дергает машину при начале движения, 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дергает машину при начале движения, 2110 вывод темы на печать
Алексей22222
На форуме 1 год
Авто: ваз 211001
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2018 11:52
Доброго дня. при отпускании сцепления(как машина только начала двигаться на 1 передаче), ее дергает, именно только в начале, в конце отпускания сцепления уже идет более менее нормально, без газа. + еще в движении машина как то начала странно покачиваться, шататься, вроде как при обороте колеса она в этой стороне то понимается то опускается, как по волнам, вне зависимости на передаче или самотеком на холостом ходу. проблемы наверное не взаимосвязанные, но кто что подскажет?
балансировку колес делал пол года назад, тогда же и диагностику двигателя- выявили что один цилиндр не работает на холостом ходу, и датчик дврм врет, еще с маслом проблемы, начало течь, сегодня долью. Буду очень благодарен за ответы.
Алексей22222 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2018 12:06
Поиском попользоваться религия не позволила?
Раз, два, три... и ещё до одури.
Сцепу проверять надо в первую очередь.
Алексей22222 писал(а):
начала странно покачиваться, шататься, как по волнам, вне зависимости на передаче или самотеком на холостом ходу. проблемы наверное не взаимосвязанные
Не связанные.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей22222
На форуме 1 год
Авто: ваз 211001
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 13:15
Спасибо, попробовал вчера проверить сцепление двумя способами, разогнаться с 45км на 4 передаче и на ручнике поехать, оба варианта получились на отлично, а вот потом проехав метров 200 машина стала буксовать при включении любой передачи, едет еле еле и только на ровной поверхности, а вот когда разгонюсь на передаче едет резво. Буду менять сцепление в ближайшем сервисе, если доеду до него конечно.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 17:50
Волны тоже самое.аморты,сайленты,шрусы смотрел.сьупичный цел.наверно ступица,все некогда
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
