключик с трещёткой на 7 или 8 - зависит от хомутов. Я купил оба . они нужны для закручивания хомутов на патрубках печки . там всё на ощюп (голову не засунешь) . Смелее и удачи . Да корпус можно не пилить , а выплавить паяльником , там есть варианты , смотри в нете и видио и фото есть.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
СОД на калине переделывать не нужно , печка огонь если : система не заваздушина , исправлен термостат , заслонка полностью перекрывает холодный поток и стоит отопитель СААЗ. Всё .
Г.Андрей.Г. сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 20:05
Г.Андрей.Г. писал(а):
отопитель СААЗ.
ДААЗ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Andrey163
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 20:06
Но это не точно hehe
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 22:58
ДААЗ.
Точно , опечатка.
Andrey163 писал(а):
Но это не точно
Почему не точно? Кстати воздух выгоняю тоже без проблем - немного морду вверх и до срабатывания карлсона , с подгазовкой.
Andrey163
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 23:10
Тема СОД на лк постоянно активна, как осень hehe Грвнтосом проще. И воздух выгоняется без прогазовок.
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 04:02
За это спасибо Good
Я имел ввиду есть ли там ещё виновник от куда может течь ОЖ КРОМЕ РАДИАТОРА!Например на Самаре может быть 3 причины. Теперь уже понял что на калине всего 1.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Без, про заслонки пока не понял, нужно что то наглядно посмотреть. Вижу заслонку над радиатором, но при переключении регулятора с заслонкой Ничего не происходит.
С распилом корпуса
Спасибо ! Нашел вот такую инструкцию, воде годится Good https://youtu.be/--x0vI8THYU
ДААЗ
Если поставить ДРУГОЙ фирмы,качества тепла сильно ухудшается ?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 14:00
Если правильно смонтируешь радиатор то интенсивность тепла не намного снизится,другой вопрос - качество изделия.
Сколько прослужит такой радиатор? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 18:48
Я делал больший выпил , посмотри другие ролики , но в общем так.
Смотря какой , у меня стоял лузар , в морозы совсем не жарко , если любишь тепло ставь ДААЗ.
Ты видишь только шток заслонки , сама она внутри , тросик на штоке закреплён ? Если да смотри переключатель тепло-холод , там система не сложная.
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 19:14
В Яндексе забанили???
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&lr=38
блог
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 04:08
al08
Я сразу же так сделал, и все понял ))
Да, но это ладно, главное понял, тут разберусь.
Правильно это? Утеплитель торцы и ровно поставить в посадочное место?
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 18:46
Если всё ясно - удачи.
nudnji писал(а):
Утеплитель торцы
Обклеить поролоном обязательно.
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 05:28
Все сделал, и даже вроде воздух горячий дует hehe Но вот такая лажа. Может печку саму по себе завоздушивать ? Например сегодня ехал утром на работу, температура 80 а дует холодный, на светофоре погазовал тыщ до 4 пошел теплый, на хх опять холодный, поехал встал под коргу, мордой вверх погазовал пошел горячий. Из за чего так? Хотя вчера была дово длинная поездка (Я к тому, что если бы воздух был в системе его бы выгнало)
Mikhail_Sh
На форуме 10 лет
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 09:26
может, если на шлангах плохо протянуты хомуты. Когда нагрев расширяются патрубки, когда остывает сужаются, вот тогда и завоздушивает
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 19:22
Ещё одна причина это не рабочая крышка РБ . При остывании ОЖ через крышку в бачёк заходит воздух , если нет , то создаётся вакуум и воздух попадает в систему через те же не протянутые хомуты , смотри где сопливит. Я не стал заморачиваться и просто недокручиваю пробку , печка на ура. А вообще на форуме эта тема развёрнута подробно , поищи.
Proteus
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2018 09:44
nudnji
Термостат на грантовский менял?
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2018 22:45
прокладка под головой.......,????
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
